Can-Am BRP Outlander (отзывы владельцев)
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Странные у вас истории с колодками у меня 11 000 родные прошли подумал что пора и поменять задок поменял а перед и трогать не стал еще 2 мм есть , думаю до конца сезона доходят( ямаха гризли 550) Сам хочу пересесть на ВРП 650 по тому ветку почитываю.
На 570 лексусе колодки отходили 100 тысяч. Продал на родных. Ку 7 - 70к на родных прошла... походу, трындят на счет колодок BRP... -))))
ps.... Там у них и с новья то не сильно больше 2 мм -)))
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Ski doo Sammit X 165 GEN4,Lynx 49Ranger 800e-tec,nissan patrol y61,Lexus 570
Все зависит от стиля вождения) у меня у знакомого на 200 дизельной колодок на 4-5тыс хватает и каждые 15 тыс замена дисков. В общем надо сказать что на Лексусе и 200 тормозов нет
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
Не спорю. Не тормоза - вата
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Так скажу. Если сезон не выгонять брпэху с гаража - колодки вообще как новые.
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Все таки стер расширители бигхорнами 28х9 R14. Расширители не брпшные.
Канадские какие то.
Артем 83
8 Янв 2015
Омск
Артем
БРП MAX 1000R XTP 2020 (ранее был 650 2013) ; LYNX COMMANDER 900 ACE LTD 2021 (ранее был скандик wt 600 e-tec 2013)
Добрый день. Давно читаю форум много полезного подчерпнул. Поделюсь вот таким опытом, может кому пригодится. G2 650 max перестал развивать скорость больше 30-40 км. Срабатывает отсечка. Появлялось это только после прогрева. На холодном все нормально.
И самое главное вентилятор начал срабатывать не адекватно, на ходу не включается, заглушить постоит секунд 10-20 включится и молотит минуты 2-3. Причину не могли найти, обратили внимание что не горят стоп сигналы при нажатии тормоза - что то с лягушкой. Электрик предположил что возможно в этом есть связь. Отсоединили провода от лягушки проблема с вентилятором и отсечкой исчезла. Поставил новую лягушку - все нормально работает.
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Ranger 49 900ACE, Commander 800R, Outlander Max XT 650
Канадские какие то.
Какие максимально можно ставить на 650 макс, чтоб по грунтовкам и болотам, но без ущерба варику и без переделок. Ну и чтоб не терло насквозь ничего. Обвес родной стоит
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Думаю 27 нормально были бы.
28 все таки при загрузке передней части (на резком торможении или кода подвеска отрабатывает яму) задевают расширитель.
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
А по ширине? Максимально широкие на перед какие встанут? По болотам говорят значительно помогает, если максимально равноширокие ставить..
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
У меня перед/зад 28*12*12.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
28*10*12 перед и 28*12*12 зад вполне достаточно для болот и грязи
если не хватает приспускай давление в болоте
резину можно типа мудлайт (легкая)
или болотная ведьма ( но она пожестче и по тяжелей вроде)
главное чтоб был развит боковой зацеп.(это обязательно)
резину типа аутло и подобные конечно хороши но очень специфичны
пока доедешь до места где нужно попихать технику от тряски и жесткости все зубы выбьет
потому лучше здоровый компромис и холодный расчет, когда в ебеня лезешь
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
Цепляет где-нибудь или трёт?
У меня спереди дьяволы, сзади ведьмы. Сзади, когда пружины устали, то протёрло (на пересечёнке пробивало) немного расширители (при езде вдвоём с хорошо нагруженным задом), после установки усиленных - проблема не повторялась даже с прицепом. Спереди у меня воткнуты гризловские бардачки - вот их затычки передние колёса периодически достают при пробоях подвески, что бывает редко, так как спереди у меня установлены стандартные задние пружины.
Да, диски у меня ИТП с небольшим вылетом относительно стока.
При установке спереди широкой резины главная проблема - нежелание квадрика поворачивать. У меня установлен ЭУР.
Артем 83
8 Янв 2015
Омск
Артем
Добрый день. Подскажите, осенью во время последних выездов стал плохо срабатывает переключатель света ближний/дальний раза с пятого включаешь дальний с ближним все в порядке. К весне надо устранить проблемку. Может кто сталкивался? Сам переключатель света наверняка не отремонтируешь и никакие контакты там не подогнешь (на снегоходе разбирал коробочку внутри каждая кнопка и переключатель на клемах можно поменять). Получается либо влага, а скорее всего именно сам переключатель. Возможно ли купить отдельно переключатель?
Алекс 1981
21 Сен 2015
Иваново
BRP, Rickter
Разбираеш
Разбираешь, очищаешь и поджимаешь контакты - хватало где то на пол/года. Затем в итоге поменял.
galeon77
12 Фев 2011
Ивановская обл.
Ski-Doo Freeride137.800 Е-тес 14г.BRP XMR 1000 20г.
Разбирал,чистил.Смазывал.Поджимал.Досих пор езжу.Все работает.:up:
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
Aрктик Кэт 570 ХТ Стелс Викинг 600
SOS!!!Парни подскажите плиз,в чем причина: квадр 800-й Брп стал кидаться из стороны в сторону на скорости по асфальту,втулки рычагов,шаровые,наконечники рулевые поменял,в задней подвеске подтянул сайленблоки.Вроде все сделал но опасно ездить,мотает сильно.
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
Геометрию,то есть схождение может сделать?Параметров не знаю...
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
как вариант проверьте подшипники ступиц и работоспособность цилиндров тормозных может подкусывает где что
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
при разгоне или даже если накатом идете? год какой выпуска? и пробег
S Andrey
28 Янв 2015
от Байкала до Саян
