Вариатор для Буран
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Партия наша сейчас в районе Майского стоит.
Я у местных барыг на рынке только мелачовку беру на буран мне дешевле в интернет магазине покупать запы или на авито
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Приходили к нам как то с Рыбинска зч от Снегоход сервиса, качество если не оригинал РМ, так себе.
Щеки балансиров такое впечатление из какой то оцинковки.
Да и тащить с Рыбинска до Томска, потом до Пудино и от него 250км. Пока все это доедет весна придет.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Незнаю как сейчас. Уже года полтора их не брал. Но раньше считал Альпину от БШ по качеству сразу за оригиналом, хотя косяки и у них и у РМ попадались но это единичные случаи. А так, как по мне так из Альпин он лучший по соотношению цена- качество.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Спасибо за ответ буду брать
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Доброго Всем, перелопатил данную тему, так и не пойму решение своей проблемы,.
Вариатор почти новый Альпина отрегулирован под 33ремень, грузики стандартные,ремень без износаВедомый нормальный по состоянию(пружина стоит примерно на 100градусов,отверстие пересверлил немного для ослабления пружины) гусли нормально натянуты ,
При движении по укатанке движка ревёт как сумасшедший уже при 40км/ч, на ведомом ремень непроваливается на меньший радиус.... В небольшом пухляке тажа история силушка в движке чувствуется ревёт и варик ведомый на большом радиусе зависает.. Грешу на сильную жёсткость пружины ведомого, так вопрос, может ли быть виновата пружина ведомого из-за своей черезчур сильной жёсткости?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Подвижность конуса ведомого вариатора наверное, то ли прилип в одном положении, то ли смазки нет или некуда ему двигаться. Снять ремень, раздвинуть конуса и вставить в этом положении ремень для проверки ложится ли на низ. Если не ложится искать причину. Про жесткость пружины - при снятом ремне двумя большими пальцами по горизонтали надавливается на подвижный конус и он должен прижаться до упора. Посмотреть не сдвинула ь ли по шпонке полумуфта
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Доброго утра, , по ведомому - смазка имеется смазывал штатно через отверстие в валу, подвижный на валу перемещается без перекосов и заседаний, но продавить пальцами проблематично, пружина сопротивляется. . Сегодня установлю новый ведомый со старой пружиной испытаю.
Нет,ведомые шкива не трож,а смотри Альпину,первым делом смени пружину,на качественную пружину родную или запихай(от Арктика, от Сафари).
Пружину в магазине проверяй так,замерь высоту пружины у прилавка,затем сожми вставанием на её ногой и снова замерь высоту.
Левака ныньче валом на рынке.
...верни преднатяг пружины на своё место,т.е на 120 градусов...как лучи эмблемы мерседес:D....,и всё поедет гарантирую...
...расстояние между валами 297-280мм...
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Здравствуйте ещё раз. На данный момент Альпина стоит новая, а пружина со старого вариатора который умер.предистория... В прошлом году намаялся с новой альпиной и её новодельной пружиной.(жёсткая была ужас какая) чтоб ведущий начал хоть как то сходиться, нужно было дать газу от души... И это на нейтралке.:angry:следом взвесил груза со старой и новой альпины так разница оказалась порядком 20грамм в пользу старой,т.е на новой были груза легче,пришлось собрать салянку-новая Альпина со старыми грузиками и старой пружиной. Ведущий начал работать... Со старой пружиной эксперименты ставил... Оставлял на ночь в тисках полностью сжатой на утро стала как была, длинну если честно непомню.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Попробую сегодня ведомый поменять, с пружиной, полирнуть плоскости прилегания вкладышей, пружину как то у Сайгака заказывал, крашенная, вроде как помягче. А то что-то диски руками еле раздвигаю.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
По валам кстати не мерил:dread:. Ремень 33×14×1120.
Чёт ты Юра..,намудрил....если у тебя преднатяг взведён на 100 гр.,то подвижной шкив,должен бегать от одной руки..,т.е легко
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Вот давно было дело, в голове мысля крутится, когда бурка появился у брата ремень стоял помоему Ярт старого образца, так бурка летал как пчела что в пухляке что по накатанной.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Да я тоже об этом думал что намудрил что-то.... Так как Когда взводил пружину на 120градусов чтобы полукольца вставить, приходилось приложить достаточное усилие чтобы тарелку удержать.выставил на 100гр,вроде полегче чуть стало.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Если к примеру взять правильно настроенную трансмиссию бурана и заведомо установить в ведомый жёсткую пружину, что измениться???... Как вы думаете?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А по валам емлин что то не так, то максимум что может быть это два варианта:
1. Если ремень короткий=слишком большое расстояние между валами, то на ведущем вариаторе он не сможет выходить на самый верх из-за того, что на ведомом он уже провалился на самый низ. В спокойном состоянии при этом на ведомом вариаторе ремень будет утоплен.
2. Если ремень слишком длинный или же расстояние мало, то ремень в свободном состоянии на ведомом на максимальном диаметре находится, ремень при этом не натянут. При трогании ремень начинает работать с середины ведущего ЦБР, на максимальных оборотах на ведущем ЦБР при привильной настройке по ширине он выходит на самый верх, а на ведомом утапливается не полностью.
Это всё видно сразу и это уже так сказать мелочи.
Для начала я бы поставил снеж на скорость, левой рукой двумя пальцами давим на ремень, правой вращаем подвижный диск ведомого вариатора по часовой стрелке- пытаемся вдавить ремень максимально глубоко- смотрим и видим, что ремень должен не дойти до полочки миллиметров 10, значит ведомый по крайней мере раздвигается нормально. На ведущем альпине без ремня берём на неработающем моторе и двумя руками давим в сторону двигателя, то есть от себя- смотрим не заедает ли по валу. Удобнее всего это делать без крышки, но можно и с крышкой.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Изменится переключение в сторону повышения оборотов и усилится зажатие ремня на той же скорости, но при больших оборотах ДВС.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
....раздвигаешь как?...толкаешь шкив и поворачивая его по-часовой?
Да именно так, вставляю концы пружины в отверстия муфты и подвижного, и на один зуб по часовой. Удерживаю с трудом вставляя полу кольца.
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Ок спасибо за совет сегодня опробую
Stalist73
1 Дек 2020
Ульяновская область
Буран,
Эт как так, :blink: :blink: :blink:? Если мы установили пружину, смотрим на подвижный диск и по движению по ЧАСОВОЙ стрелки заряжаем пружину.
