Всё про YAMAHA FX140/998сс FX160/1100сc HO или CRUISER HO
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
В ватербоксе всегда вода. Он без воды быть не может.
Скорей всего акум разрядили - поэтому и не может прокрутить.
Кудря
13 Фев 2009
Yamaha Grizzly, Yamaha FX Cruizer, XL1200(Угнали), BRP Ski-Doo GTX, KTM SX.
Проверял АКБ норм в момент кручения 11.5, кручу без свечей вода еле пшикает, ставлю свечи не крутит, снимаю свечи опять вода вылетает, откуда она там ?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Попробуйте "прикурить от автомобильного" акума. Может прокрутите и заведётесь. Только перед этим компрессию проверте.
arbat122
12 Апр 2012
Петропавловск-Камчатский
HSR-BENELLI R08 Ниссан Террано Регулус
Воду надо всю выгнать из цилиндров...правда я не знаю как на 4-такт. но на 2-х такт. так - крутите стартером без свечей, пока вода выходит, затем ложите на один бок и дальше крутите пока вся вода не выйдет, затем на другой бок и все так же...затем вкручиваете свечи и пытаетесь завести...удачи... :)
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Разница в том,что на 2-х тактном вы воду выгоняете из картера и цилиндра, а на 4-х тактном только из цилиндра.
arbat122
12 Апр 2012
Все так я Вам верю...я думаю что бы завести, в любом случае надо выгнать всю воду :beer:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Кудря
13 Фев 2009
Сняли коллектор вода слилась, воды больше нет! Но теперь под нагрузкой со свечами отказывается крутить , звенит гремит и трещит. От машины пробовали прикуривать все равно звенит. Без свечей все идеально крутит. Сейчас снимаем переднюю крышку посмотреть на моховик как крутит стартер.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Дуамю выдёргивайте и дефектуйте.
SPart
24 Июн 2008
Барнаул - Столица Алтайского Края
SPart
YAMAHA МНОГО.
Тоже согласен. Лучше не дрюкайте его а снимите и внимательно все изучите. Уверен найдете и устраните причину.... имхо
1 Июл 2013
Вологодская область
подскажите есть возможность приобрести ямахаfx 160 круизер с турбиной 2006г.в за 200т р Никогда не было гидрика,опыт полный ноль.Интересует ,чем грозит эксп-ия расходники, топливо,и что он может.Спортивные варианты не интересуют,хочется универсальную вещь.И что необходимо. чтоб не купить кота в мешке.У кого есть что-то подобное либо опыт откликнитесь.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Я вас разочарую - в модели FX160 нет турбины. Мотоцикл подходит для семейных покатушек, для дальних походов, для таскания лыжника, плюшки или парасайлинга.
Если сами слабо рзбираететесь - возьмите обязательно специалиста до покупки - чтоб сезон водник у специалиста не провёл после покупки.
1 Июл 2013
Вологодская область
Я сам после того как познакомился с моделями считал что он не турбирован. Хотя сегодня разговаривал с хозяином он утверждает,что турбина есть. Что это может значить?
arbat122
12 Апр 2012
Это значит что он сам ее туда установил... :D :D :D
AndFZS
25 Янв 2008
Турбины ставились на двигатели 1800.
AndFZS
25 Янв 2008
На модели FX Cruiser SHO, FX SHO, FZS,FZR на этих моделях стоят турбины в штатной комплектации. Модели FX Cruiser SHO, FX SHO стали выпускаться с 2008 года насколько я помню.
Кудря
13 Фев 2009
Победил :clap: , Сняли переднюю крышку и видим что стартер крутит моховик без колена и раздается треск и звон. Снимаем моховик, вытаскиваем подшипник который закусывает вал при старте стартером и видим что пружинка которая держит "шарики" ЛОПНУЛА :censored: ! Едим по магазинам запчастей искать сальники с пружинками, покупаем сальник хвостовика моста ( не помню с какой машины, так как в магазине просил любой сальник с такой-же по толщине и длине пружинкой) Купили, собрали и вот оно счастье завелся с пол оборота :clap: :clap: :clap: , сегодня уже часы пробега увеличились на 2 часа! Всем спасибо кто давал советы :beer:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
nik256
17 Сен 2009
Sportsmen 800,Outlender 400,Honda trx 250,Scandic 600,VK 540,YFX Cruizer
Здравствуйте. Есть гидрик фх круизер выйв рунер хич оутпут на движке мр1 06 года. Выехали ппрокатиться а на полном газу едем 65 км. сказали надо менять импеллер, в гараже разобрал снял винт покоцаный и кольцо немного. Подскажите надо ли менять кольцо и вычитал что ставят винт 13/19 скат трак подойдет ли он к моему гидрику и у кого можно приобрести его. Спасибо.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
SPart
24 Июн 2008
SPart
YAMAHA МНОГО.
всем аквабайкерам привет.
я уже поменял гидр на FX SHO/210 1800cc но отпишусь в этой ветке, так как я автор её да и инфа касаема всех гидров.
А вернее инфа про цены фильтров и апетиты офдилеров.... да и не только по ним такая бодяга у офдилеров.
понадобился в новом сезоне фильтр масла на FX SHO 1800сс. Заехал к дилеру - цена 1700 руб.
Ну сфотал его и поехал в автомаг. Там купил тоётовский за 450 руб. и тоже сфотал.
Теперь смотрим внимательно - на каждом фильтре крупно написано TOYOTA и YAMAHA парт номера понятно разные. Ниже и мельче стоит ОЕМ номер производителя DENSO и он одинаковый!!!!!
Цуке короче офдилеры, обдираловкой занимаются причем беспредельно.
Думаю что америку не открыл но не все наверное знают что большинство деталей имеющих брендовую надпись производятся СОВСЕМ не ими а заказываются у стороннего производителя под своим брендом. потому и цены кто во что горазд на абсолютно идентичные детали сделанные на одном оборудовании из одной партии. (накипело, имхо)
