Окажу помощь по электрике
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Не понятно -ссылку на что?
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
подключал согласно распиновки датчика.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Датчик скорости даёт сигнал коммутацией на ноль. Возможно спидометр управляется положительными импульсами, проверяется периодическим замыканием сигнального провода спидометра или на ноль, или на "+".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это датчик холла ,а не индуктивный датчик.
На индуктивный датчик я тебе выше ссылку давал.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Алексей всё правильно написал по экспериментируй возможно с этим тоже будет работать, но нужен резистор 1 ком. Замыкай на плюс и на минус вход, но надо много импульсов типа поискрить.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Приветствую! То есть мне надо попробовать через резистор закорачивать сигнальный провод на минус или на плюс. Резистор тут будет в качестве ограничения силы тока? Попробовать можно,а спидометр не помрёт?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Резистор нужен для подключения ДХ. Ну и при эксперименте не помешает. Сгореть ничего не должно.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Прогрес то есть?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Вообщем попробовал подавать плюс на сигнальный провод-зашевелился гад! Подавал короткими частыми замыканиями как бы имитируя импульсы. Выходит чтобы он заработал -нужно сделать сигнальный диск с магнитами и через геркон подавать + импульсы на спидометр.А сам геркон расчитан на работу с таким током? Ну это мои мысли вслух -может что то другое можно сделать без геркона. Где его найти понятия не имею.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Геркон не рассчитан на работу на такой частоте.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Надо просто купить датчик зажигания от скутера и все. Ещё приклеить магнит на на звёздочку,желательно через ал прокладку
Не нужен огород никакой с дисками.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Датчик зажигания от скутера это наверно и есть датчик холла?--- а что нибудь из автомобильного ассортимента не подойдёт? Где ж его быстро найдёшь то от скутера
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Может пока поставить геркон, проверить. Поэкспериментировать сколько магнитов надо... чтобы соответствовало реальной скорости. После уже долго.. искать электронный датчик.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Задолбался я уже с ним. Проще мне кажется надо было или велосипедный комп. купить -или приборку с 10ки целиком +там ещё тахометр есть,да и подключать всё понятно. Ничего пока не получается, подаёшь импульсы стрелка чуть приподнимается, пореже подаёшь стрелка уходит далеко и сразу падает. Вот китаёзы не могли нормальный спидометр с понятным управлением сделать,ломай тут голову какой датчик и на каком принципе работает.Ни где нет информации по этому спидометру.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Если три вывода,то 100% ДХ
А попробуйте набрать в поисковике "индуктивные датчики", и все вопросы отпадут.
Их плюс в том что не нужен магнит, реагируют на металл, в ЧПУ станках сейчас только они и используются.
В данном случае подобрать индуктивный датчик с коммутацией на плюс
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
НЕТ в скутере ДХ,там индуктивный. Это название прилипло от безграмотности. Индуктивный в калине один,ссылку я тебе дал выше,но он большой,а от скутера маленький.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Магнит такой,может хватит одного,может нет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Согласен. Но это не для ширпотреба. В машинах или ДХ или обычный индуктивный
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Сьездил купил ДПКВ от Ваза -подключил ноль эмоций. Там два вывода из него,пробовал во всех возможных вариантах подключать,нет никакой реакции. И железкой махал и магнитом -не реагирует. Мне кажется и от скутера тоже самое будет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Как подключал? Артикул датчика?
