контактное зажигание
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Эти белые китайские так и работают, Через одну, и та с глюками, живёт своей жизнью, хотя иногда встречаются исключения: работает как надо но недолго.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Понятно придется переходить на жигулёвские катушки подскажите пожалуйста как подключить катушку б117а i.jpg
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Хреново подключить - контакты гореть будут - уже проверено... На этих катушках сопротивление первичной обмотки меньше, ток больше... Чем тебе китайско-скутерный по 200 рублей не угодили? - в любых мотозапчастях полно. Хочешь максимальной надёжности - спроси на "Хонду-Дио"
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Замерил сопротивление первичной обмотки :тлм3(3ом) ,б117а(3ом) ,китайская тлм3 (1,8ом) .Вторичной: тлм3(6ком) ,китайская тлм3(7ком) ,б117а (7,5ком) где меньше ?
Autochampion
24 Дек 2017
Ну и ? Всё отлично, Китай ставить не стоит, слишком низкое сопротивление
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
29 Янв 2020
саратов
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите решить проблему с бураном, снегоход старый,год не знаю, доков нет. Кулачковое зажигание, стреляет в карбюратор, заводиться хорошо, тяга хорошая. Основание магдено повёрнуто на максимум в позднее зажигание, зазор в контактах увеличил до 0,5-0,55. Хлопок происходит в нагрузку на оборотах выше средних и до максимальных во всех диапозонах , примерно каждые 10-15 секунд. Попробовал заклинить грузик для опережения зажигания на маховике, стало чуть хуже. Подскажите пожалуйста что может быть. Снегоход купил прошлой весной, на ходу не проверяли, хозяин говорил что перед прошлым сезоном мотор капиталил. Компрессия хорошая, сальники целые.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Если с стреляет значит виноват конденсатор
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Зазор в контактах 0,3 -0,35
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
29 Янв 2020
саратов
Чем больше расстояние между контактами, тем большее расстояние нужно пройти эксцентрику для смыкания контактов. Но мы ушли от темы, какие-то причины, кроме раннего зажигания, ещё кто-нибудь знает?
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Каким образом виноват конденсатор? Он отвечает за качество искры, искра хорошая.
Естественно влияет вначале зимы уменя буран тоже застрелял в лесу газу дал начелась стрельба конденсаторы вынес наружу поставил с трамблёра классики все ок .Искра красная была после замены конденсатора синяя
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Но размыкаются раньше
29 Янв 2020
саратов
Я объяснил своё видение искрообразования, контакт сомкнулся, импульс пошёл на тлм-ку возникла искра, причём тут размыкание контактов? Или я не прав?
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Видим как минимум 3 попытки сместить зажигание как можно позже. При позднем зажигание топливо не сгорит полностью. догорит в в выхлопе.
Вообще странное желание. когда все остальные стараются добиться зажигание пораньше. Бьются за каждый градус опережения.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Контакты рабочего и холостого цилиндров взаимосвязаны. Если на холостом замкнулись поздно, то кондер на рабочем не дозаряжен. И еще выставлять зазоры нужно совмещать с проверкой до ВМТ
29 Янв 2020
саратов
Первый грамотный ответ, спасибо. Если конденсатор недозаряжен, то будет слабая искра, правильно? или я ошибаюсь? искра хорошая, тянет хорошо. Смещением зажигания на более позднее хотел убрать хлопки в карб, в этом проблема, если есть ещё какие-то причины хлопков в карб, кроме раннего зажигания, прошу поделиться. Спасибо
pavel8989
23 Апр 2018
Иркутская область . Усть-Кут
павел
снегоход буран 1976 года, Сузуки Джебел.
Смотри гагар на свечах! У меня подсос воздуха был с сальника и цилиндра тоже стрелял при езде в карб. Вообще советую опрессовать двигатель обязательно поискать подсос, зазоры ставить как выше уже писали 0.3, 0.35, зажигание выставить по книге куда вы его завернули нафик и конечно же конденсаторы выводите наружу! Кстате у меня конденсатор не работал провод отпал тоже стрелял в карб, так искру нормальную показывало. Дерзайте
29 Янв 2020
саратов
Зазоры в контактах ставил как положено 0.3-0.35 стало хуже, нагара на свечах нету, свечи правильного цвета. Объясните пожалуйста как подсос воздуха может влиять на хлопки? Конденсаторы на вид целые, не надутые, видимых повреждений нет, как их ещё можно проверить?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, не прав. Момент искры - это момент РАЗМЫКАНИЯ контактов. Другого питания, кроме самой катушки, в схеме нет. При замкнутых контактах она закорочена и напряжения нет, ток идёт через контакты. При размыкании контактов напряжение появляется на выходе и высоковольтном трансформаторе (бобине)
Вот тогда и происходит искровой пробой на свече.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Прозвонить тестером на сопротивление на мегаомном диапазоне. Исправный конденсатор должен через некоторое время (секунда-две-три) показать "бесконечность"
