натяжение гусениц при переделках
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Мужики, помогите! Поставил длинные гуси, соотвественно прибавились тележки. Перевернул балансиры, приподнял задний вал, да еще лифтанул сантимов на пять. Теперь не знаю, как правильно гуси натянуть. Заводская инструкция не годится. Подскажите пожалуйста. Если планку положить на валы (по принципу проверки натяжения ремня вариатора), должен ли быть визуальный прогиб посередине при вывешенном бурке , если должен то какой примерно? Заранее благодарю за помощь. Если можно фото (конечно если вырезаны окна).
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
50 просмотров, и ни одного совета. Мужики, неужели нечего подсказать?
Вожик
27 Апр 2010
Ханты-мансийск
Михаил Иванович
Мазда вт50 Yamaha 40 veos буран 640 Казанка5м3
Я тянул так вывешиваешь заднюю часть бурана и кладешь рейку на гусю с верху.
Провис одинаково выравниваешь примерно 2.5-3 см по центру а потом центруешь как в мануале.
Но гуси будут перетянутые, наката нет, и гусянки не слетают с валов.
Есть другой вариант, боковины делаешь с ограничителями хода гусянки и стандартная натяжка.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Ограничители уже стоят (поставил весной), гуси с валов не слетают. При такой схеме сколько сантимов провис? При стандартной натяжке измеряется расстояние между внутренней поверх­ностью верхней ветви гусеницы и нижней поверхностью угольника рамы у среднего кронштейна. Но все дело в том, что задний вал приподнат и эта схема не канает. Поэтому и прошу практиков измерить прогиб (расстояние между гусей и планкой, положенной на валы). Наверняка люди методом проб, в т.ч. накатом, пришли к какому-то результату. Поделитесь, не скупитесь! Зачем наступать на теже грабли.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Тимур, если не сложно, выложите фотографии ограничителей, пожалуйста.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Без проблем, но только в выходные - гараж не рядом. А вообще-то ничего нового, все мои переделки - результат внедрения идей форумчан, за что всем огромное спасибо. Из собственных доработок, разве что "каремат" (туристический коврик) на сиденье. Тепло пятой точке и не мокнет. По ограничителям, где-то на форуме уже было. Смысл в приваривании дополнительных щек к развернутым балансирам. Без них была полная попа, особенно на склонах. Теперь даже при очень слабо натянутых гусях никаких проблем. А вообще у меня вопрос - чем чревато, кроме соскакивания с вала гусей и переворота кактков, слабое натяжение? Я имею ввиду износ гусянок, нагрузка на ходовую и т.п. Или ничего критичного? Какие мнения, пишите.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Хорошо, Тимур, но только обязательно. На неделе тоже буду ограничители наваривать.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Посмотри в теме "Реанимация старого бурана" страница 16, там описаны варианты. У меня дополнительные пластины приварены к балансирам сзади, что не совсем удобно, так как выступают за гусянки. Буду переделывать и наваривать вверху, чтобы служили ограничителями. Весной не было времени продумать основательно, надо было быстро решить проблему. Такой вариант как у меня тоже был у кого-то из форумчан (у него и позаимствовал, за что спасибо), не помню в какой теме. Фото позже, как обещал.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Тимур, у Вас ограничители приварены на наружних и внутренних щеках ?
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Да, но как показала практика, сползает почему-то в основном внутрь.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Но это не значит, что снаружи не надо приваривать? Или как?
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Кто ходил по склону, особенно на лыжах, тот знает, что основная нагрузка приходится на ту ногу, что ниже. Другая при этом служит для балансировки. Наверное физики могли бы это обосновать с научной точки зрения. То же самое видимо наблюдается и при езде по склону. На гусянку, идущую ниже по склону, нагрузка больше, и она начинает сползать внутрь. Это мое ИМХО. Но я все-таки, оставлю ограничители с обеих сторон.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Нашел еще одно фото переделанных балансиров в теме:Проект V6. Модернизация бурки 81г. выпуска, посмотри.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Все это неоднократно видел, хочу Ваше посмотреть.
alex43
31 Июл 2011
Вятка-КОТЕЛЬНИЧ
УАЗ-Хантер Буран Ниссан-блюбик
Я сделал щеки примерно так
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Выглядят мощно!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если я правильно понял, Болт выполняет функцию ограничителя хода?
alex43
31 Июл 2011
Вятка-КОТЕЛЬНИЧ
Да, болт ограничитель, два диаметра на 20 и на 12. На диаметр 12 накручивается кусок кислородного шланга на 8 мм (чтобы не стучал). Правда придеться немного резину обточить, чтобы проходила в привареную гайку.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Вот фото моих балансиров. Сразу скажу, что лепил чтобы закончить сезон, поэтому выглядят по топорному, даже некрашенные. Немного выступают сзади гусянки, что наверное не совсем хорошо. Но по сравнению со стандартным свесом думаю это ничто. Тем не менее есть желание сделать ограничители в верхней части балансиров, времени только пока катастрофически не хватает. Хотя по этому поводу тоже грызут сомнения, гуси начинают сползать именно снизу из-за сильной боковой нагрузки, постпенно съезжая со звездочек. Из практики - представленный вариант хлопот не доставлял.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
Тимур, все наглядно и понятно . Спасибо большое.
Autokarcher
7 Фев 2014
Диман
сегодня все снова разобрал начал делать натяжение у меня на одной стороне провис 5см а на второй 8см кручу болты уже ослаблены торчат прям ход у них есть а не уменьшается завожу кручу потом все наоборот становится другая та что 5см была стала 8см а та что 8 см была стала5см в чем ерунда вообще не пойму...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ВАДИМ
ДИМАН, ЗАЧЕМ ДУБЛИРОВАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ТРЕХ ТЕМАХ?!
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Небольшая методика по натяжке гусениц при переделках. В моем случае с маятниками.
Сначала установил и закрепил амортизаторы маятников. Потом буран перевернул вверх гусянками горизонтально на подставки, что можно было свободно их крутить. Сначала сделал предварительную натяжку стараясь выставить гусянки визуально одинаково.
Конечно силу натяжки подбирал интуитивно. затем гусянки энергично прокрутил несколько раз, счтоб они сделали около 10 полных оборотов. При этом гусянки уводит в стороны наименьшей натяжки. Если гусянка наезжает влево, значит левая сторона натянута слабже и надо тянуть левую сторону. Тоесть надо или подтягивать более слабую сторону или ослаблять более тугую сторону. Подтянул более слабые стороны и еще прокрутил побольше и еще подтянул слабые стороны. Таким образом добился равномерного выставления гусянок относительно звезд. Окна гусянок самопроизвольно встают ровно по зубцам звезд, самоцентрируются.
Может кому пригодится.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Люди добрые помогите. Как натянуть гусеницы с перевернутыми балансирами?
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
