Карбюраторы для китайских двигателей
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
А вообще я не понимаю ты писал что микуни 26, писал что жиклер хх стоит, теперь что это не микуни . Сейчас говоришь что регулируется топливо винтом. Обычно на таких карбах классического жиклера нет. Стоит либо трубка имульсионной или просто трубка забора топлива.
Вот этот карб купил https://aliexpress.ru/item/40002092...034797&spm=a2g39.orderlist.0.0.417f4aa6qSCrMt
Что я придумал? Я же не сам его создал, что есть, то и настраиваю. На первой фото под диффузором видна бобышка, в ней торчит винт качества, но он внутри, а не выведен наружу как у PZ/ Какой нахрен воздух?
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Изучена вдоль и поперек, ничего сложного, обычный PZ
Верни его назад, это не микуни . Еще и vm 26 , 30 mm. Это что 26-30 а заслонка 24 точнее дифузор! За такой обман деньги ворачивают. На обьем 110-150 кубов пойдет . Если больше не хватит воздуха в имульсионном канале и хх. Поэтому тв будешь его добавлять заслонкой и подымать иглу и в результате не будет у тебя он работать до 1/4 будет тупить при открытии газа. Лучше бы наоборот было много воздуха по каналу а жиклер подобрать , чем мало в канале и рег жиклер. Купи честный пвк или ориг микуни. Поэтому все и ставят там где надо 24 дифузор 30й так как китайцы скопировали кейхин 24 а шлепоют с одной и той же заслонкой от 24 до 32 просто флянец меняя. Ты на заслонку посмотри со стороны флянца где там 30 мм? Поэтому чтобы споры не открывпли в описании 26,30 . У них для спора важно не то что в переводе и на картинке а что в описании товара. Поставь любой япан микуни от 24 до 34 и работать будет лучше чем родной карб даже не трогая иглы и винты.
Лаур
10 Фев 2010
Ты хоть куда его собрался поставить?
Лаур
10 Фев 2010
[/QUOTE]
Так это мы должны у тебя учится.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Не могу вернуть, год назад брал, да и эксплуатируется он уже.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
[/QUOTE]
Обращайтесь, помогу чем смогу. Научу точно отловить вершину параболы, при настройке винта качества. Расскажу как рассверлить ГТЖ
Лаур
10 Фев 2010
[/QUOTE]
А его не надо сверлить и подбирать. Нужен тахометр и час времени на изготовление иглы к гл.жиклеру. посмотри видео Ивана Пикулика. Согласись чем мучаться лучше сделать так потратить день на настройку по тахометру . А вот с иглой я ненавижу играться там переходные режимы и тд , тут чисто как повезет. Хотя у меня есть квадр 250 с родным пз 30 я его вообще не мог настроить пока не задрал иглу в самый верх еще и с шайбой. На середине он даже не работал. Пз 30 вообще не люблю за его диф 24, винт снизу и тд . У него один плюс заслонка холодного запуска , ускоритель . Пвк конечно сейчас топ , все на него есть на али. Даже на японцев эндуро его ставят.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Если менять карбюратор, то ставить Советские К-62 К-65 Для 15 лифана карбюратор К-65И (ПЛАНЕТА)
Только поискать надо.
Китай клоны для очумелых ручек. Читая посты:book: парни карбоны штопальными иглами сверлят, жиклеры переставляют. Хоть что поставьте, ямаха из лифана не получится.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
А советские к 62-65 разве сразу как надо начинают работать? Те же танцы с бубном с жиклерами. Неродной он и есть не родной.. А ставить приходится потому что родной ещё хуже любого мотокарба... Обратно с мотокарба редко кто на родной уходит..
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сразу, работает. Из переделок переходник на мотор.
В свое время также увлекался мотокарбюраторами на Китай моторы. Сравнивал родной и Мото карбюратор.Ощутимой разницы не видел. У нас ведь как поставлю суперMIKUNI или спейсPZ и я король снега. Чудес не бывает.
Сейчас проще поступаю, скрепку на пружину регулятора и айда покорять просторы.
Насчёт MIKUNI. Держал в руках китайский клон, название MINKUI перестановка букв и для неискушенного покупателя японский карбюратор.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Ильгиз, никто в короли снега не лезет.. Люди просто хотят улучшить работу мотора и достигают этой цели.. Пз и пвк тоже сразу работают, просто нужна более тонкая настройка и на них это возможно в отличии от штатного примитивного пульвера.. Не пойму, почему от тебя такой негатив в эту сторону, ты вроде человеком творческий а тут :mellow:...
