натяжение гусениц при переделках
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Какой провис должен быть по краю рамы.
Наката нет бензина спалил пол бака и гусянки гудят как самолёт.
Нет понятия «провис». Вывешиваешь снегоход на подставки, смотришь на болт крепления средней тележки, отмеряешь на проводке 55-65 мм, отпускаешь гайки оси балансира сзади, смотришь на расстояние между верхней ветвью гусеницы и осью средней тележки, должно быть вышеуказанное расстояние. Если не совпало начинаешь регулировку натяжки гусеницы чтобы расстояние совпало с двух краев гусеницы. Затягиваешь гайки. Заводишь и крутишь гусеницы, смотря при этом чтобы звезды ровно входили в окна гусеницы. Если не входят, тогда отпускаешь одну из гаек оси балансира и регулируешь схождение не трогая закрусенную гайку. Как только вершины зубьев звёздочек станут входить в окна ровно, то есть посредине, процесс закончен и можно закрутить гайку. Типа так я делаю. Хорошо натянутая гумен ца и правильно отцентрированная - когда на вывешенном снегоходе одной рукой можно провернуть гусеницы. Или, крутя за неподвижный конус ведомого вариатора, не ощущаешь сильного сопротивления.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
какие то образные фразы....спалил сколько, на какое расстояние? по какому снегу?гудят где по дороге? дак это нормально, если еще и новые и композит...
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Как натянуть гусеницы с перевернутыми балансирами?
Бурка длинный или короткий, задние валы приподняты или нет, если да то насколько... От всего этого будет зависить, сколько сантиметров от края рамы. Стоковый вариант натяжки не годится. А вообще,навряд ли кто скажет точно как натянуть. Пробуйте поймать накат, то есть методом тыка.
...и гусянки гудят как самолёт.
Если борта открытые, то и будут гудеть.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
18 литров на 40 км. Гудят как самолет по накатанной.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
У меня тоже гудят,а расход не только от перетянутых гусей.у меня расстояние 75-80 где то на память,с развернутыми балансирами
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Буран длинный, задние валы приподняты на 15 мм. от центра крепления катков.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Спасибо, в выходной буду регулировать, потом отпишусь сколько получилось.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Когда перетянуты,наката нет.это чувствуется.сильно слабые,катки переворачиваются.золотую середину надо почувствовать,на переделанном ньюансов много,по учебнику не получится.у меня если тянуть по книге,гуси как струна...так что
Люди добрые помогите
Полностью согласен с выше предложенной натяжкой гусянки на переделке т.е методом "тыка" .Напишу может сойдётся.На своём "Кин-конге",натяжку приблизительно,повторюсь приблизительно делаю так,это для плотного снега:подымаю гусянку по середине провиса(см рис) до верха рамы и опускаю гусянку в "свободный полёт" и если гусянка не шлёпает об катки т.е не достаёт до катков значит всё окей.При такой натяжке накат самый длинный получается и гул меньше.А да ходовка 5 тележек.
Концы пружин регулировки под разный плотность снега,стоят в средних.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
вот такая у меня конструкция
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
По фото, так и не сказать что перетянуты. по фотай буран, плиз, выложи в разделе "фотографии наших буранов" :)
ВоронOFF
2 Янв 2014
Эвенкия
УАЗ,Буран,Suzuki DT30, NIVA Chevrolet
У меня точно такая же конструкция. Рядом с гаражом косогр. Катался по нему и одновременно подтягивпл гусянки до того момента пока не стали съезжать средние катки с гусениц. Потом подвесил буран и отцентровал. Теперь провис примерно 2-3 см. Немного перетянуты. Но гуски новые, растянутся еще. Даже складка не выправилась. Кому то зверский покажется метод. Особенно с новыми композит- полярник. А гудят они как Ан-2. Мотор Lifan установлен. Так его не слышно.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ИМХО Вроде, как слабовато натянуты.
Гудят не столько гусеницы, сколько катки и чем их больше тем громче звук. В стоке звук глушат боковины, с открытой рамой их нет. Основное в натяжке угадать, и главный критерий накат, но тут тоже лучше чуть перетянуть. Так как при работе подвески, катки поднимаются, и натжка в этот момент слабнет, что чревато сходом катка с гусеницы и повреждением её кромки. Да и на длинном считаю совсем не лишним, поставить поддерживающие катки, шуму, становится значительно меньше, да и гусянки целее.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Сход катков с гусеницы при движении по косогору или просто уклону был и будет всегда, если только перетянуть натяжку тогда сносно. Да, действительно при сходе катков портится край гусеницы. Чтотсделал - болты крепления крышек катков перевернул и теперь самоконтрящиеся гайки наружи катка. Немного некросиво. Всем говорю типа по пьянке перепутал.
VASILIY
30 Янв 2009
Там ещё и то, что сами тележки, даже заводские, в разнык годы изготавливались по ширине разных размеров. Немного, разброс в 10- 20мм но и этого бывает достаточно для схода катка.
Piratebay
31 Май 2023
Стрежевой
Никита
Буран короткий
Приветствую , подскажите , 75-80 это как по мануалу на второй тележке или по середине гусеницы между второй и третьей тележкой ? Доделываю раму осталось натянуть гусеницы и выехать уже а потом заниматься мелочевкой, фото рамы прилагаю, натягивал по центру гусеницы 70-65мм
