Окажу помощь по электрике
adalas03370rus
19 Апр 2022
Стас
Да в том то и дело что шпока на месте. Все на месте. Уже и статор магнетто проверил, отверстия под крепящие винты так расположены, что по другому не поставить.
Двинуть датчик холла?
Serstud
11 Янв 2020
г. Кемерово
Polaris Dragon RMK, Hisun 700
возможно надо отрегулировать датчик, обратись к сервис мануалу.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Зубы пробовал лечить по телефону? Так вот здесь примерно тоже самое. Нужно проверять проводку, звонить датчики. Стробоскоп нужен без вариантов и т.п.
Ну или методом научного тыка. Но здесь можно наваракосить по не знанию.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нужен мануал стробоскоп компрессометр или Хоттабыча звать
adalas03370rus
19 Апр 2022
Стас
Стробоскоп нашёл. Теперь другая проблема. Купил корпус вентилятора от Тайги, ( в соседней ветке сказали ставь, не парься) а на тайговском корпусе другое расположение датчиков холла. Как быть? Кто нибудь занимался такой переделкой?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тебе надо в профильную ветку форума,а здесь самоделки.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Подскажите, ищу зарядку на аккумулятор, то ли пропала, то ли не было изначально. Лифан 20 л.с катушка 18А. Два коричневых провода с реле-регулятора подключены к катушке. Катушка рабочая. Два белых провода из реле регулятора спаяны вместе и припаяны к проводу на + аккумулятора. Черный провод из реле регулятора судя по всему обрезан. При отключенном аккумуляторе на заведенном двигателе показания между спайкой из белых проводов и массой =0. При подключенном аккумуляторе и заведенном двигателе показания между спайкой белых проводов и массой = показаниям аккумулятора на клеммах и не меняются независимо от оборотов. Куда копать?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Эти регуляторы напряжения без аккумулятора не работают. При подключенном аккумуляторе и среднем газе за минуту напряжение может вырасти только на десятые доли вольта ,это на хорошем аккумуляторе.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Как вообще определить идет ли зарядка? В данном случае у меня на клеммах аккумулятора показания не меняются независимо от оборотов двигателя, а насколько я понимаю они должны повышаться если идет зарядка.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ещё раз. Надо дать двигателю поработать минут 5-10 на средних оборотах и посмотреть дельту напряжение что было и что стало и выложить сюда.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
И чёрный провод должен быть на массе или на минусе аккумулятора что одно и то же.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Думаю вы не понимаете сути вопроса. Попробую сформулировать его более понятно. Дано: Аккумулятор разряжается в процессе эксплуатации. Проведены замеры: на клеммах аккумулятора на НЕ заведенном двигателе 12.8В. При заводке двигателя на клеммах аккумулятора, а также на белых проводах из реле-регулятора тоже 12.8В, независимо от оборотов двигателя. При повышении оборотов двигателя показания не меняются ни на сотую вольта. Вопрос: при исправной сети и устройствах, должно ли напряжение в сети после заводки двигателя подниматься с 12.8 В до пределов 13.5-14.5 вольт? и меняться в зависимости от оборотов двигателя и подключения потребителей?
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Огрызок черного провода, который виден на фото прозванивается как +
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Talgat53
6 Окт 2013
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Должно.
И еще - надо проверить выход с мотора (коричн) тестером в режиме переменного тока. Чем выше обороты, тем выше напруга.
Да, с катушки переменка примерно от 20 до 45 вольт поднимается в зависимости от оборотов. Т.е. катушка рабочая, думаю возможно выпрямитель неисправен, или с подключением что-то.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Если правильно помню, он на "-" аккума должен идти.
Где то выше была схема подключения такого РР.
Вот прозвонка черного провода, почему то на нем плюс.
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Черный провод (минус ) подключается на (-) аккумулятора.
Фото вашего реле регулятора.Коричневые переменка, два белых (+),черный (-)
Черный отрезан изготовителем техники, без него будет давать заряд, если сам корпус РР на массе двигателя?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Провел эксперимент. Зачистил корпус от краски и тестером проверил сопротивление. Нет связи, без черного провода работать не будет.
Непонятны действия изготовителя для чего отрезать провод?
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Спасибо, буду разбираться, попробую заменить РР. Отпишусь по результату.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
