Свет
Богдан 86
22 Фев 2018
Нефтеюганск
Богдан
Буран, Scandic WT 550
"Копать" - в регуляторе (уплыл тиристор), но быстрее будет отсоединить регулятор и померить стрелочным прибором напряжение между двумя белыми проводами с основания магдино, чтоб знать, что выходит с катушки.
Хочешь стабильного напряжения - ставь аккумулятор, хотя-бы от ИБП, на 4-7А/ч
А сколько должно выходить с катушки вольт? Почему стрелочным мерять,а мультиметром можно?
Богдан 86
22 Фев 2018
Нефтеюганск
Богдан
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На оборотах без нагрузки - больше 30. Приходилось без регулятора напрямую ездить - ставили лампы на 24В с КАМАЗа. Стрелочный покажет действующее напряжение, а цифровик - то, что успеет "схватить", и что это будет "погода в Перу, или курс доллара" - никто не знает. (форма выходного напряжения от магдино очень отличается от синусоиды, а цифровик рассчитан именно на неё.
Если напрямую на 2 белых провода из магнето повесить лампу фары 12 Вольт 100/90 Ватт, то она при нормальной катушке (без КЗ в витках) на больших оборотах сгорает - ну хоть будете знать что под маховик лезть не придётся.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня однажды на московском новом регуляторе похожая беда была, проверяя напряжение белых проводов заметил, что сгорел контакт и оплавилась клеммная фишка на регуляторе напряжения, зачистил,переобжал и полет нормальный. Но у меня сложнее, у меня недозаряд акб был и сразу потери бойца не заметил... Пока акб не сел совсем
Богдан 86
22 Фев 2018
Нефтеюганск
Богдан
Сбасибо ! Буду пробовать:handshake2:
Прочитал всю тему , начал понимать, что к чему. Надо было сразу прочитать, сразу бы большая часть вопросов отпала ))
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Заказал себе китайскую балку ноунейм за 2000р.
https://ru.aliexpress.com/item/20-126-Offroad/32869756367.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3db433edvZoUxF
Получил (за 3 дня).
Поставил, затестил(пока не разбирал)
качество не вау, но вполне себе неплохо.
Диоды стоят обычные типа как в светильниках и прожекторах. Даже закралась мысль о том чтоб их поменять на китайские копии трехватных кришек с линзой.
Сколько это все проработает неизвестно. Но пока светит очень хорошо. Ксеноновую фару варн пости не видно на фоне балки.
Хотелось ради прикола именно балку. Хотя наверноее целесообразнее было бы купить недорогую фирмовую(пусть дешевый бренд, но бренд) короткую или пару квадратных фар. Можно было бы уложиться тысячи в 3.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Получил (за 3 дня).
Я бы вскрыл, если швы плохие и покрыл лаеом плату, пластик 70 например. Иои хотяб снаружи герметичность проверил.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Это логично, так многие и делают. Но я отложил этот момент немного - заказал для эксперимента диодов покруче. Попробую сектор перепаять и посмотреть что получится. По результатам решу выкинуть ее или доработать и загерметизировать. Сама плата в лаке не нуждается. Только в термопасте.
В общем то это от того что руки чешутся. Никакого здравого смысла не преследуется)))
Лесничий_72
11 Фев 2019
Юлдаш
Буран 640
Получил (за 3 дня).
Интересно а со своей магдиной светить будет, у меня такая же лежит на ниву выписал.
vodolaz
16 Фев 2010
нарьян-мар
юрий
skandic swt 900ace G4
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Ток я не замерял, но 126W это 42*3W Диода. На 3W в фирменных балках они очень непохожи. Скорее 1W диод или 42W Балка. Не знаю как и что там китайцы считают, но +- сходится с расчетом vodolaz
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Доброго времени суток! Вопрос такой: по электрике. Задняя фара при увеличении оборотов гаснет а при малых оборотах горит хорошо. В чем подвох? Снегоход без акума. Подскажмте
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Думаю варианта два, коротит проводка на фонарь или в самом фонарей. На малых работает, на больших появляется вибрация и начинает замыкать. Но этот как то мало вероятно, должно иногда проявляется и на малых.
И второй вариант. Дело в релерегуляторе.
Serega1234
15 Ноя 2015
Регулятор стоит флеймз. Сколько вольт на выходе с регулятора на больших оборотах?
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
здарова:)Посоветуйте
как сделать что бы на заднем фонаре не закисали и не терялись контакты ламп?
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Купи диодный фонарь от лидера и будет тебе счастье.
Если честно, сумма трех -четырех фонарей, как на фото плюс лампы 21w и 5w, равна стоимости диодного фонаря от лидера.
Да и вообще, он нахрен не нужен. Если только, по дорогам общего пользования не ездишь.
На своем я выдрал это с корнями, к чему? Через 500 метров, это все снегом забивается. Каждые пол часа протирать?
Аркадич
22 Фев 2012
1-техосмотр,2-на ходу санки сзади видно в темноте,3-прицеп у саней в темноте легче прицеплять-отцеплять.На моем обычные лампы накала и снег стекает со стекла.:Crazy:
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Из всего приведенного, только Т/О что то значит.
Не знаю как вы, но налобный фонарь всегда на месте, особенно в темное время суток.
И мне И товарищам , много раз приходилось выезжать с фонарем во лбу вместо фары, с конвертом сзади, не из за того что контакты окислились , а ветками и бревнами перебило все. Лично я, какого то дискомфорта не испытывал. Довозили все, ни чего не потеряли.
Аркадич
22 Фев 2012
Аркадич
22 Фев 2012
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ну вообщем то если идешь первый по целику
если так считать то фара передняя тоже лишняя,ведь ее тоже снегом забивает,ветки там палочки здесь:blush:
Ну если идешь первый по целику то да, забивает. А если еще конверт сзади , то не до раздумий, педаль в пол, товарищи вытащат.
На личном Буране задний фонарь, это блаж, ну если по дорогам общего пользования не ездить, ну или Т/О пройти. Да даже на Т/О, инспектора с пониманием у нас относятся, тоже по молодости мечтал, чтоб у меня Буран светился как новогодняя елка, раз разбил все, два, три, потом усвоил - главное что бы, головной свет был, а если нет тто фонарик:D
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
1. Переднюю фару всегда дублируем по верху капота, чтобы снегом не забивало, а капотная остаётся в резерве всегда.
2. Чтоб контакты не окислялись, у меня всё спрятано и изолировано, который сезон уже не лажу туды.
3. Задний фонарь необходим:
а) подсветить в лесу иногда приходится при развороте;
б) для пресловутого тех. осмотра;
в) для тех быстрых, шустрых и наглых снегоходчиков, которые стремятся наехать на тебя при движении в колонне, короче - шоб видели твой габарит.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
НЕ знаю дядя Миша, Что ты им подсветишь, если на холостых он еле дышит. А быстрые и шустрые они и с фонарем в тебя заедут.
Цеплять люстры диодные, только так. И спереди и сзади. Опять же денег стоит.
