зарядка аккумулятора
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ МУЖИКИ!!!
Вопрос в следующем буран изначально с эл/запуском, только его не было от бывшего хозяина.
купил стартёр, поставил аккум, все подсоединил, стоит ВУ-3. Завел померял цешкой на клеммах на средних-высокий 15-18 вольт
для аккума это не вредно?
Поставил регулятор Андреича (он же Буранчик) в районе 14 на всех режимах.
Doninskii
16 Авг 2010
Донино Московская обл.
БУРАН-85г.в. Мотоблок МТЗ, Боевой ВАЗ 2121, Уаз Патриот - техничка для ВАЗ 2121
15-18 вольт вредно конечно, 14 вольт норма.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! :happybday:
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Если мерял на подключенном аккумуляторе и если аккумулятор не замерз до льда под крышками, то аккумулятор говно. Мощи электрической системы бурана не хватит и для 16 вольт не говоря о 18.
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
Кто-нибудь сталкивался с гелевым АКБ? что сделать, чтобы он заряжался от бортовой сети бурана? пока не хочет.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Гелевый акб хорош тем что не боится разрядов до 0 в. И тем что герметичен - небоится переворотов... Должен зарядиться постепенно... Порой полного заряда при посаженном достигает 2 суток. Срок службы гелевых примерно таков как у кислотных.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Т.е. разрядившись на снегоходе его нужно снимать на подзарядку?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
подобным зарядником пользуюсь около 10 лет, продлевает жизнь аккумуляторам и восстанавливает.статья вроде с форума, непомню. в статье вроде всё описано, будыт вопросы, задавайте. и востанавливаю током заряд:разряд - 3:1
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Да обязательно. И желательно сделать КТЦ - контрольно тренировочный цикл: разрядить почти до 0, снова зарядить.
И ещё. Минус гелевых АКБ - боятся минусовых температур. После -26 гель замерзает и никакая зарядка не поможет.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
вот еще нарыл,можт пригодится,сам подумываю об акб с бесперебойника
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
не ребят, до 0в ненадо разряжать вредно для аккумулятора.12 в аккумулятор разряжается нагрузкой 0,1 ампер до 9 вольт.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
у сына есть так сказать квадрик работает от 6 вольтАКБ -10 часов зарядки 2 часа катания,так вот посмотрел а на него идет зарядка обычный китайский блок питания на 6 вольт 500мА. тут прикупил себе блок питания на 12 вольт так же 500мА уже 3 часа заряжаю,а он даже не потеплел,как думаете нормально акб таким током заряжать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
timon2201 написал(а):
у сына есть так сказать квадрик работает от 6 вольтАКБ -10 часов зарядки 2 часа катания,так вот посмотрел а на него идет зарядка обычный китайский блок питания на 6 вольт 500мА. тут прикупил себе блок питания на 12 вольт так же 500мА уже нормально, а очень даже хоро 3 часа заряжаю,а он даже не потеплел,как думаете нормально акб таким током заряжать?
Не просто нормально, а очень даже хорошо!!! :clap: :up:
Обычно берется ток равный 1/10, емкости батареи (десятичасовой ток, и заряд ведется 12 часов. т.е. 120 %)
Соответственно, если ток= 1/20, то заряд 24 часа. Для своей емкости и тока время рассчитаете сами, исходя из сказанного.
Заряд кислотного аккумулятора малым током в течении длительного времени снимает сульфатацию пластин (но только поверхностную.
"Глубокую" - если аккумулятор долго лежал разряженным - уже не убрать...
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Сергей Владимирович доходчиво объяснил
НОООООО
блок питания на 12 вольт так же 500мА, это не значит что аккумулятор заряжается током 500мА-это максимальный ток отдаваемый блоком питания.
а требуется замерить ток в цепи заряда аккумулятора, скорее всего там мизер
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
НОООООО
точняк,померил,показывает130мА во время зарядки,эт сколько он таким током заряжаться будет? 12вольт 7а\ч
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
НОООООО
1,3 А/ч за 10 часов. 60 часов точно
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
ну что ж будем эксперементировать,попробую зарядник от шуруповерта примудрить и померять
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Артём, только контролируй ток заряда, не более 700 мА. при большом токе заряда бывает взрываются. для безопасности сними верхнюю крышку (она приклеена), под ней резиновые пробки. в случае чего резиновые пробки только по срывает.
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Артём , а в чем проблема ? Сейчас в магазинах , зарядников ,- как конь нае... каких только нет, Или просто поупражняться для интереса ? Не понял , какой у тебя аккумулятор (А/часы). У меня 6СТ 45 например, стандартным , покупным китайским нормально заряжает
Strelets
6 Фев 2011
ЯНАО г. Надым
Лыжи , Буран АДЕ
Полезная таблица . Может кому пригодится....
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
поставил старый акб от финика на 65ач. четыре дня со светом и эл.стартером. напряжение по напряжеметру упало на 0,1 Вольт. весит как обычный авто акб. маленьких не нашел. при переворотах пока ничего не произошло. все-таки качество иммет значение. акб уже лет 6.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
привет всем подскажите прикупил аккум бош на буран 200ач 12в будет ли он запускать двигатель и хватит его на свет плюс подогревы и на шлем с подогревом ?
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
вот аккумулятор бош
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Ну не 200Ah, а только 20Ah, 200А это ток который он может отдать в кратковременном режиме, например в стартерном. А свет плюс подогревы и на шлем с подогревом, должны питаться от генератора, и еще немного (~2A) остаться на подзарядку аккумулятора. Крутить стартером 2 горшка должен без проблем.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
дак как можно подключить аккум к двигателю на зарядку и надо что нибудь делать чтоб зарядка на аккум отключалась ?
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
данный акум сдох,зиму отъездил используя только для питания датчиков температуры,вначале лета разрядил до нуля походу и забыл зарядить,все лето провалялся разряженный,теперь все-каюк ему походу,сутки заряжался,стрелка амперметра даже не дергается при подсоединении к заряднику
