Свет
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
И к стати, как советовал, диодный фонарь холоднее, на него меньше налипает.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Торосы по наклонным льдинам пробуксовывает с нартами.
Ну, дык, вы нарточки нагрузите тяжёльше снегоходу.
Если лесина попадает в снегу,то прилипает одинаково,что с шипами,что без.
Вот тут уже делает своё дело склизовая подвеска, катковая проходит валёжины гораздо лучшее.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ты чего?
Всем-то хоть не говори!
По фонарю, всё же есть смысл поставить на задок небольшую фару.
Михан, щас есть люстры диодные любого размера, на любой кошелек. Поставь, запитай, да даже от тумблера.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
здарова:)Посоветуйте
как сделать что бы на заднем фонаре не закисали и не терялись контакты ламп?
Есть такая проблема, особенно па нижней лампочке, думаю припаять к лампочке провод(к центральному контакту), в контактной полосе просверлить отверстие и закрепить провод на болт с гаечкой М3, и такой проблемы больше не возникнет.
Фонарь на Буран Лидере не знаю какой, но на других Буранах(нового образца) не светодиодный --- хуже чем старого образца, а стоит в 7 раз дороже.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Дедовский способ: обычный Циатим, Литол и т.п. не работает?
А в наше время, в продаже полно различных смазок специально созданных для этих целей.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Литол и Циатим --- диэектрики, то есть не проводят электр. ток, ими мажут обычно клеммы АБ(сверху, когда уже соединение затянуто, собрано) для защиты от окисления(воздействия окружающей среды).
Здесь это не нужно.
Я и АКБ клеммы в Буране и машине не мажу, потому что часто нужно снимать АКБ, не хочу мазаться.:)
Есть в Буране бумага наждачная, почистить быстро можно.
Есть смазки проводящие(графит например), но здесь то же плохо будет работать(грязь разводить, и может коротнуть, в фонаре этом слабая прижимная контактная пластина)(ИМХО).
Провод припаять(медный, многожильный, примерно 0,5 мм2 и 10 см длиной) и прикрутить делов на пол часа, просто дёшево и надёжно, чисто.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Василий, вся засада в том что лампочки хорошие не найти, Одно время брал БОШ, Филлипса, хрень, до первой встряски Бурана. Я думаю что дело не в контактах, а в самих лампочках. диоды рулят на сегодняшний день. Причем заметил, 5w габаритные, горят на много чаще, чем 21w стопсигнальные. Ну опять же это мое ИМХО.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сергей, вы установили или нет в заднем фонаре(красном) светодиодную лампочку?
Если да, то какие светодиодные лампы вы установили(марка, тип) и каким цветом горит задний(красный) фонарь?
Просто красные светодиодные лампы дорого стоят, больше 1000р.
Владимир1951
1 Апр 2017
г. Печора Респ Коми
Буран АДЕ
Привет фуромчане.Я сделал так,весто лампочек 12в поставил на 24в проблема ушла.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
на задний фонарь только 24 вольта, третий год светит у меня
Чего она там светит?
Человек чётко спросил как устранить плохой контакт в заднем фонаре старого образца.
Думаю он вполне может определить, плохой контакт или сгорела лампочка.
Плохой контакт так же способствует перегоранию лампочки.
У меня такая же проблема возникла после примерно 5лет эксплуатации бурана.
Просто ослабла пружинящая контактная пластина, на нижней лампочке(габарит) и освещения номерного знака.
Верхняя лампочка (стоп) обычно нормально работает.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Да их полно щас разных, и на один диод, два и т.д. Нет не красная, простая. Светит розовым цветом, но зато снег меньше налипает от нагрева.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Даже если "забить" на цвет, от плохого контакта светодиодная то же гореть не будет, и греются светодиоды то же очень хорошо, на некоторые лампочки вентиляторы прикручивают, и радиаторы(теплоотводы) практически обязательны для светодиодов.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Не знаю, что ты имеешь в виду под радиаторами, ставил и на легковую и на фуру и на Бурана на задний фонарь диоды, все ОК кроме розового цвета, и да на буране регулятор напр. должен быть рабочий. Насчет проводки- это естественно, сопли с плохим контактом, это не надолго. Не слышал, что бы на задних фонарях с диодами ставили какие то радиаторы, вентиляторы, на перед ксенон, может быть.
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
Привет всем. Мужики подскажите как подключить свет с переменки если накрылся регулятор. Что куда цеплять. Это на случай если регулятор на кроется в лесу. Чтоб хоть до дому доехать
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
один провод от катушки ( белый) на массу, второй на бывший "плюс". лампу в фару лучше на 24В в этом случае...или если 12В, то не газовать!!!
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
А если поставить в стоповик лампочку на 24.просто к стоповик доступ быстрее
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
БУРАН2984
2 Янв 2019
БУРАН640
Установка светодиодной фары 7 дюймов на снегоход Буран 80 ватт
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Здарова!Устанавливал кто ксенон на буран?Стоит ли заморачиваться?
Autochampion
24 Дек 2017
Куда ? В лампуфару ?))) Проще поставить модуль светодиодный, я ставил и проще чем в предыдущем посте. Регулируется даже родными винтами. Свет очень хороший
VASILIY
30 Янв 2009
Многие ставили, отписывались об этом на фруме и прикладывали фотографии. Я тоже, несколько лет назад ставил, поездил немного и при очередном ремонте капота, снял. Для моих условий и штатного света- заглаза,
