ТАЙГА ВАРЯГ 550
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Полное говно. Поставил, ехал спокойно , всё нормально, как только по целяку прибавил гашетку сразу перевернулся, выкинул тут же
Zlodeika
7 Июл 2021
Россия
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Тайговод
8 Фев 2014
Республика Коми
Тайга Варяг 550
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает, Русская Механика еще выпускает 550-ые Варяги с одним карбюратором или они все двухкарбовые идут кроме 500-ки?
Snoymen
11 Ноя 2013
Варяг 550, Нива , Yamaha-dt , Hino-ranger , мотолодки .
Доброго дня, сместился подшипник со стороны вариатора и давнул сальник, один цилиндр перестал работать. Снегоход 2011г пробег 3,5 тыс. Вопрос остаётся открытый, почему?
Snoymen
11 Ноя 2013
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Snoymen
11 Ноя 2013
Вышел из положения, поставил подшипник со штифтом. В привалочной плоскости картера сделал паз, туда и ложится штифт, заподлецо. Перестраховался от дальнейшего смещения. Может кому пригодится.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Лишь бы картер выдержал теперь)
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Snoymen
11 Ноя 2013
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Здравствуйте, приобрёл варяг 550 2019 год, пробег 2600,компрессия на холодную 8 атм по обоим цилиндрам, есть люфт в рулевом и в катках. Что ещё смотреть перед сезоном? Как лечить люфт в рулевом.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Смотря сколько градусов люфт и где люфтит. У нового патруля люфт с новья как у меня с таким же как у вас пробегом. В коробке масло поменять. Если люфт в рулевых наконечниках, то можно подтянуть их. Под мотором они вообще любят откручиваться.
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Проверь подшипники натяжного вала и подшипник ведущего вала не редко клинит. Ограничитель хода подвески ремешок спереди, проводку от двигателя к котушке зажигания. Вариаторы оба обязательно. Хочешь надежности перетрехни, а если как все, езди ремонтируй и обкладывай ху.. ми РМ:Boyan:
И самое главное любой подсос воздуха из топливной магистрали мгновенно приведёт к перегреву и если ты "дерево" (не в обиду а для связки слов) то положишь мотор, так что замена троиников праймера потому как одноразовое гэ, и шлангов. Прозрачные бензостойкие на горячую садишь можно без хомута.
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Спасибо
Спасибо за развёрнутый ответ! Датчики на выхлоп стоят, ограничитель в норме. Под двигателем вроде как масляный налёт есть. В районе вариатора мелкая пыль аллюминиевая, но люфтов нет. Шланги по любому менять или по состоянию?
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Спасибо
Хотел VK 540 купить, но чето нормальных до 500 000 р не найти
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Спасибо
По состоянию, они стоят не дорого в 300 руб можно уложиться. Масляный налёт это тоже норм для двухтактника. В мороз аккуратно с праймером перекочал и всё свечи залиты а если запуск и свечу залило то свечи пойдут в помойку это из опыта, на бурановских свечах запускается лучше но если выжимаешь из снежика всё то не рекомендую мотор быстро кончится.
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Я не гонщик, мне раз в неделю на рыбалку выехать с семьёй, дай бог км 300 за сезон накатать. До это китайские 4 т были, Динго, Стелс, Тунгус 600
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Масла в коробку я так понял под верхний срез щупа рекомендуют лить? 75w/140 насмторел.
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Какие свечи в запас положить?
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Масло лей перед началом сезона лично я поменял сальник летом и залил масло и оно всё вытекло. Масло любое трансмиссионное можно лить, про уровень не скажу но из опыта скажу у нас на всей технике рекомендуют выше нормы это предрассудки главное чтобы оно было. Если масло до тебя проебов.ли вероятно там стружка тоже лучше промыть я мыл бензином. Свечи в запас у меня лежали бурановские, но ездил на оригинале после того как разобрался какие манипуляции нужно проделать чтобы он запустился и я его не залил и не убил свечи.
