Ведущий вариатор
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
в данном случае похоже, что подоженый ремень или неравномерно сношенный играет такую роль .
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Всем привет, такой вопрос: на ведущем полностью сведённом вариаторе ремень как должен лежать? У меня вот так:
Полез смотреть, потому что снежки быстрее 60 не едет. У некоторых с их слов - сотку летит))
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Ну и ты всем так же говори, в чем проблема?
60 по мягкому или по твердому? Ведомый шкив на каком положении?
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
У меня вопрос про ремень)))) про ведомый знаю, что ремень должен ровень лежать или немного выступать.У меня 62 - максимальная скорость по жпс, которую смог развить. Ведомый переставлял на трёх средних положениях, в крайние положения не пробывал пружину ставить.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Ну, наверное, ремень изношен. Попробуй поставить пошире. 60 км/ч маловато.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
на крайнюю левую дырку поставь и попробуй.. у меня по середине 80 метелит..но не по метровому пухляку конечно ..
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
У меня по весам 7кг на второй слева. До 80 стал разгоняется по накатке. Хотя родному спидометру веры нет. Ну больше 60 точно.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Это как понять? Безменом натяжение пружины мерил? У меня как ни странно спидометр практически не врет - на 3-5 км завышает Показания по сравнению с жпс.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Да безменом электроным. В ютубе есть видео.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Интересная тема, нужно проверить - мб у меня пружина перекручена? Ссылкой поделишься?
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
То видео не помню как называется... Ну тут тоже понятно. Момент страгивания и момент возврата эти килограммы складываем и делим на 2. Вот на второй слева у меня 7 кг получилось.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Принцип ясен. Ты в каком месте цеплял весы? Этот момент важен, т.к. плечо изменяется и сила, соответственно в разных местах тоже отличаться будет.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Я прям за шпильку циплял или как там её.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Рысь не ракета вам какая скорость нужна 80 это её потолок 60 средняя скорость если хотите больше купите горник или спорт турист
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
но это просто момент пружины когда тарелки начинают расходиться
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Не а надо два момента страгивание и возвращения сложить и поделить на два. Не найду то видео... То-ли у снего маньяка видел, или у кого-то другого... Там струбцину на диск зажимали и страгивали. Я чёт поленился струбцину ставить так зацепил. Получилось 7 на второй.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да и так все вроде нормально .. претензий к вариаторам у меня нет..
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
На 4.20 он про это говорит. 7 кг у меня на второй слева получилось.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
чето дядька сам погряз в своей философии) .
дырки они на то и сделали что б регулировать тягу или скорость, перекинул влево пружину и скорость больше и обороты движка при этой скорости меньше.. тут большинство жалуется скорости нет , оно и нет что вариатор зажат , ну или ремень сношен , или слабый..
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
На дню иногда приходится по несколько раз перекидывать по дыркам в зависимости от условий и требований. :yes:
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
офигеть,я за 5 лет даже и не знал о них
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Так что смотри пробуй как лучше сам увидиш. То что советуют за истину не бери это я уже понял, вибирай по факту как тебе будет лучше. Вдвоём постоянно или сам ездиш, много груза или нет опытным путем подбереш какое отверстие лучше. Я уже говорил еслиб завод там ставил что то в виде хаба былоб идеал. К примеру по реке км 40-50 проехал на 1 или 2, полез в ебуня переключил на более тяговой режим.
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
Вчера проверил - 7 кг на первом отверстии. Проверить на ходу нужно, но на улице +4(((
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Значит пожесче у тебя пружина. Да ток опытным путем проверишь. Ремень, карб, варики, натяжка гусянки все влияет на скорость. У меня вообще больше 40 по укатанке не ехела. Некоторые говорили что МП она так и ездит. Щас ничего 85 вдвоём по насту. (так родной спидометр каже))))). Ну быстрей чем было.
