YAMAHA RX-1 MTX
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Свечи иридиевые купил но пока решил не менять т.к. и так все ровно работает. Беглым осмотром не обнаружил сливную пробку в коробке...есть она?
Есть, да. Она со стороны гусянки, смотри внизу со стороны тоннеля. Летом по уму, промазать рычаги у крепления к подрамнику, на них только с 2009 стали тавотницы ставить. И самое слабое место это морда, ничего не сшибай.
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
Все учту,спасибо!шприцевать подвеску стал,так и не смог продавить одну тавотницу сзади,снизу она одна там по центру. Хотел выкрутить а она там приварена с одной стороны...может есть лайфхак какой?))))про рычаги все верно,там нет тавотниц
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Я вот таким образом увеличил ход вилки и забыл про проблему
Интересно, по идее длина там особо не поменялась, пересверлив, мне кажется стало тяжелее включать, плечо теперь короче, но раз работает, то очень хорошо.
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Это и минус, что их нет, там в основом без смазки овалом и выбивает раму. Лайфхак)), может просто там вал прикипел, вытащи потом его летом и промой и маж раз не продавить, не так страшно.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
А какие аккумы ставите и какой самый большой влезет? У меня один аккум на две техники мотоцикл Хонда Варадеро и его же ставлю на зиму на снегоход. По-моему 18 АЧ. Три года ему. Сегодня поночевал при -10 на улице и утром прикуривал. Днём пока на рыбалку гонял проблем не было. Но походу надо новый.
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
Такой поставил,встал плотно,запас остался только по длинне
Mauser
22 Дек 2020
Вячеслав
Yamaha RX-10
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
О! Спасибо огромное!
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Зубья задней передачи с одной стороны зализаны, увеличив ход, сместил пятно контакта внутрь
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
нашел на иностранном сайте приблуду THUMBBOOSTER для обогрева ручек и курка газа по фото непонятно но они както обходят ограничение по оборотам для более горячего обогрева ,никто не сталкивался с таким изделием
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Там не всё ведь так просто, с увеличением тяг, есть этому мера, край, иначе на вилке передач звезда Т50 будет висеть и зацепление не будет полным с звездой нижней в моём случае Т40, ремонтируя снежики часто вижу зализанные грани внутри 40 звезды и износ вилки, всё до поры до времени и приходит пздц. Попадос на бабки.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Это больше для компенсации износа шарниров на тягах и втулки L-образного рычага тяг. После зимнего сезона, при переобувке разбираю коробку и за одно проверяю состояние внутри, лет пять всё гуд.
Archiv_65
10 Янв 2021
Сахалин
Стас
RX-1 MTX 40th Anniversary
Доброго дня! Начал ремонтировать RX'а, подскажите как снять сидение, понимаю что под лодкой гайки находятся? с первого взгляда не нашел.... или придется снимать выхлоп и под ним искать?
Спасибо.
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
накладки на выхлопе сними (верхнии болты на выхлопе некрути они для красоты ) и заднюю накладку на сидушке
Archiv_65
10 Янв 2021
Сахалин
Стас
Ок, вчера начал снимать, тепло закончилось в гараже(((
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
датчик уровня топлива начал мозг выносить пока полный кажет, как уровень упал лампочка моргать начинает, разобрал а там выработка на оси
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
На каком пробеге началось?
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
8500 км вроде поправил, немного оловом осенку опоял обточил насколько хватит посмотрим ну еше усики немного отогнул чтоб дорожки касались
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
условия вероятно тяжелые у него
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Сварил вот такие усилители, задолбали радиаторы в этом месте течь. IMG_20210123_192843.jpg IMG_20210123_192836.jpg
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Может потом вперёд продлю.
