Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Приветствую всех. Ребята вот такая проблема. Купил буран, перебрал, сейчас ставлю варик сафари и ремень 33х14х1120 до этого стоял альпина и 28 ремень. Оговорюсь раньше у меня был буран все было окейно бегал 90 км/ч. Сейчас проблема в ремне. В тарелка редуктора проваливается на 1 см. Все новое, контрольные размеры соблюдены, пружина новая, преднатяг 120 градусов, шайб нет. Может пружина слабая? Нихера не пойму! Подскажите что делать?!
Успокоиться и ездить не более 25 км/ч.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
А сухарики-каблучки на месте или их нет? Когда Бурку только купил после индейцев, там их не было совсем , и ремень утопал глубоко.
AlexS
10 Янв 2007
можно попробовать поставить ремень от "лидера", а если между ремнем и конусами ЦБР проходит карандаш :) , то рассмотреть хороший ремень "на 35" от тайги, но не рубену.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Может просто ремень поставил но не заводил, тогда он и будет на ведомом провален пока не заведешь и не прокрутишь
JEKA 21
11 Авг 2018
евгений
YAMAHA VIKING 540 III
Сегодня буду ковырять. Расстояние 280 меж осями (в пределах нормы) , между тарелками 30! Мотор заводил, я не первый раз с буркой. Сегодня напарник придёт будем думать. Потом напишу. Всем спасибо за советы.
Tim86
18 Ноя 2019
Подскажите, кто видел такие прокладки?они для другого выхлопа или че за фигня? Подписаны они были , как модифицированные. Имею на руках либо таки, либо обычные, но с мет. каемкой меньшего размера, чем на оригинальных. Какие лучше поставить с учётом того, что на обоих цилиндрах отклонение от плоскости полмиллиметра точно по внутренним шпилькам, но не больше 1 мм. 20211202_161030.jpg 20211202_161102.jpg
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если с посадкой неподвижного пружиной и вкладышами трансмиссии всё в порядке, то рискну предположить, что на 104 валу выскочило или разрушено стопорное кольцо.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
сегодня собирал на новый вал все детали.тарелки сошлись полностью,муфта встала на место....а вот после посадки на горячую двух двести пятых подшипников,канавка под ушастое стопорное колечко не освободилась,оставшись под подшипником.все остальное так и собрал.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Которое в редукторе за подшипниками стоит и не даёт ремню при раскрытии тарелок выдернуть вал влево
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
VASILIY
30 Янв 2009
Уходит подвижный, и полумуфта
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
полумуфта сползает по валу и начинает перескакивать с тарелки,переставая пружиной поджимать подвижную тарелку.ремень проваливается,но и муфта перескакивает так,что пружину разворачивает.там не то что стопорное кольцо,сварка держать перестает....я,чтоб доехать,крайний подшипник сваркой к валу прихватывал-вырывало.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
RomSan29
24 Фев 2016
Архангельскя обл.Устьяны
ШНива
Привет парни!
Чё за хрень с грушей у меня, сдавишь и она обратно не выпрямляется. Висит как лепёха. Где то, что то не пропускает/не впускает? Шланг с неё снимаешь, она выпрямляется, а так хрен.
Где собака зарыта?
Спасибо!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
груша на шланге до или после бензонасоса поставлена? Если ДО - (между баком и бензонасосом), то либо сам клапан в груше, либо лёд в шланге/штуцере/отстойнике/баке. Если после бензонасоса -то к перечисленному добавляются клапана и отстойник бензонасоса.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Привет парни!
Где собака зарыта?
Спасибо!
Разбери грушу посмотри клапана ,у меня бывало клапан (шарик) разедало становился как жевачка
Anton44
2 Дек 2021
Кострома
Буран СБ-640
Приветствую всех!
Приключилась проблема с Бураном. Двигатель 28 лс после перебора, новая поршневая, обкатку прошёл. Расходует бензин в огромном количестве( поначалу грешил на то, что поршневая не обкатана), если конкретнее, то в два раза больше нормы. Плохая тяга, плохая приёмистость, работает с перебоям. Если на холодную запускаешь с обогатителем то на холостых работает хорошо. Нагар на свечах кофейного цвета, но на левом чуть посветлее.
Заранее спасибо!
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Карбюратор какой ? Игла на каком положении стоит ? Регулировать карбюратор надо зажигание так же какое стоит ?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Похоже сальники не меняли?
