sulagayev
Всем доброго времени суток! Стоит нет брать? Как долго ходят?
302,7 KB Просмотры: 46
Принял.Кому как повезёт по чистоте обработки вала.
Попадёт гладкий - будут сальники масло держать, нет - потекут.
Крепëж поменять, и втулки посмотреть ещё бы надо, а то могут неожиданно разобраться в пути)Всем доброго времени суток! Стоит нет брать? Как долго ходят?
Оставлю старые направляющие. Подшипники заменюКрепëж поменять, и втулки посмотреть ещё бы надо, а то могут неожиданно разобраться в пути)
Похоже кожуха брякают, была такая болезнь, слушал, слушал --гайку ослабил на стяжном болту --прошло.У меня также брякают.
Где вы ,что-то там услышали? Нормально всё работает . Слово же такое придумают, бряякает. Ничего там не брякает,нормально всё работает.У меня также брякают.
4 года езжу, ничего.
Это после ремонта. Новые цилиндры, поршни, коленвал после переборки.
Вот ещё видео оттуда:Где вы ,что-то там услышали? Нормально всё работает . Слово же такое придумают, бряякает. Ничего там не брякает,нормально всё работает.
Ну ,а как иначе оно будет работать, перевалка поршней. Там же не пушинки стоят и не мягкая бесовская сила.))) Тепловые зазоры, при нагревании всё уходит.Вот ещё видео оттуда:
Звук громче делайте. Руками за вариатор туда сюда дёргал.
Ну в этом плане у меня есть теория распространения звука в различных средах. А так ,чтобы понятней было о теории.Это если взять вместо поршней два гранёных стакана залитых субстанцией здравия и тюкнуть. То появится не раздражающий звук поднимающий настроение.Ну так про то и разговор был
Тогда и клин нужно покупать по аналогии с топором. В межсезонье высохнет идеально подходит заглушка верхней части кожуха обдува что закрывает гайки крепления головки цилиндра. Копейки стоит.Подобрали в магазе черенок деревянный примерно по диаметру трубки. Напилили, заколотили.
Покрасил два года назад тайгу , залил толстым слоем , возможно с перебором . В местах повреждений и ударов краска скалывается большими кусками до грунта . Возможно накосячил с толщиной слоя и технологией , но по мне - не есть гуд .типа Раптора
Технологию возможно не соблюдали нужно грунт 180 нождачкой затирать чтоб хорошая шагрень была тогда даже при ударах не будет отваливаться покрытие но опять же это на авто так а вот на снегоходе не знаю по этому сам теперь думаю стоит нет но баллон 1.8 литра с коллером белого цвета 2100 стоит хочу попробовать как будетПокрасил два года назад тайгу , залил толстым слоем , возможно с перебором . В местах повреждений и ударов краска скалывается большими кусками до грунта . Возможно накосячил с толщиной слоя и технологией , но по мне - не есть гуд .
