2012 ARCTIC CAT WILDCAT 1000i HO
Evgeniy V
2 Ноя 2009
Гена
Вот такая литровая штукенция c полезной нагрузкой :rolleyes: :up: - 335.6 кг :drool: .... Ваши мысли господа :)
ENGINE DISPLACEMENT (CC) 951
ENGINE TYPE V-Twin, SOHC, 4-stroke, 4-valve
FUEL SYSTEM Electronic Fuel Injection
COOLING SYSTEM Liquid
TRANSMISSION/FINAL DRIVE Duramatic CVT P/R/N/L/H; Shaft
DRIVE SYSTEM Electric 2/4 WD w/ 4WD Lock
SUSPENSION TRAVEL FRONT (IN./CM) 17/43.2
SUSPENSION TRAVEL REAR (IN./CM) 18/45.7
GROUND CLEARANCE (IN./CM) 13/33
SUSPENSION TYPE – FRONT Double A-Arm
(compression adjustment & reservoir)
SUSPENSION TYPE – REAR 5-Link Trailing Arm,
FRONT/REAR BRAKES 4 Wheel Hydraulic Disc
PARKING BRAKE Park in Transmission
TIRE FRONT 26x9R-14
TIRE REAR 26x11R-14
WHEELS Aluminum
FUEL CAPACITY (GAL./LITERS) 8.8/33.3
BED BOX DIMENSIONS (IN./CM LxWxH) 35.8 x 21 x 8.4 in.
90.9 x 53.3 x 21.3 cm
BOX CAPACITY (LBS./KG) 300/136.1
PAYLOAD CAPACITY (LBS./KG) 740/335.6
LIGHTING FRONT White LED, High/Low
LIGHTING REAR LED, Tail – Brake
ADJUSTABLE STEERING Tilt Steering Wheel
ELECTRONIC POWER STEERING Yes
INSTRUMENTATION Digital Gauge, Analog Speedometer, Odometer,
Tachometer, Trip meter, Gear Indicator, Fuel Gauge,
AWD Indicator, Hi-Temp/Low-Batt Lights, DC Outlet
Описание тут,- правда на инглише :
http://www.arcticcat.com/prowler/wildcat.php?sub=good
http://news.utvguide.net/search/label/ARCTIC CAT WILDCAT 1000i H.O.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Просто красавец :up: а дальше наблюдать будем :ninja:
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Посмотрел на пендосовском сайте, а где у него двигатель стоит :blink: , стрелка нарисована на приборную панель, неужто спереди :confised:
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Просто красавец
есть такое...только вот думаю 1км по грязи...и в говне с головы до ног...а поставишь брызговики/расширители...вся красота уйдет :(
Какой вес у этого аппарата ? Какая мощность у котовского литра ?
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
ALEX38 написал(а):
Просто красавец
Я точно не знаю, но мне кажется, судя по выносам колес, у него будут крылья на подвеску крепится, тогда вид будет ваще ах, но это из этих фоток можно предположить, где бы презентацию нормальную увидеть. :blink:
Двигатель вроде чистый пендос а не суза, у пендосов двигателя всегда тяговые, но не шипко оборотистые, отверстия в топливных шире чем у бл... :) вобщем всеядные, отсюда и долгоиграющие.ИМХО
Evgeniy V
2 Ноя 2009
Гена
:up: :up: :clap: :clap:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FSIUsp1gk_M&feature=player_embedded#at=24[/youtube]
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
ссылка битая...поправь.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Спокойствие только спокойствие, а если так :P
Evgeniy V
2 Ноя 2009
Гена
Насколько я вижу по фотке, есть серьезный косяк конструкции,- выступающая перед нижним рычагом подвески ...... рулевая тяга ??? :blink: :eek:
То есть,- до 1 небольшого деревца и.... и домой ?
Скроее всего это кошка для пустыни и дюн ИМХО :censored:
Значит все таки Polaris в лесных говнах рулит :mocking:
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
На верхнии фото посмотри, тяга за рычагом вроде.
Evgeniy V
2 Ноя 2009
Гена
Ну вот, все верно, стрелочкой указана рулевая тяга . Она то и впереди всей подвески :censored: начиная от середины и ближе к колесу.
Slava1981
15 Мар 2011
Омск
А что, хорошая конкуренция XP900. Имхо.
Только как уже написали - такая база, колея и мощность будут хороши в песках и спорте, в реальной тайге "это" - полный ноль. Опять имхо.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Там же пыльник привода и часто мы их меняем он ваще резиновый, но согласен не эйс.
По тайге я думаю и рзр не ездок.
MGN
22 Окт 2007
Алтайский край г.Барнаул
Григорий
Honda Jocker
а вы там ездили?
ser96
26 Окт 2008
Свердловская обл.
всякая разная
по сравнению с рзр квадры отдыхают
Evgen82
9 Сен 2008
Красноярск ТюнингАтелье BoonDocker
вот
++++++10000000 :up:
petroff777
18 Дек 2010
SKI-DOO GTX 5OO:Yamaha Phazer FX:Kawasaki KVF 650
А есть где нить видео с этим чудом!???
SergeyXC
16 Мар 2011
Chicago US
Sergey
Интересно увидеть сравнение с RZR 900.