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Андрей у тебя мяункун :)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вадим, а я тоже в какой то степени поддерживаю Ильгиза. Согласен и с тобой, что моткарбюраторы технологичней мотоблочных их можно отстроить точней, но это не колоссальный плюс со значительным приростом в скорости и мощности. К тому же не каждый в этом деле специалист. А здесь, как Ильгиз выразился -
То что может обеспечить мотоблочный карбюратор без огранечителя оборотов вполне достаточно для такого мотора. Ну для того что бы не быть голословным нужны стендовые испытания и замеры, никакие чувствительные органы (типа я же чувствую, что стал лучше тянуть) здесь не работают.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Сергей, я разве ссылаюсь на жопометр? У меня есть борткомпьютер на приборке, плюс приложение на смарте.. Сегодня специально глянул результат за поездку - максимальная скорость 55,7 при пч 2,35, обороты двигателя кому интересно можно посчитать, тахометра нет.. На штатном больше 45 не едет и гораздо хуже на переходных режимах. Только про ресурс не надо, это кратковременный режим, а так меньше но от бурана не отстаю нигде...Попробуйте тоже на штатном... А вообще спор бессмысленный, по пословице кто как хочет тот так и балуется.. Я например пиписечные 150сс скутерные за моторы не считаю для полноразмерных снегоходом, но не утверждаю что применанять их это прям неправильно, кому нравится - ради Бога..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Верно,всё зависит от Каюра :)
Мне вот тоже нравится добиться бОльшего от мотора. правильный карб настроенный конечно лучше стока.Это видно по таху и спидометру. Но дальше чтобы было по феншую нужно уменьшить ПЧ,поскольку обороты выросли,тогда скорость ещё подрастает.
Кому то и скрепки хватает,тоже вариант. Каждому своё,осуждать тут никого не нужно.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Максимальная скорость это по накатанной дороге, если уж сравнивать лучше или хуже надо два одинаковых снегохода с одинаковыми двигателями, но разными карбюраторами, честно говоря не думаю, что будет 10км/ч разница, к тому же ты сам сказал, что режим -
А если на круг взять в нормальном режиме, то будут примерно равны результаты.
Но опять же, ты понимаешь и знаешь как настроить карбюратор и это не так то просто, а тут просто скрепку на пружинку. Что может быть проще. Так что, я тоже особо не не пытаюсь выдавить из двигателя, то к чему он не готов. Вот и высказал своё согласие с Ильгизом.
Если Сергей Самара захотел быстрей, то у него и двигатель другого покроя.
А меня такой двигатель вполне устраивает и снегоход с таким двигателем у меня уже много лет в строю, не большой легкий, разборный, компактный, по полям я не езжу на дольняк, а в лесу с большой гусеницей и тяжелым снегоходом не развернуться. У тебя действительно полно размерный большой и мощный снегоход с длинной гусеницей, способный пройти глубокие сугробы.
Да, как у Вас там со снегом? Я сегодня на питбайке катался, снега выше двигателя в некоторых местах было, но нигде не застрял везде проехал пока двигатель не заглох. Замерз карбюратор наверно, я его в лесу оставил, завезти не смог, до дома не доехал около километра, пока до дома дошел по колено в снегу все силы потратил. Завтра поеду на снегоходе за ним, а как буксировать не знаю, лыжа на питбаке одна, напарника тоже нет.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Снега подвалило хорошо, в низинах местами см-в 70-80 ... Ездили сегодня с приятелем по округе , он на буране - накатали 20 км.. Откапывались два раза буран вставал в подъёмы крутые.. А так нормально - зима правильная в этом году похоже.. А питбайк если есть лист линолеума или что-то подобное скользкое то на него завалить и на буксир..
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если зима правильная продержится, значить свидимся, прокатимся вместе, приеду к тебе со своим "Белым МИКСом -250см3" на Ваши общие покатушки. Интересно проверить как он себя поведет в сравнении с нормальными снегоходами.
Давно собирался санки какие то большие сделать на всякий случай, но так и не сделал. Линолеума нет таких размеров, буду пробовать эвакуировать из леса, летом проще - сломался прикатил. Расскажу в своей теме как прошел процесс спасения питбайка с гусеницей.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Люди, спор ни о чем! Если мотокарбы не были бы значительно лучше, их бы не ставили! Они лучше значительно - сужу по своему опыту. Да и опыта форумчан предостаточно!
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Сергей, приветствую :handshake2:
Как раз таки разница в 10 км/ч в свое время и вышла у меня...
Пример простой - Каюр. Сменил стоковую гусеницу на длинную, больше ничего не делал. Максимальная скорость сразу же упала ровно на 10 км/ч. Не хватало моторчика...
Заменил стоковый карбюратор на К65 - максималка вернулась к прежнему значению... Один и тот же снегоход, один и тот же двигатель, одна и та же ходовая... Разные карбюраторы...
Через некоторое время к65 начал делать мозг... Богатит и все... что с ним только не делал... Плюнул, заменил на PZ30, и более проблем с карбюратором не испытывал...
Сейчас воткнул в Каюра Лифан 20ку... Пока на родном карбюраторе, только центробежный отключил нафик. Максимальная скорость на этом моторе выросла до 60 км/ч... Самое интересное - выворачивал свечу, она правильного кирпичного цвета, на Хонде свечка всегда белая была на родном карбюраторе. Наверное буду переходить снова на PZ30, или еще какой попробую... На PZ30 с ускорителем понравился простой запуск на холодную...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Помню давно собрал снегоход на лифане 6,5лс.Выехал ,едет еле еле.Заблокировал регулятор,как то поехал. Заменил карб.настроил,поехал нормально.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ты забыл что до этого я лифаны жёстко форсировал :) С гусей МД 6,5лс ехал больше 40. Но сука недолго,даже на сезон не хватало.:blush:
