Карбюраторы для китайских двигателей
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Вопрос к любителям посверлить, покрутить и пр. Уровень топлива в эмульсионной трубке меняется с открытием дроселя на ходу или остаётся как установлен в поплавковой камере?
.. ну так то в эмульсионной трубке нет как такового уровня при открытом дросселе , там смешанная фаза из бенза и воздуха уже начиная с нижнего бокового отверстия трубки .. всё это дело летит к распылителю и далее ... это касаемо ГТЖ ... у трубки ХХ наоборот , при открытии дросселя разрежение в ней падает и уровень бенза по идее должен быть близко к уровню в ПК .. это в теории , разумеется ..
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тоесть до отверстия уровень? Что то не так. Если бы уровень там был, то размер жиклера не имел бы значения если бы он был больше чем нужно, ведь уровень до отверстия? . Но ведь это не так. Значит выходит, что там уровня нет вообще. Ни до отверстия ни после, особенно на больших оборотах. Там похоже шторм и только смесь)). И бенз поступает засосом через жик. Поэтому больший богатит, а меньше беднит. Отверстие тут не причем в трубке похоже. Отверстие это как раз напротив воздушного жика помоему устроено. Ниже его делать смысла нет. Там если уровень и появляется, то похоже на малых и средних оборотах только.
Не соглашусь. Как падает? Почему вдруг над отверстием хх падает разряжение? Воздух то продолжает лететь мимо, да ещё и с большей скоростью, чем на хх. Он как работал так и работает. Только он
так мал, что то что из него летит, мало заметно в общем потоке смеси и малозначимо на мощности,по сравнению с отверстием ГТЖ. Но он работает.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Народ - ХЕЛП! Не могу победить карбюратор PZ-30 с ускорительным насосом. Двигатель 173MN 300 куб водянка. Родной комутатор, что продавец отдал с мотором, оказался мёртв. Подобрал от какого то скутера, или квадрика, не суть. С родным карбом вообще не хотел набирать оборотов, На холостых работает нормально. Был в загашнике новый PZ-30, дай думаю поставлю. Поставил, та же хрень. На холостых работает нормально, но обороты практически не набирает. Я уже начал грешить на комутатор. Думаю, может с меняющимся углом опережения зажигания надо. Пытался регулировать карб, бесполезно. не хочет набирать обороты и всё. При перегазовках чёрный дым из коллектора, хлопки и стрельба. На регулировку винтом качества (снизу под карбом) вообще никак не реагирует. Только на винт количества (сбоку) обороты ХХ увеличиваются/уменьшаются. Парень подсказал, уменьшить уровень в поплавковой камере. Уменьшил. Стало вроде чуть лучше. Но теперь другая беда. при наборе оборотов выхлопной коллектор нагревается до красна и двигатель начинает, типа "троить". ( с одним цилиндром :D ). При перегазовках, опять стрельба в глушитель. На винт качества вроде как начал реагировать. Но всё равно не так. Обороты набирает только при очень плавном нажатии на "газ". Если резко нажимаешь, пытается заглохнуть.
Куда смотреть, что крутить. Вроде и крутить особо нечего, блин, два винта. Какой уровень в поплавковой камере должен быть? Я помню, с батей, регулировали на Жигулях уровень. Снимали верхню часть карба, клали на ровную поверхность и под поплавок клали два сверла. Вот только не помню, какого диаметра. Вроде 8,5 мм. И при этом лепесток поплавка должен был еле-еле касаться иглы. На этом карбе как? Плюс ещё внутри длинная игла есть в заслонке пластиковой. На ней 5 рисок и стопорное колечко. Можно вверх/вниз иглу опускать. У меня посередине стоит. Подскажите, кто разбирается. А то мозг на взрыв идёт. Вроде и снежик собрал и снег ещё слава богу в полях лежит, а покататься не могу. Даже тему свою открыть некогда, всё "борьбой" с карбом занимаюсь.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
С зажиганием вопрос закрыл, стробоскопом проверил?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Это ко мне вопрос?. Стробоскопа нет. Да и как проверять незнаю. Раньше только со стационарником 6,5 сил дело имел. Вернее не имел, проблем не было, от слова - вообще. С коробки поставил. Нет, вру Демонтировал ЦР. приколхозил самодельный рычаг газа под тросик. Поставил и так откатал 3 сезона. Продал. Новый владелец второй сезон катает . всё в норме. с ним на связи
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Значит с кем то попутал, кто то еще по соседству подобный движек мучает.
В первую очередь опережение зажигантя надо проверить, стробоскопом. Хрен знает что за комутатор ты туда всунул. На холостых оно может и нормальное, а далее не,известно
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Самодельный снегоход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88402/page-3 , Шеви НИВА , СТЕЛС 400.
Привет , ты Аккум. подключаем или так заводиш. У меня стоит такой двиг , так , он ведёт себя без аккума , шморгалкой заводится но обороты не набирает.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Уверен, что подобрал?
Под большим вопросом. Заказал с Алиэкспресса комутатор с изменением угла зажигания. Ребята с Ульяновска (снегоход Вепрь кажется) ставили такой на стационарник. Реально изменяет угол опережения зажигания. Буду пробовать. Взять бы у кого нормальный рабочий комутатор и проверить. Но не у кого взять.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Никогда стробоскопом не пользовался и не умею проверять.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Подключаю. Электрику по схеме сделал. Только питание на комутатор и от аккумулятора идёт и от РР. Но он и без аккумулятора нормально заводится. с полтыка шмыргалкой.
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Ну тогда хз , завтра гляну как у меня.
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Если два карба одинаково себя ведут ,точно не в них дело. А мотор случаем не разбирался?
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Если комутатор не родной , и подобран правильно ( на постоянку) , схема рабочая , должно работать.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да вроде не видно признаков разбора. Вариатор так вообще практически новый, в смысле шкивы.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Пробовал другой комутатор, не пошёл, нет искры. ХЗ, на них не написано, постоянка или переменка.
Мне кажется всё таки что то с карбом. При перегазовках (несколько раз подряд газуешь). чёрным дымом плюёт двигатель и стреляет в глушак, когда газ сбрасываешь. Напрягает, что труба к глушителю до красна накаляется. И свеча чёрная, махровая. Думаю с карбом "колдовать" надо.
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Может пропустил... А клапана отрегулированы? Выпуск, выпуск?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
На АВИТО глянул, недалеко стробоскоп продают. Могу завтра поехать купить.
Как я понимаю, его с аккумулятора запитывают и клипсу на свечной провод и он начинает моргать. Делаешь маркером метку на шкиве вариатора ведущего и смотришь. Она должна типа, на месте стоять. А дальше что? Если стоит - хорошо. Если нет? трамблёр не крутнёшь :D . При наборе оборотов метка должна смещаться или как?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Да, должна смещаться вперёд по ходу вращения.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
??? ну ты спросил. Я одну крышку (верхнюю) овальную снял, там клапан. Какой, впускной/выпуской ХЗ. Попробовал, зазор есть, небольшой. Думаю 0,5 где то. Нижнюю не смотрел. А метки как посмотреть? Может у меня цепь перескочила, может такое быть? Боковую крышку круглую снимать надо?
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
А если ни на холостых не "стоит" на месте, ни при наборе оборотов не смещается, что делать. Зажигание то электронное, крутить нечего.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Какой зазор, нужно смотреть умную книжку. 0,5 может и мало. 0,1 у нас. ВМТ устанавливаем и смотрим щупом зазоры.
