кто подскажет, кто поможет ?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Втулки на оси вращаются легко, там зазор в пол миллиметра.
Но кажется одну из причин износа я обнаружил: ролик поджимается облоем на пластмассовых втулках, и при установки на место они не дают ролику свободно вращаться. Облой был на всех втулках, так что кто будет разбирать - обязательно проверяйте эти места:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ну да и из за говенности исполнения и материалов тоже изнашивается, только если выработка в одном месте это говорит о том, что ролик не крутился (не катался по грузику) Посмотреть вложение 1586903
Вот на более менее нормального изготовления вариаторе как устанавливаются ролики (по бокам прокладки)
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Интересует как показала себя гулянки Суперлонг последних годов выпуска..... А то читаешь форум......один негатив. И еще----'на какой заводской технике её применили????
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Не знаю как супер Лонг.А вот500*3333 вполне ,себе ездит. Но считаю что чисто на снегоход ее ставить не стоит.Напомню, что я эксплуатирую гусеницу ,,Лонг,, Супер Лонг считаю использовать не стоит. Моя гусеница вышла чуть позже , первые были косячные-потом типа добавили корда .Так и зачем супер Лонг? Есть гусеница от ,,Тайги,, Ну, может быть можно сделать буксировщик Суперлонг. Буксировщик не требует нагрузки сверху,потому ходит гусеница.У поставщика видел истертую катками , такую500*3333 . Потому хрен знает. Моё мнение такое-может быть на буксировщик и можно. Я бы поставил тайговскую и рисковать не стал.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Всем здравия. Подскажите, где купить вариатор под 25ый вал с плотной посадкой. Заказал на озоне сафари, посадка просажена на полторы десятки. Заказал в магазине сила, такая же хрень.
Юран33
4 Дек 2011
Брал варик и ездил по магазинам примерял...... Затем с доплатой менял движок.
Наверно можно выточить образец и отправить.... пусть подбирают...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Эта байда длится уже лет 10. Думаю всё что продаётся в магазинах - это брак, то что нормальное ставится на снегоходы при производстве. Единственный вариант выточить калибр и с ним ходить примерять.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Причем, первые брал, нормально садились, иногда с легко прессовой, но не просаженые..
Причем, утверждают, что кВ разного диаметра, перемерил их уйму, разница в сотку не более.. в пределах 24.96мм
А Варики просажены на десятку-полторы.
Возможности нет мерить, втулку делаю, потом растачиваю по двум болванам
Юран33
4 Дек 2011
А подробнее можно..... Болваны------ :eek: это втулка(портянка)..... А шпон паз......) ???? Посадочное варика растачиваеш на больший дивметр?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Болван -копия коленвала, в двух размерах, в ноль, не проходной -24.96мм, и на сотку меньше, проходной
Втулку делаю из 30го круга ст.45
Сначала рассверливание 24мм сверлом
Затем,есть приспособа в ресцедержку для фрезеровки втулки сбоку, шпонпаз насквозь, но по концам, по длине, не доходя до края 5мм
Вариатор растачиваю до 29.50, получается примерно пол шпонпаза во втулке и варике
посадка, с припуском на сотку + локтайт, щпонпазы втулки и варика совмещаю шпонкой, толко её надо выбить сразу после запрессовки втулки..
Затем чистовая расточка Вариатор выставляю по палке, не по тарелке..
Как то на своем обкатал втулку из 32 трубы, толстая стенка, бесшовная, сталь не знаю, но точится сухо, примерно как 40Н, нормально ходит, за два сезона не разбило.. ..как вариант из чего
Одно время брал чемпионы, у них вал 25.36мм, 25е просаженые растачивал под него, правда шпонки приходилось ступенчатые делать.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Похоже сверлят 25ым сверлом, а не растрачивают.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем привет.
У кого есть ссылка на сайт каталога Сайгака ???
У меня где-то в компе потерялся.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Расточка не совсев технологична по времени , но экономия на развертках или хотя-бы зенкерах не понятна от слова совсем . Таких спецов лично называю "самоделкинами" . и это всеобщая проблема в мелком производстве. В результе канитель заплатить плюс доработки . Жалко только тех кто не имеет этой возможности.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Ответ Сайгака:-раньше делали 3 компании, сейчас один хозяин подмял всех под себя. Согласился подобрать по плотнее.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius30,икар-самопал.(был),Polaris WT"660" suzuka
я не думаю, что на озоне иле подобных ему площадках будет хороший варик, если и брать, то у проверенного сайгака.
novichek 31
3 Янв 2013
У сайгака дешевле даже с учётом пересылки в Приморский край
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Приветствую:handshake2:. А не проще взять снегоходный вариатор и сделать переходник с конуса на 25мм, я такой однажды делал, точил втулку с внутренним 25мм (посадка на КВ внатяг), а снаружи конус, подгоняется поворотом малой продольной по месту. Но вариатор уже был, не знаю бывают ли сафари под конус
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Брал у него тоже просаженный,правда он поменял.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
novichek 31
3 Янв 2013
Бывают, я себе у того же сайгака взял сафари рысевский с конической посадкой
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всем привет.
У кого под руками есть пружины от тормозных колодок Ваз 2101.
Какая толщина проволоки и длина этих пружин ???
Отбой, всё нашёл.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Здравствуйте друзья. Вопрос на засыпку...
Я поменял колеса на минитракторе и они стали больше на 33%...
Соответственно скорость возросла.. Теоретически чтоб вернуть скорость к исходнику надо увеличить ПЧ.
....на 33% ?
Подскажите а после праздников (без отрыва от работы) что-то голова не соображает.. :dread:
