буран,стробоскоп,зажигание.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Итак что бы уйти от Игорьков Муравьедовых и понять простые настройки маховика от контактного зажигания(у кого не подходит).Прежде всего нужен маховик электронного зажигания(взять на прокат или на время)Мне повезло мой маховик развалился по клепкам,причем я его клепал бесперечь.Маховик бюджетный ,цена 3000 штуки,рассчитан на короткое время жизни или для настройки других(контактных)маховиков):Короче,берете маховики и проверяете магнитом полярность обоих,минус отталкивает плюс притягивает.Затем выставляете маховики одинаково что бы паз был одинаков ,перед этим откручиваете ступицу и тарелку с магнитами выставляете как стоят магниты на электронном маховике 90 градусов ,ступицу не трогая она должна быть там же как и на маховике от электронного,затем прикручиваете болты.Возникают неудобства совпадения посадки,но надо вход немного сверлом подработать.Я закрутил длинные болты и затем болгаркой обрезал..Это ,вас уберегет от лишних трат с покупкой маховика из КНР
В результате всех этих манипуляций магниты маховика об катушки магнето не задевают?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Вроде нет, а почему должны задевать?
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
У меня маховик с контактного зажигания задевал катушки, на одном картере. Уже не помню, с помощью напильника как-то исправлял ситуацию.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Потом делал проще, разворотом магнето, в зависимости от полярности маховика.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Вот привезли новый маховик, кто увидит что заклепан? Их просто вставили и слегка придавили..
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А ихнапиздярили тысячами и когда теперь появятся с девятью заклепками продавленными 20 тонным прессом это вопрос.Уверен в любом магазине будут сувать как на фото сверху...Еще и цену скинут..Хотя можно и колхозить их самим...Ставить его не буду ,теперь два в запасе ибо от контактного маховика более железным выглядит он пережил не одного хозяина бурана + есть окна для регулировки основания...Ни кто шпильки
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А ихнапиздярили тысячами и когда теперь появятся с девятью заклепками продавленными 20 тонным прессом это вопрос.Уверен в любом магазине будут сувать как на фото сверху...Еще и цену скинут..Хотя можно и колхозить их самим...Ставить его не буду ,теперь два в запасе ибо от контактного маховика более железным выглядит он пережил не одного хозяина бурана + есть окна для регулировки основания...Ни кто шпильки вот такие не ставил на маховик,будет задевать,?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
По-уму шпильки эти надо закручивать с фиксатором резьбы.
Раньше (в старом маховике) шпильки были закернены и держались надёжно. позже с новыми маховиками перешли на болты, изменив при этом радиус, на котором они расположены - пришлось дружно пересверливать отверстия в съёмниках.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ты ответь, не будут задевать? Ставил такие или сразу пилить?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так их коротким концом заворачивают, а не длинным. Пили потом, только гайку наверни предварительно. Обрезанная часть в шкиве останется.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Это понятно что коротким,маховик то уже стоит вот я и волнуюсь.Сядет шкив без обрезки или нет?Что бы лишний раз не крутить туда сюда,намазал фиксатором и закрутил...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Шкив то сядет,а вот ручной стартер это вопрос...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Так и думал..спасибо..Еще ведь граверная
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Поездил,снега много ночью выпал,обогатитель подмерз...Так вроде тянет,придет надеюсь скоро Арктик,сравню...Был один конфуз,заглушил обогатителем,бабахнул в глушитель аж пенек пошатнулся..Подождал,дернул с первого раза запустился...Могет чуть попозже двинуть...посмотрю как дальше будет..
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Не гадайт! Выставляй по стробоскопу :handshake2:
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Да знаю я где только взять, покупал, не такой.., короче есть у одного, не продаёт. Хер его знает в гробу подсвечивать будет...
Было дело,палил,что я шарахался, как кобыла от выстрела,темпер полз по взрослому...,зажигание крутил по чуть ...вошёл в азарт...был и перебор и не до бор,остановился на попозже где-то 1.5 мм от метки....,и нах этот строби...,а да маховик не снимал.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А как не снимая маховика регулировал?Или у тебя от контактного,в "окна"?
