ТАЙГА ВАРЯГ 550
Key Datch
25 Апр 2019
Вологодская область
Буран 640, Варяг 550V
Я очень сильно сомневаюсь, что им позволят продавать, а точнее будут покупать за бешенные деньги. Там наценка наверно практический себестоимость. А на снежиках наценка я даже боюсь представить сейчас сколько.
А никто и не говорит про бешенные деньги. Работы навалом. Корешок вот тоже в Вятских Полянах на оружейке трудиться. Второй год говорит работы завались, зарплаты во время, а то сводили концы с концами еле еле.
Санёк Тюмень
14 Янв 2024
Санёк
Тайга варяг 550, квадрик рм 800
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста на тайге варяг 550 проблема !!! ставлю новый сальник со стороны зажигания и он начинает течь а со стороны вариатора всё сухо уже мозг трескается, сальник новый и старый осматривал не каких трещин нет всё нормально и его наверное герметиком надо тоже мазать
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Коленвал замеряли на биение?
Санёк Тюмень
14 Янв 2024
Санёк
танк
4 Дек 2007
ничего не сказано
Прослушайте несколько раз, раз не слышате!
Там сказаны четкие цифры про подвеску!
Парить мозги и искать различия надо было продавцу в магазине,а не здесь.
Вам не раз сказали разница в подвеске,грунтозацепе,панели приборов.и всякой мелочи.
Если и сейчас не понятно,езжайте в магазин,лягте рядом с одним снегоходом,что у вас,и рядом с другим.
Сравните,если не увидите разницы,то переспросите у продавца.
по картинкам видна разница.
даже разница в цене говорит о том снегоходы разной комплектации!
Обсуждали это 100 раз и теме v и в теме 550,ищите раз не доходит!
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
Всем привет. Тайга варяг 550 спидометр как на уазике при разгоне доходит до 60 затем скидывает до 40 и дальше в пределах 30-40 показывает. Если ниже 40 ехать то от 20 до 40 показывает. Подскажите в чем может быть проблема?
Тайговод
8 Фев 2014
Республика Коми
Тайга Варяг 550
Такая же проблема. В среднем километров на 20 спидометр скорость занижает, хотя одометр накручивает реальный пробег, проверял с навигатором. Не у меня одного проблемы со спидометром - РМ ставит китайский хлам, вот и люди мучаются.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Тоже
Первые 3 года ездил с отключенным- намучился. Теперь вот гляжу на него - не нарадуюсь
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
G_A
21 Янв 2024
Наро-Фоминск
Тайга Варяг 550V SE 2023
Камрады, поделитесь, как лучше закрепить пластиковый жёсткий кофр на багажнике? Завязочки из комплекта крепления кажутся смешными. На ум приходит сделать хомуты из стальной полосы, по типу как номер должен крепиться. Может у кого-то есть более изящное решение?
G_A
21 Янв 2024
Наро-Фоминск
Хочется что бы ящик притягивался к багажнику и не гремел. Ещё на ум приходит сделать крючки с резьбой и притянуть ими кофр к рамке багажника, положить резинку под гайку для эффекта подпружинивания.
ник 29
27 Дек 2015
николай
а зачем ты его отключал?
Для сохранения гарантии, до дилера далековато, а первое То, как мне помнится было при пробеге в 300. Хоть и не много катал тогда, но все же. А так спидометр мне без надобности
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Мужики, доброго времени!!!) Ребят, попал, наверное, не туды............. Короче, как выставить обороты на Тайге550 ? Кручу болтик, по ходу слева....Вроде, на слух, норм...Но....,датчик бака п оказывает полную х...ю!) Открываю крышку бензобака, почти полный, проехал 10км, а впечатление, что 100 и более!!!На след. день завожу, обороты вообще другие((((( Опять лезу под капот(((( Еще проблемс, ручка газульки обратно не возвращается до конца, приходится рукой довозвращать.... Чего только не делал, и силиконом брызгал(((( А, может, ему(тросику) естественный пиздок настал?))))
танк
4 Дек 2007
Снять и проверить тросики,може подмерзли.силикон не поможет,размораживатель замков,если подмерз,если трос стал отслаиватся,не поможет не чего
Ник87_
22 Фев 2015
Саратовская степь.
очень много чего -из- снегоходов- тайга варяг 550-
Друзья, подскажите снегоход "тайга варяг, примерно кажется 14 года. Рмз 550.Зажигание стоит. Отечественная российская почему-то ему не досталось дукати под новый год. Выпущен в декабре.маховик зелёного цвета. Всё закрыто, ничего не видно. Датчик холл отсутствует. Катушка зажигания ока.
Так вот, в чём вопрос, как проверить угол опережения зажигания, при каких оборотах, чему соответствует угол стробоскоп есть хочу проверить. Зажигание или флейм, или Рыбинское. Определить не могу.
Так вот, подскажите угол опережения зажигания и соответствие оборотов.
танк
4 Дек 2007
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
спасибо. завтра попробую воспользоваться советом.
chega
3 Янв 2019
Камчатский край, Анавгай
Тайга ст500-д
Всем здравия, человек думает из-за чего произошла поломка мотора. Мотор после капиталки была полностью поменена поршневая, прошел 740км и заклинил.
танк
4 Дек 2007
после капиталки
Эти слова равным счетом не чего не значат,т.к.нет подробностей,был ли двигатель проверен на герметичность.
Стояли ли датчики температуры,судя по количеству герметика из видео,сборка производилась,извиняюсь рукожопом,не понятно где право и лево,сальник выдавило со стороны вариатора?и того цилиндра что задрало?по виду все признаки подсоса.со свсеми вытекающими.
Все строго имхо!
racer005
5 Мар 2020
Урал
Велик
Я тоже голосую за подсос воздуха и перегрев. Палец явно подклинил и Вы его из поршня выбивали, возможно это повредило сепаратор. Если бы он развалился так на работающем двигателе последствия были бы куда печальнее и двиг скорее всего на выброс бы был.
По цилиндру, купите ручной хонингователь и пройдитесь, у меня из подобной ситуации он цилиндр превратил в состояние нового.
chega
3 Янв 2019
Тайга ст500-д
"Палец явно подклинил и Вы его из поршня выбивали" это действительно было так, владелец не понимал почему туго идет
