ЦИТД и другие врианты контроля температуры цилиндров
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ответить надобно по прибору - поршня более не горят как раннее не из-за его наличия, а качества поршней и улучшенной схемой продувки. Определить температуру воздуха, выходящего из кожуха обдува, по критерию норма или перегрев возможно при движении левой рукой, сняв варежку. А перегрев настоящий чуствуется органом обоняния. Обрыв ремня лоскутком. Так было всегда. Прибор дорогостоящий из- за спроса и распиарен на форуме., глючит на холостых без акб, кажется мне и его время проходит как лк рез комплекты рядок и недоделанных коробок. Так что успокойтесь господа продвиганы, народ сам разберется. И да, нет у нас клюквы как у поморов
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Рукой значит не настоящий перегрев чуется? А носопыркой настоящий? :lol:
Настоящий перегрев чувствуется сначала кошельком, а потом мозгом, что контроля температуры не было.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Это только тебя касается чем ты чувствуешь. Подкупи еще комплект дублирующий на всякий случай и будешь спать спокойно
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
я себе такой поставил
Мне нравится больше врезной вариант. Этот будет не лаконично смотреться на панели приборов. ИМХО
А так - вполне себе разумные деньги и в ЦИТД за их деньги, тоже смысла не вижу.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
То были не мои слова. Что нужно на ходу рукавицы снимать и носом запахи ловить.
Я глазами "чувствую".
И сплю спокойно.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Двухканальный ЖК-термометр, измеритель температуры двигателя
И на фото два провода под свечи... Если мыслить логически, то...)))
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Вот именно народ сам разберётся, кому чего надо и где взять. А вот тебе не надоело в каждой теме срать на клапана, резонаторы, трёхрядки и.т.д. Жаба давит ,что бабки мимо пролетели?
Я то же ставил кое-что из этих вещей. Что понравилось стоит до сих пор, что не понравилось удалил, но я же не ору на каждом углу какие продавцы не хорошие люди. Всё давно расписано и кому надо тот найдёт и т.т.х. и отзывы.
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Но на рисунке шкала одна , она что по очереди показывает
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Возможно переключаются, возможно есть несколько режимов. Чел в комментах пишет - на буран подошло отлично. Фиг знает, в моем понимании, отлично, это когда оба горшка видно...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Никогда не занимался предпринимательством. Не хочу чтобы велись, затем снимали и сожалели.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
На что вестись то?
Я понимаю вестись на "азот в колеса качать".
А здесь прибор(любой, хоть за тыщу, хоть за 20тыщ) помогает владельцу.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
И назови хоть кого нибудь, кто поставил а потом снял и сожалел!
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Irbis Dingo T125, Буран "Лидер" АДЕ
Андрей этот прибор один сразу показывает температуру на два цилиндра или надо на каждый цилиндр по прибору
Один прибор на два цилиндра, первый датчик на левый цилиндр, второй на правый, показывает постоянно любой один, надо переключать кнопкой между датчиков, левый греется больше, поэтому его и показывает у меня как основной.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Свежевыпавший снег и температура 0 +/- .
Снег прессует в ленте медленно, но равномерно и плотно. Какая нагрузка на валах, думаю, не стоит рассказывать, соотв. и движку достаётся.
А оне тут наощупь нюхом пользуются, экстрасенсы бурановские.
DV77
7 Дек 2012
Юг Таймыра, где озеро красивое.
Бурка у меня, и Патруль племяша
А как себя ведёт ЖК дисплей при -20 и ниже?
У меня тахометр ТС -011 при -10 потух.
По мне, так лучше два значения видеть а не отвлекаться на переключение кнопки. Делал у себя на мт 036 через тумблер на два цилиндра, напрягает.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Это да. Тем более, что и правый можно перегреть при обстоятельствах...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Вот и вылезло, как ни крути, а ЦИТД самый универсальный и надёжный оказался. В любой мороз показывает, сразу оба цилиндра, работает без аккумулятора (на холостых тоже моргает, но я на этих оборотах вообще не эксплуатирую).
DV77
7 Дек 2012
DV77
7 Дек 2012
Изменить текст не смог( тупит инет или телефон),продолжу - Питание от выпрямителя стабилизатора,даже на холостых не моргает МТ 50 без аккумулятора.
P.S. Пока текст набирал выкинуло из сети.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Немного не соглашусь, в соседней ветке писал про МТ 50, питание от
И я немного не соглашусь))) Более 10ти лет стоят скутерки, показывают оба цилиндра. Сейчас около 2х тыр стоят. И, как и ЦИТД, на холостых помаргивают, но я тоже на хх снеж не эксплуатирую)))
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Такой поставил на левый горшок,тож на ХХ не кажет,но оно и не к чему на ХХ,согласен.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
