Yamaha Venture Multi Purpose
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Поздно посоветовали.
Откатал на своем 30 000 три года назад продал. Сейчас ему тысяч сорок если не больше. Надо бы остановить старика, по улице мимо меня несколько раз в день мелькает. В спидометр заглянуть.
Огонь пробег
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
На севере у нас этот пробег средним считается. Бывает запустив снегоход в конце сентября начале октября, глушим в первых числах июня. Основной транспорт и от этого пробеги великие.
Алексч77
14 Сен 2020
Сахалинская область пгт Ноглики
Ямаха МП
Почему не глушите, не заводится что-ли? Я просто тоже на севере живу, у нас конечно по короче сезон, с ноября по конец апреля. Но помимо снегохода на машинах ездим, поэтому пробеги поменьше.
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
уаз .вк-540 Yamaha Venture Multi Purpose.
парни напишите каталожный номер прокладки крышки генератора ...снеж 2006 год.
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
kot420
10 Дек 2018
Yamaha VK10D RS Viking Professional 2013, Yamaha Venture Multi Purpose 2013
Опять избитый вопрос: Ошибка 84. При диагностике рычаг в крайних положениях показывает 15 и 98 соответственно. Но вот в чем фишка, при плавном нажатии в диапазоне от 23 до 40 показания скачут вверх-вниз, далее опять ровно поднимаются до 98. Это хана ДПДЗ ??? И что там за болты крепления датчика, чем открутить???
Да, ДПДЗ надо менять, дальше будет хуже, и в других положениях будут провалы.... У меня было, что во всём среднем диапазоне были провалы по показаниям, одни дёрганья, снежик нормально мог ехать только на максимальных и почти холостых оборотах )))
Алексч77
14 Сен 2020
Ямаха МП
И что они дают эти способы установки?
Мне думается пока я сам преднатяг пружин под себя неотрегулирую, ничто не изменится и пусть хоть какое положение планок.
Преднатяг пружин и жёсткость стабилизатора поперечной устойчивости, это разные понятия и влияют они по разному на ходовые качества. Попробуй и сам поймёшь.
hudoi
17 Фев 2010
ульяновск
Yamaha MP
Подвеска вся в стоке помоему, (я пятый хозяин, но крепления, регулировки похоже заводские). После 540 рогатого все более чем устраивает. Особенно управляемость. Кто жалуется что плохо рулится прокатитесь на викинге. По мне не валкий вовсе. Правда в лес я не ездок, только рыбалка на водохранилище. Расход как и пишут 15-18л. Если на рогатом перед выездом на рыбалку заливал 20л, то на мультике 8л (есть канистра американская с носиком на 1 галон вроде). Расстояния те же. В общем снегоход :up:
Замутил подьемник/кантователь
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
парни помогите ..снемал статор отдавал на перемотку..сливал масло снимал маслобак ..всё поставил на место ..залил масло .завёлся с пол тыка .через десять секунд глохнет показывает ошибку 30..
kot420
10 Дек 2018
Это код ошибки по падению давления масла. Уровень масла в норме? 2,4 л. заливается в бачок.
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
Посмотрите фишка на датчике над масляным фильтром не соскочила?
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
масло по верхнеи метке...Вчера снимал снова воздушныи фильтр смотрел фишка слетела нет .всё на месте. может заВоздушило ..
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
заводиш заводится глохнет через секунд десять.
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
Как вариант попробуйте завалить на левый бок и завести.., мож правда завоздушилась магистраль..
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
вчера заВаливал на бок где вариаторы но не заВодил ..попробую сегодня завалить и завести.
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
можно нет залить масло ..половину в маслобак половину через заливную пробку на голове движка....
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
всё победил ...кому будет полезно ...залил в маслобак литра полтора остальное в заливную пробку на движке..задрал зад снегохода завёл ..поработал минут 5. отпустил зад долил в маслобак до уровня..
kot420
10 Дек 2018
Мужики , Приветствую
Столкнулся с проблемой на мультике
Ехал 70-90 мороз минус 15 , вылезла ошибка er_1 и загорелась лампа индикотра перегрева охлаждающей жидкости и чек ,далее заглох ,при включении зажигания -не работает бензонасос , растрясли в прицепе снова завелся и заглох , все релюхи грел , менял местами , а также проверил все преды и менял тоже , проводку прозванивал . Подключил бензонасос на прямую -рабочий ,ошибка так и горит
Подскажите ,может сталкивался кто ?
У меня такая ошибка вылезала совсем по другому поводу, видимо это какой-то общий код, на который отдельной цифры не хватило... В моём случае умер подшипник вала привода гусянки и разбил датчик скорости. ЭБУ при этом исправно.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Er1 это код ошибки связи между ЭБУ и приборкой
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Сменяюсь нижними звездами и цепью,отдам звезду на 42 зуба и цепь на 82 звена взамен звезды на 45 зубов и цепи на 80звеньев,может кому то скорости мало,побежит значительно быстрее.
Kiayn_68
24 Фев 2016
Тамбовская область
Буран, Yamaha venture 500, Yamaha Venture Multi Purpose
Всем добрый день, кто на каком моторном масле катает? Есть ли смысл лить оригинал?
