Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Снял клапан лепестковый и карбюратор перенастроил теперь температура одинаковая по цилиндрам разбег минимальный всего 5-10 градусов отличие ! И тяга со скоростью появились ! В общем пришёл к выводу что лепестковый клапан в таком варианте бесполезен если заморачиваться с клапанами то только с врезкой их в картер !
Незнаю почему, но только что то одно, либо клапан(в коллекторе), либо резонатор(DD). В паре, у меня, они нормально работать не хотят.
VASILIY
30 Янв 2009
Василий, нашлась причина?
Интересно жеж :D
Ну как и предполагалось, певая мысль оказалась верной.
Родного уфимского коммутатора не нашёл, прставили ИБТС, всё наладилось. Правда, пришлось зажигание чуть припозднить, по сравнению с К-1Б диапазон УОЗ, оказался чуть шире.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Ага, потому что подшипникам коленвала приходит конец.
Не , Михан, там громыхать на горячюю начинает, звенит падла, да и сальники вариться будут. А потом высокие холостые и тд и тп.
VASILIY
30 Янв 2009
Не Миша, это ты с контактным путаешь.
На электронном из за маховика либо работают оба, либо нет.
В данном случае, если действительно искры нет на одной из свечей, проблема в высоковольтной части.
Ну и ещё варианты не работающего правого: подсос воздуха, и неисправность топливной( мембрана бензонасоса)
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Клапан снял теперь перегрева нет едет бодро на газ откликается мощность тяга вернулись . Выше 156 не греется при температуре -15 вообще выше 136 левый не греется
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
И с Микуни так было?
Всё началось после перестановки карбюратора?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Но, товарищ пишет, что
говорит дай катушку у него тлм стоят, зажигание московское. Дал он уехал,через день приезжает привозит обратно нет искры на правом, была в запасе оковская поехали вместе поставили, он уже и коммутатор и основание новые купил
Значит, это всё установлено новое.
Если заливает свечу, тогда мембрана бензонасоса может быть причиной. Если плавают обороты и белёсый нагар - тут только подсос.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Почему у меня всё нормально работает.
Разбег градусов по цилиндрам не более 30. Левый больше 150 не греется, и это с нашими-то оттепелями и мокрым снегом.
Только у меня из DD-шного творчества ничего нет.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Полстраны ездит без всяких приблуд, и ничего не греется. И температуру не контролируют, и ездят себе и ездят.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Может они и хотят, да не могут.
и ничего не греется
Они ведь не экстрасенсы чувствовать на расстоянии.
Раздолбаев всегда было и остаётся много вокруг.
А потом в итоге имеем нечто подобное:
и это:
и такое:
и это не конец...
Смотрите всегда за своей техникой, оценивая её и свои возможности.
VASILIY
30 Янв 2009
Я не зря отметил, что клапан в коллекторе и резонатор DD. Может другие и работают вместе. Хотя мне встречать не приходилось.
Так и у мня примерно так, может чуть выше, но это в лесу, перелесках, А стоит выйти в поля или на трассу, прижать гашетку и температура сразу лезет за двести. Мучал, мучал так и не смог прбедить. Снимешь клапан- держится 190, поставишь обратно и лезет к 220. Снимешь резоонатор, и опять- падает, так и оставил. Вообщем или то или то.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Я тут давеча в гараже разбирался, нашёл свою пропажу - ГТЖ на 250 для Микуни, установил его вместо 280. Проверить работу двигателя смогу только в новом сезоне.
VASILIY
30 Янв 2009
Думаю, свм допёр.
Я в своё время также поступил, но у этого варианта есть минус, как рез не упаковывай, всёравно под капотом жарко, не критично но... поэтому и ушёл от него. ИМХО вариант резонатора вместо бензобака более предпочителен, но у меня такого нет.
А клапан, ещё рдин из самых первых Лёхиных, работал меого лет, правда тоже пришлось повозится доведя его до ума. Сейчас два клапана на впуске и один китайскмй Минкуй.
Авторитеты "....в законе".
Только как говорил длинный "аборт по .....",ума не прибавит...:D
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Теперь понятно кто спортпро инструктирует...:down:
Снова какие то обвинения ! Я сам по себе . Сейчас время есть вот и занимаюсь бураном так как на рыбалку стал частенько ездить . Я со всеми тут общался кто какие то личные разработки продавал да и то только как установить те же обоймы от Лёхи , резонатор от DD , клапан от Волгина , ну и охлаждение от того же DD так он ещё и наехал на меня так же как вы к стати ! Это вы случаем с ним не на одной волне ?
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Настроенный выхлоп может давать повышение температуры но незначительное.
Скорее всего лк+резонатор дают по топливу и мощности более правильный режим работы двс но на высоких оборотах возрастает сопротивление и не хватает продувки ( часть газов разогретых вместе с топливом идёт обратно в цилиндр)
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
А никто на буран не расчитывал два независимых выхлопа? Или может делал кто так
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Ага.
А вот DD-шный резонатор работает, но неправильно, что прямо подтверждено буранистами на этом форуме. Единственное его достоинство, сомнительное правда, так это только тихий звук и не более.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
клапан от Волгина
Это он был установлен на впуске и оказался "всему виной"?
Можно представить фото этого клапана с боков и с внутренней стороны (сами лепестки)?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Приветствую , вот такая беда у родственника задиры и на коленвалу выработались кольца медные люфтят шатуны
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
