Свет
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
АЛЕКС345 написал(а):
С ксеноном не сталкивался, как работает,и подойдет ли лампа в штатный патрон фары-искателя?
посмотрите тему Ксенон на Буран.
а цоколи у ксеноновых ламп такие же как и у галогенных
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Arctic cat Bearcat 660
Ломаю голову и никак понять не могу! Поставил на руль, под левую руку, перключатель света с мотоцикла "урал", мне нравится и кажется удобнее, всё прозвонил, всё в норме. Включаю "ближний" - горит ближний, включаю "дальний" - горит и ближний и дальний свет, но оба в полнакала. Ставлю новый капот, там фара с ближним, фара-искатель с дальним светом, включаю "ближний" - горит ближний, вкдючаю "дальний" - горит дальний. Всё нормально. Поставил на старый капот фару-искатель, отдельно ее подключил, общие только масса, включаю. Та же история! включаю "ближний" - горит ближний, включаю фару-искатель - горит и ближний и фара-искатель! Я уже в разъемах пап местами менял по новой всё прозвонил фару разобрал прозвонил, всё равно всё так же - в одном положении один свет горит, в другом оба сразу, но в понакала. ЧТО ЗА ЕРУНДА!? вторую неделю голова болит.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Масса не на тот контакт лампочки имхо.
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Вот и я тоже думаю, что кроме массы больше не на что грешить. но я думал может где-то плохо закручен болт на массу, а про контакт лампы не подумал. Проверю.
Ильдус84
31 Янв 2010
Башкирия, г.Давлеканово
Ильдус
Была Рысь 113, БурОка,Тайга СТ-500 д. Рысь 119. Polaris 550 LXT, Вепрь 308,МР-27м., Zimson.
Народ, скажите, куда фаруискатель приипенить, чтоб и удобно было, и чтоб не тряслась сильно. На капот слева ставил, дрожит она там. :confised:
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
сапоги-скороходы,ковёр-самолёт и скатерть-самобранка+нанотехнологии
поставь антидрожалку,а вообще ставь где тебе самому удобнее потом ею пользоваться.
Ильдус84
31 Янв 2010
Ильдус
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Вот, спасибо! В разъеме оказываеться местами поменял "массу" с "ближним"! А на другом капоте разьем как раз, "масса" и "ближний" по другому расположены. Я наверное когда собирал по тому капоту и подгонял. теперь все нормально.
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
затяни болт пружины сильнее и капот закрепи. перестанет дрожать.
17431
20 Янв 2009
Тверская обл.
есть
Сегодня пробовал светодиодную лампочку - говно редкостное. Не берите, только деньги за зря выбросите. Фото лампочки.
cefiro
4 Янв 2011
Екатеринбург
Буран, Multi Purpose
я брал в туманки на УАЗ диодные лампочки, подтверждаю слова, редкостное Г, не светят совсем, как габариты. Поставил обычные галогенки :)
evgehi-70
10 Янв 2012
Томская, Стрежевой.
Буран-МД самодел, 3-шт.....
Приветствую всех! Я тоже купил пока доехал до избы, разочаровался. 2-шт. покупал. Одну поставил в избе-понравилось, светит хорошо и аккумулятор не садит! Советую использовать как освещение в избушке.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
прочитал всю тему но так ине понял,решил сделать свет после того как 3марта на рыбалки попал под дождик с мокрым снегом на лыжу налипает и не рулится,дождался б ночи чтобы подморозило но света нет,есть только ву-2 будут лампочки сгорать?акб нет,зажигание моск.флеймз,что можно сделать?посоветуйте.
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Если зажигание московское, то нужен нормальный регулятор – стабилизатор напряжения, устройство типа ВУ-2 или ВУ-3 не подойдут, лампочки махом сгорят. Если АКБ не нужен, то нужен регулятор переменного напряжения, а если будет АКБ, то регулятор на постоянку. Причем, если АКБ не будет, то регулятор именно на переменное напряжение, иначе свет будет тусклый. В принципе подойдут регуляторы и Рыбинского и Уфимского производства, а также регуляторы от производителя Вашего зажигания Флэймз www.zajiganie.ru
Helg
30 Янв 2008
Уфимские регуляторы: СНО-7, СНО-8М, это на переменку, СНО-7А – постоянка.
Рыбинск: ИБТС.453746.001-02, ИБТС.453746.001-01 – постоянка.
Флэймз: 30.3702 – постоянка.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
Helg спасибо
Helg
30 Янв 2008
timoha70, еще забыл добавить. Если нет регулятора на переменное напряжение, а АКБ не нужен, то я вместо АКБ подключал конденсатор на 25-50 вольт 10000-25000 мкФ. С конденсатором и без АКБ свет нормальный.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Я тут уже писал, ставь лампочку на 24 все равно лучше чем без света, доехать всегда можно и перегорать точно не будет. Или вози такую в запас или перемкни дальний и ближний у 12, света даже такого хватает. Я ставил так вообще напрямую на переменку.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
спасибо за информацию.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Как вариант можно подключить ву и поставить акб можно мотоциклетный,можно любой чють живой акамулятор лижбы под седушку влез.Свет будет стабильный и лампочка перегорать не будет,роль регулятора возьмёт на себя АКБ
Helg
30 Янв 2008
С московским основанием магдино такой номер не проходит. На повышенных оборотах без регулятора, при включенной фаре даже с АКБ большой емкости напряжение легко поднимается за 18-20 вольт и выше. Лампочки горят, проверено. Разве что кроме фары еще как минимум мощный подогрев ручек включать. Но ИМХО, лучше поставить регулятор.
АЛЕКС345
20 Дек 2011
КОМИ,город ИНТА
Дальний и ближний свет перемкнуть на 12-ти вольтах не вариант,может запросто катушка световая сгореть,а лампа на 24 вольта светит как керосинка,проще нормально свет сделать,хотя бы одну из нитей лампочки(ближний или дальний)на простом тумблере ИМХО.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Олег вы вроде как я понял с электричеством на ты а пишети такие вещи,да не хватит мощности данного генератора поднять напрежение на чуть живом АКБ выше 16 ти вольт и то с натягом а при включеном свете и того меньше.Перегорать лапочки могут только в том случае если АКБ потерял полностью свою ёмкасть:полностью сухой,вместо электролита залита вода,полностью осыпались пластины,плохой контакт на АКБ тоже исключать не стоит.Попробуйте если есть возможность тоесть мощное зарядное ,поднять зарядное напрежение на АКБ хотябы мотоциклетном 15-16 вольт и замерте ток и сами всё поймёте,не говоря уже об акамуляторах большей ёмкости.Ез
жу на убитом иномарошном Акамуляторе 45а/ч хотя в полне могу собрать и собирал для знакомых регуляторы,мне он посто пока не нужен да и не нравятся мне схема шунтируещиго типа хотя для генераторов данного типа без использвания АКБ она самая оптимальная
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Кто хот раз видел згоревшую катушку генератора?исключаем механические повриждения
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Я!
Поверите?
Буран не мой - ремонтировал.
Коротнул выпрямитель ВУ-3, изоляция обмотки осыпалась вся, провод полностью не сгорел, но выводные концы все же отгорели - у них сечение меньше обмоточного. Где-то валяется...
Если найду в своих "завалах" - сфоткаю
Магнето 90 ватт.
