mingilpol
- 14 Янв 2008
- 8
- 2
- 39
- Нижний Новгород
- Олег
- Тайга
народ подскажите как поднять "попу" на тайге! а то брызговик когда сидиш уж совсем по дороге волочится!!!!
На снегоход устанавливал треугольники под задний верхний каток.mingilpol написал(а):народ подскажите как поднять "попу" на тайге! а то брызговик когда сидиш уж совсем по дороге волочится!!!!
Проставки не ставь! Крути эксцентрики и подожми тарельчатые шайбы.mingilpol написал(а):народ подскажите как поднять "попу" на тайге! а то брызговик когда сидиш уж совсем по дороге волочится!!!!
Почему? А то тоже хотел себе замастырить...ФорматЦевт написал(а):Проставки не ставь! Крути эксцентрики и подожми тарельчатые шайбы.mingilpol написал(а):народ подскажите как поднять "попу" на тайге! а то брызговик когда сидиш уж совсем по дороге волочится!!!!
Проехал 6 тыс км ни чего не сломалось не отломилось. Коробка цела, вторичные валы на месте.ФорматЦевт написал(а):попробуй сначала эксцентрики и шайбы. Может будет и этого достаточно. При проставках меняется геометрия подвески. Хоть и кривыми руками - похмельными головами но всё-таки её просчитывали. Начинает рвать коробку, ведущий вал.
На мотоцикл проставки не ставил? Похожая фигня. Вторичные валы, подшипники, звёздочки, цепи покупаешь вместе с трёхлитровкой моторного масла. Оно тебе надо?
Вот viewtopic.php?f=92&t=10267&start=0 рядом посмотри. Тема называется "Задняя подвеска "Тайги"-нужен совет"mingilpol написал(а):всем большое спасибо за советы))))) только вот сегодня раком час стоял около попы снегохода и убейте не нашел че за эксцентрики крутить.....может есть у кого фотка или схема???
Лёнь ,с какого металла делал?Я тут читал что с бампера маленького можно ,нашел ,в руках повертел - больно толстый железяк,а с сыромятины доверия не вызывает.Брат 86 написал(а):Проехал 6 тыс км ни чего не сломалось не отломилось. Коробка цела, вторичные валы на месте
Всё правильно. Полностью подписываюсьNordphil написал(а):ставил себе проставки как на чертеже брата86, управляемость по лучше стала, ездить задом хуже стал! На Патрулях стоят успокоители гусеницы, их нада пересверлить ниже. сейчас снял... как я понял положительно о них отзываются хозяева тайги с 500-й гусёй. Патрулеводы бастуют... Хотя рядом со мной Армеец старый катается, так у него попа на 3 см выше, чем у меня.
Листовой металл 5мм сыромятина. Всё надежно. Жесткости хватает.АКЕЛА написал(а):Лёнь ,с какого металла делал?Я тут читал что с бампера маленького можно ,нашел ,в руках повертел - больно толстый железяк,а с сыромятины доверия не вызывает.Брат 86 написал(а):Проехал 6 тыс км ни чего не сломалось не отломилось. Коробка цела, вторичные валы на месте
НУ ЭТО УЖ СЛИШКОМ!!!кг66909 написал(а):У монй тайги так сделано.
60 ммБрат86 а сколько см между центрами на готовой проставке, тоесть на сколько гусянку опустил вниз.
