Покраска бурана
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сохранил =) Крутяк!
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
всем привет кто-нибудь красил буран балончиками сколько надо краски грунтовки и лака?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Покраска с балончиков согласно нормы расхода краски. Но 100% этой нормы не хватает. Брал 2а потом еще 2а потом опять 2а баллончика. И это на загрунтованную поверхность. Вроде и красиво получилось и очень удобно.
Но потом перешол на 1кг простой грунтовки и на 1кг краски в простых классических банках. И красил простыми кисточками без проблем . Гдето тут фотки были. Простыми красками пф115.
П.с. щаС покупаю в автомалярном магазине банку автокраски и банку грунта и Все равно крашу кисточками.
И так каждые 2-3 года.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
ПФ только темная нормально на бурене, покрасил капот белой ПФ а бампер желтой. Проехал мимо кустика тот слегка чиркнул по капоту и бамперу и все, черные полосы будто сажей мазали. Капот стал маркий сразу всю грязь видно и трудно оттереть. С родной эмали рукавом пятна стер и все а ПФ как губка все впитывает. Лучше бы на автокраску потратился.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Vaseka
20 Фев 2014
Самому не приятно, капот как долматинец.
Ну и часто бывает что подошел человек посмотрел на капот и говорит часто ремонтируешся раз капот весь в мазуте.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
А я капот из балончика красил. Старую краску шкуркой на насадке к дрели счищал - вроде нормально получилось, правда весь гараж потом в пыли был от старой краски. На фото капот был изначально красный... Отдельно фотки капота нет)
Кос
2 Июл 2007
Омск
Кстати . Царапки грязи на краске особенно на капоте смываю бензином или уайтспиритом.
Мне просто повезло с краской капота супер крепкая . Даже не помню какая, у товарища брал для лодок и самолетов.
Раму третий раз перекрашиваю а копот только отмываю.....
Бобоша
20 Янв 2019
Удмуртия, г.Ижевск
СБ-640мд, KIA BONGO, KAIRON, лыжи
Начал перекрашивать в белый цвет! Потом вспомнил, а в документах то цвет КРАСНЫЙ, покупал вообще синий! Как потом быть с цветом в документах?
Bozmanden
4 Янв 2020
Добрый день. Новеньй я тут . Стал обладателем бурана. Моя покраска. Красил так: грунт полиэфирный, антигравий под покраску, белая краска, и два часа с ажрографом серой и черной
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Не уверен что оно, Но во времена дефицита запчастей, отпиливали кольцо от 115 трубы и сверлили в нём отверстие под тросик. Кто оставлял так, кто чуть сплющивал его придавая напоминающую треугольник форму.
Bozmanden
4 Янв 2020
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Чем дно лодки покрасить? И на сколько слоев?
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
На рынках в продаже есть ядрёная вещь ! Праймер битумный называется его в 1-2 слоя и достаточно . Краской сверху можно ещё но не вижу смысла ! Я его болгаркой с кругом шлифовочный не мог содрать с нкт Трубы
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Благодарю
Здесь,первостепенное не чем покрасить и как,а предварительно перед покраской подготовить железо к покраске,чтоб не единой ржы и сначало провурычить преобразователем ржавчины с цинком,потом в 2-3 слоя краской по ржавчине 3 в 1.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Пескоструй есть минут 15-20 времени и готово. Битумный праймер на 2 слоя как писал Анатолий и этого достаточно будет лет так на 10
Пескоструй это хорошо,залезешь во все щели.
битумные-каучуковые гудроны-это анти коррозийное покрытие и на технике битум поверх покрывают той-же краской если с наружи ,если внутри то материалом(утеплитель,безшумкой).
Покрытый снизу снеж битумом,на морозе в движении будет подвергается долдёжкой ледых,а также очистка кочергой гусь,приведёт к сколом битума кусками. Битум вязкий на солнце,а дубовый на морозе...
И сравнивать покраской труб и бочек битумом с покраской битумом техники не приемлемо.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Битумный праймер сохраняет свои свойства до -50. Ниже 30 я не катаю
Ясно,Вот ты Слава "не верующий Фома" пробовал я уже его,дело в том,что только хоть малость попадёт под него водички,всё п*зда отваливаться будет кусками.
Даже сезон не отходит этот битум.
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Так. А может тогда грунтом 1 слой и краски 2 слоя?
