буран,стробоскоп,зажигание.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Куда крутить?Дальше я знаю
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Катушка вроде целая..Клемма на плюсе одеваю на минусовую клемму стрелка показывает..Ставлю минус на массу (железный контур катушки)стрелка на месте.Так же и на высокой стороне..
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А причём там железо? У катушкек только по два вывода, между собой и с железом не связаны.
Tim86
18 Ноя 2019
Помогите, пожалуйста, по аналогичной проблеме. Искра может неожиданно просто пропасть и не появляться. Последний раз-вчера, 500 метров из 15 км не доехал, как зазвенит зазвенит, Бах и потух. Смотрю-свечи сухие, а искра..а искры-нет!
Дотащили, сегодня утром немного подморозило, вчера оттепель была, подошёл, продёрнул-есть искра, свечи вкрутил, завёл и поехал.
Может ли сопротивление зарядной в более менее адекватную погоду 370 , а в мороз -20 340-350 быть причиной того, что искра может пропасть ни с того ни с сего???
И, если да, можно ли это исправить самому?замена катушки, ее перемотка...??
Tim86
18 Ноя 2019
Да, перед этим уже писал сообщение, что прослеживается в темноте искра между тросиком тормоза и глушителем.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Дак нужно провода наверное поменять от катушки до свечек для начала
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Я также в темноте увидел искру на тросик поменял провода все прошло
VASILIY
30 Янв 2009
В/В катушки(ТЛМ) стоят на рулевой стойке? Брось провод между двигателем и рулевой стойкой
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Вопрос не совсем по теме.
Занимается, или может подскажет кто. Нужно зажигание на Вихрь. В замен мб 22
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это частный вариант того- же бурановского - зарядная, датчик, коммутатор, катушка двухвыводная...
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так на коммутаторе "22"-го есть метки. И выставляется угол по ним.
У самого сейчас 30-ка висит на Прогрессе, тоже "не поёт" с электроникой - не хватает диапазона изменения УОЗ.
Уплыть там может единственное: задающая цепь - тиристор, либо размагнититься маховик, больше там перестроиться нечему. Коротнёт катушка - искры просто не будет.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Метки есть.
Либо хороший запуск и затык по верхам либо руки отрывает при запуске и нет холостых но едет хорошо
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Попадался мне на одном скутерном сайте коммутатор с эуоз. Там надо ставить по стробоскопу либо меткам начальное пусковые и холостые и потом уже винтом на самом коммутаторе добавлять убавлять угол по верхам.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Пожалуйста - кто мешает- воткни такой: система одна, разные только датчики... Тут смысл - именно диапазон изменения УОЗ от оборотов: на лодочных иномарках также и оставили механический поворот панели зажигания, а наши убрали и прикрутили намертво. И получили что получили: или нет малых, или нет полного газа. Не ты один от этого страдаешь.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Ьск
Такой коммутатор одноканальный и я хз как на нём реализовать адекватную работу. Ато получится что опережение на 3000 об уже в максимум уйдёт.
На планету ставил скутерное зажигание и китайский коммутатор с ФУОЗ и на Юпитер знакомые ставили такой же комплект только делали 2 метки по датчик. С таким коммутатором Юпитер не ехал и грелся. Ставишь стандарный коммутатор так едет нормально. Так же как на родном зажигании.
Вся проблема в том что изношенны всё тарелки и посадки на моторах.на ветерке вообще пришлось на наждаке подтачивать сердечники. Цепляет за маховик.
Единственная причина уйти от подвижного основания это износ всего этого узла
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Тут напрашивающееся решение - втулить. На нормальных моторах этот опорный узел сделан большого диаметра и поджат пластинами.
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Доброго времени суток. Получиться ли подключить вот такой стробоскоп, джет-м однокатушный, к бурану?
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Комплект флеймз зажигания, катушка от Оки, маховик от кулачкового зажигания.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Этот стробоскоп вешается непосредственно на катушку зажигания (бобину). Попробуйте подключить клеммы к "массе и проводу на катушку (низковольтному) Подключать скорее всего "наоборот" - красный на корпус, черный на провод, потому что у нас на бобину приходит импульсный "минус". Если будут вспышки лампы, значит угадали с полярностью.
