Установка электрозапуска на Буране?
ник2006
5 Дек 2006
Просьба подсказать,что требуется переделать и установить дополнительно при установке стартера и венца на Буран.Ставиться ли венец без переделок?За ранее спасибо.
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
SUMMIT SP 800 E-TEC 154
Купи комплект с проводами. Венцы бывают старого и нового образца. Понадобится съёмник венца чтобы снять втулку с того места куда ставится венец.
ник2006
5 Дек 2006
Спасибо!Еще вопрос....меняется ли коммутатор?Требуется ли что-то кроме аккумулятора добавлять?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Коммутатор зачем менять?Нужно так же реле,подойдёт автомобильное реле сигнала 5... какое то.
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
Если купиш проводама то там реле уже будет. Если Буран новый обязательно!!! отцепи провода от замка зажигания их два и соедени вместе ( они разрывают катушку зажигания).
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Два проводка на замке зажигания ЗАМЫКАЮТ питание коммутатора (черный и красный провода с катушки заряда). Поворот ключа в замке зажигания это РАЗОМКУЛИСЬ контакты. потому наоборот сматывать не надо. У меня так, да и по схеме так же.
На моем был стартер. Все выбросил, один гемморой, даже штаны от паров электролита развалились
ник2006
5 Дек 2006
Всем спасибо!Ну тогда последний вопрос...от какой авто подходит стартер?Только вот зима нынче в Питере без снега... :( :newyear:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Посмотри от тракторного пускача.По размерам вроде бы похож.Но надо брать кронштейн крепления и смотреть.Цена очень даже приемлимая в отличии от вариантов предлагаемых для снегоходов.
XXXL
11 Ноя 2005
Есть. Много.
Зачем Бурану электростартер?
На своих - всегда снимал.
Ручной там вечный, даже верёвка - металлическая. :lol:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
ник2006 написал(а):
...от какой авто подходит стартер?...
Стартер от "Запорожца", только от какого не помню. От стартера тракторного пускача ЯКОБЫ не подойдет(ставил не сам, а на фирме в Рыбинске и передаю со слов "установщиков"), у этих стартеро только катушка ВК одинаковая. Когда ставим стартер от Запора, втягивающее располагается внизу, а у тракторного пускача вверху, а на Буране вверх некуда - не даст выпускной коллектор(хотя с виду места там достаточно, другое дело если от близости к коллектору втягивающее будет нагреваться), в любом случае у меня стоит не от тракторного пускача - точно знаю т.к снимал и менял ВК. И еще на "голове" у стартера(у запоровского пускача она алюминиевая) со стороны ведомого вариатора вырезается небольшой "кусочек" который может мешать ведомому вариатору когда он до конца раздвинется (в смысле - на полных оборотах двигателя). Не поленюсь сделаю фотку....
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
Ставил стартер в пятницу на новый буран там замком разрывалась катушка зажигания.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вот нарыл по стартеру на рысь и упоминается буран. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... cdfac06c43
Судя по фотографии стартер располагается так-же как у рыси,значит они взаимо заменяемые.
Вот тоже снимал в своё время:
http://www.snowmobile.ru/images/gallery ... 1uSmki.jpg
http://www.snowmobile.ru/images/gallery ... ljS4gP.jpg
То что продаётся у нас в магазине под названием:Стартер для бурана ,имеет наклон реле в низ.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
У иеня Буран лохматого года, потому так как я говорил. Прошлый хозяин моего девайса разрыв провода катушки вывел на кнопку глушения и результат - заглючил коммутатор (в обратную опережение зажигания пошло) он не понял
в итоге крутой клин. В коммутаторе пробило стабилитрон.
шрек1
27 Дек 2008
Смоленская олб.г.Ярцево
павел
лыжи
на буране от пускача и стоит стартер, по крайне мере у меня стоит и по модификацию посмотри СТ362А-применяется в "пускачах" тракторов. И по цене менше чем от зепора.
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Чтобы было все от замка зажигания себе поставил реле на провод от ком..ра к катушке. Глушу кнопкой.
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Пожалуйста подробнее. Что за рыле (нормально замкнутое или нормально разомкнутое), куда подключено и для чего?
Если реле нормально разомкнутое и стоит в разрыв белого провода идущего на катушку и при включении зажигания замыкает цепь, то что будет если аккумулятор сядет?
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Реле нормально разомкнутое. Установлено в цепи: ком-ор катушка зажигания. Просто делал новую проводку и решил сделать так. Если уж совсем сядет аккум. можно выдернуть штекер из реле и поставить "жучек" из проволоки. Но я сомневаюсь что нормальный аккум. может так разрядится на рабочем снегоходе, что не хватит на реле. Кста, а где устанавливаются нормально замкнутые реле? Откуда их мона выдернуть?
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Кос
2 Июл 2007
Омск
Некоторые знакомые мои не мыслят Бурана без электро стартера.
Я их не осуждаю. Ну нравитца пожалста . Мне лично он не нравитца и не нужен.
Реакции: lesh
Helg
30 Янв 2008
В автомагазинах продаются нормально замкнутые реле. Еще в старых жигулях применялось 702 реле (управляет лампой зарядки аккумулятора на щитке приборов). Можно расковырять автомобильное реле поворотов, там тоже есть.
Helg
30 Янв 2008
С моей точки зрения, электрозапуск, это только лишний вес.
ral
19 Дек 2008
Свердловская область
Есть немного...
Согласен, тоже хотел сперва со стартером купить, но со временем понимаю что не к чему он. Заводится с ручки с полтыка.
А со стартером еще возьня с аккомулятором и прочее...
Bic
5 Сен 2009
Смоленская обл.
есть
Стартер на буран!
Привет всем!Купил на днях буран 640а, вроде все нормально вот только от стартера одно втягивающие валяется.можно ли поставить стартер не родной, кто что ставил?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Re: Стартер на буран!
У нас не ставят, а с нова выкидывают! Зачем Бурану стартер??? Электро имею в виду.
Тем более, что Буран только что купил. Поезди без стартера, и сам поймеш, что он не нужен. Разве что лишних 30 кг таскать (страртер с акумулятором). Ну конечно ИМХО.
Заполни профиль, ездить где собираешся...
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Этот стартер стоит на всех тракторных пускачах. В корпусе надо пропил обязательно делать, иначе диск ведомого вариатора упираться в него будет.
