как поднять попу на тайге?
сергован
9 Янв 2013
avtobyc22@mail.ru
сергей
тайга варьяг500
У меня Варяг550 с обычной подвеской, проставки ставил на сезон ( 5т.км), потом убрал, с ними ездил и на классической гусе и с 30ым зацепом-пользы не понял ( может вид "покруче" только), щас 32.
Как ощущения после 30? Есть разница? Тоннель не задевает?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
iluhaM
25 Янв 2015
Уфа
Тайга Варяг 500
Поставил проставки, что регулировать? Стропу? Гусянку? Или смотреть по месту?
танк
4 Дек 2007
Все проверить,чтоб совподало по мануалу.
А так забить да катать,не рулится подтянуть стропу,проскакивает гуся,подтянуть.
Давно уже на глаз да от руки.
iluhaM
25 Янв 2015
Уфа
Тайга Варяг 500
Скаталася по пухляку 50 км, вроде все нормально, гуску подтянул, стропа, вроде нормально
iluhaM
25 Янв 2015
Уфа
Тайга Варяг 500
Столкнулся с тем, что резиновый отбойник уперся, подвеска не работает в полную силу, где то здесь читал, что можно отрезать часть отбойника. Сколько резать в граммах :) ?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
На глаз, пару грам:) тоесть см:) я резал
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Без них у меня гуся проскакивала в целине
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
Без них наверное когда вдвоем на колдобинах, железка по железке стучать будет, не?
iluhaM
25 Янв 2015
Уфа
Тайга Варяг 500
Подрезал, поглядим
iluhaM
25 Янв 2015
Уфа
Тайга Варяг 500
В общем, все супер, но расслабляться не стоит. В простой ситуации упал. Не вписался в поворот, сидел расслабленный такой... Но вылазит из пухляка лучше, не садится на подножки. Вытаптывать минимум надо
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Тайга Патруль 551, Мухтар 15.
Доброго времени суток. Озадачился я поднятием "попы" и усилением подвески. Надоело пружины менять и стучать по отбойникам. Перечитав данную тему был удивлен тем что поставив проставки под задние катки прошло пробивание подвески. Ну да ладно. Помогло и слава богу. Свою проблему я решил по другому. Поставил вместо родных пружин пружины от полариса. Снегоход поднялся примерно на 5 см. К сожалению проверить на ходу не успел. Снег сошёл. Но на первой ступени натяжения пружины она только только проседает. При посадке двух пассажиров будет хорошо.
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
  • 236,5 KB Просмотры: 257
  • 176,1 KB Просмотры: 257
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Всем здравия! Подскажите, тайга СТ500Д , буду ставить проставки, подымать зад, и вот не могу найти инфы, передний рычаг, где прикручивается к тоннелю, на какое отверстие прикручивать?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Всё остаётся на месте кроме ограничительного ремня, его длину нужно рег.ть
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Я понимаю, что на месте, там два отверстия, снежик брал с рук, а им пользовались "колхозники" до меня, и нет им доверия. Вот и хотел узнать. Ну для чего то же сделали там два отверстия? Может на момент растяжения гусянки, если регулировки хватать не будет???
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Вот как раз сейчас , читал тему про этот ремень, и вообще не понял как его регулировать. Может объясните на пальцах, если не трудно...
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если внимательно посмотреть на крепёжные точки, то спереди два и сзади два. При растяжении гусеницы или установке например бивер гуски, нужно смешать всю телегу назад, на вторые отверстия.
Если подвеску опускаем на 6 см ниже рамы при помощи проставок, то передний маятник нужно опустить на 2,5 см, но для этого надо просверлить новые отверстия. Тогда подвеска будет работать конструктивно правильно.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Понятно. А как правильно отрегулировать ремешок ограничитель передний, он у меня ваще с автомобильного ремня безопасности сделан?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Вроде как сверлить там некуда, ремень другой надо, подлинней. А вообще я ездил с этими поставками, плюсов не увидел, убрал. Регулировка в инструкции описана
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Как регулировать есть все в инструкции. Там либо проходимость, либо управляемость. Каждый сам выбирает.
По поводу проставок, то тут зависит от эксплуатации, например в болоте без них далеко не уедешь(проверено в сравнении), а при обычной туристической эксплуатации они в принципе не нужны.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Понял, всем спасибо!
