Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
Тerem-LV написал(а):
Не эксперементируй. Следующий раз столько не качай.
Да вот подумал тогда что гидр 2007, как и кто его мазал неизвестно.. может там пусто вообще? :rolleyes: Ну и даванул примерно половину от рекомендуемого мануалом обьема. :olen:
А теперь думаю - не выдавит сальники? если лишнее полезет то куда? наружу в воду или в лодке по днищу размажет?
кстати вот нафотал внутри непонятные бумажные таблички (такие прилепляют под капотом машин при смене масла и фильтров с датой обслуживания и маркой масла) может кто знает что в них расписано?
одна на корпусе водомета вторая на перегородке.
AndFZS
25 Янв 2008
Я чехол у дилера заказал по цене около 9000 т.р обошелся сидит в обтяг при перевозке гидрика не парусит хоть 140 км едешь без проблем. Посмотри на ебэе. Гидр шприцую кастролом LMX им же шприцую и подвеску снежика.
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Multik написал(а):
По сезону эксплуатации сделал вывод - фарштейн и весь гребень на днище проклеить защитной прозрачной плёнкой, так как от песка сточило до грунта низ.
Владимир может вот это получше будет ?
Защитные накладки для килей KeelGuard
http://www.mercury-russia.ru/accessories/keelguard/
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Отлетает быстро. Проходили уже.
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Евгений а мне наоборот один тип рекомендовал, только с точным соблюдением технологии наклейки.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Может в этом секрет. У меня мастера, которые реставрировали гелькоут клеили. Может с технологией накосячили.
Отпишись о результатах.
Multik
30 Мар 2010
Барнаул
Yamaha YZF-R1, FX HO, Nytro MTX 162
Накладка конечно интересная, вот только цена у ней думаю заоблочная. Попробуем как будет. Если нет, по мне кажется в конце кажого сезона легче всё загрунтовать из балончика и покрыть краской так же из балончика.
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
У меня вот такое случилось...Катались все нормально, но после очередного заезда сначала не срабатывал стартер, потом завелся, но заморгала лампочка перегрева, потом запищало, я заглушил мотор, не думайте, что я тормознул, просто все произошло быстро, сразу не понял че моргает и пищит...Потом на телеге он завелся (после включения/выключения зажигания), я его приступистил на воду- фонтанчики лили нормально, кататься не стал.На следущий день заглянул в импеллер, там застрял целофановый пакет, точнее маленький кусок его видно между импеллером и корпусом водомета.Не из-за него ли произошло все верхнеописанное?Движку надеюсь не пипец?Заводится и работает на холостых ровно...Щас пойду сниму решетку, может водомет не придется откручивать для извлечения гребанного пакета...
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
хорошо бы чтоб дело только в пакете, может ничего страшного.
как вынешь отпиши результаты...
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Открутил водозаборную решетку и достал пакет, заодно посмотрел состояние водомета.После этого вчера катался часа 2, все в норме!Опасное это дело- целофановые пакеты!
Multik
30 Мар 2010
Барнаул
Пакеты вообще крах. Сначала когда словил первый пакет у мотора вообще была дикая вибрация, больше 3-4 тысяч двиг не возможно было раскрутить. Реально сразу пальва такая, что случилось. В первую очередь мысль - что то с движком. Потом как осенило, поглядеть на импеллер. Глянули - пакет. Вытащили всё нормально, после этого уже на заморачиваюсь. Пакетом забило водозаборник и вода не поступала для охлаждения или двига или выхлопной трубы. Загорелась лампочка, ты его сразу заглушил. Так что ничего страшного!!!
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
SPart написал(а):
ЧЕХОЛ для FX отчет - продолжение
чехол после снятия мерки возращен хозяину вместе с литровой "благодарностью" :drinking:
он снял-пожертвовал!!! чехол с нулёвого гидра и прикрыл гидр брезентом от влаги и солнца.
далее пошли покупки (всё в двойном экземпляре потому что шью 1 себе и 1 для Multik
2 замка для клапана бензобака
материалы чёрный и синий глянец плотностью 600.
шнур 20м. и зелёный неоновый для канта.
продолжение следует.....
Андрюхин
29 Июл 2009
FX Cruiser SHO, Grizzly 580 HT, Outlander 800 MAX, CF-X8, CF-X5, Toйота -Крузер, Lexus RX......Honda Takt, Dio, Lead150
Первые впечатления от круизёра по сравнению с RXP/
При покупке круизёра думал, что сиденья с бортами будут не удобны в эксплуатации. Оказалось совсем наоборот - они не дают сползать по сиденью при рывке вперёд.
По моему субъективному мнению дури в нём поболее будет, чем в RXP. Хотя может быть потому что новый или после зимы отвык от ощущений.
Удобная функция круиз-контроль, особенно в обкатке и на дальних поездках.
В воду заходит как будто уверенней. Правда особо пока не баловался - вода 18С, прохладно после окунания.
Пока из минусов - несоответствующие размеру гидроцикла маленькие багажные отделения.
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Куда нажать, чтобы посмотреть количество часов налета? Смотрел мануал на аглицком - не нашел...И еще вопрос, сломал крышку открывания капота, заказал новую, хотел поменять, а там все на клепках, вроде как в мануале показано, что клепки снимаются и ставятся обратно, так ли это?
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Лучше фотки сделай что и где сломал, а то трудно гадать.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я думаю как обычно - старые высверливаются - новые вставляются заклёпочным пистолетом.
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
А вот из мануала про клепки с капота
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
плохо смотрел.. :nerd: смотри тогда внимательно этот ролик:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1NEVs7rOFTo[/youtube]
клепки одноразовые ТОЧНО, а КЛИПСЫ - те что на твоем фото многоразовые, то-есть можно снимать и ставить... :D
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
SPart написал(а):
ЧЕХОЛ для FX отчет - продолжение 2
куплен плотный резиновый шнур в эластановой оплетке - точно такой как в фирменном чехле. Слева фирма справа мой.
Вшит заправочный клапан и выкроен второй чехол.
Кстати первый почти готов, я поражен насколько удачным оказалось сочетание черного, синего и неоново-зеленого канта. Осталась мелочь. Скоро покажу что получилось.
продолжение следует.....[/quote]
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вот мои фотки нового сидения обещаные фотки замка.
