Стартер тайга
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Seikon
22 Дек 2014
Мурманская область, Кандалакша
550V, 2 карб., 2018 г., бордовый
Доброго всем дня!
Сломался не начав сезона...
Тайга 550 V 2018 г.в., два раза в месяц запускал двигатель, запускался с электростартера, без проблем.
В эти выходные стартер перестал крутить, реле под сиденьем щелкает, а стартер не крутит.
Стартер 428000-8971 DENSO, втягивающего не нём нету.
Проверил предохранитель, целый, проверил аккумулятор, зарядил еще раз, все также - реле щелкает, стартер молчит.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Куда копать?
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Замкнуть на контакторе под сидьньем два провода которые крепятся гайкой. Далее если стартер заработает то дело в контакторе, если нет то в стартер.
Seikon
22 Дек 2014
Спасибо всем откликнувшимся!
В общем дело было не в бобине.
Замыкание контактов, питание напрямую, результатов не дало, стартер не крутил.
Аккумулятор при этом исправно показывал 12,6в по мультиметру.
Запитал снегоход от автомобильного 95 ач, стартер работает, все крутит.
Подсоединил родной акб (Yuasa), попросил товарища запустить ключом стартер, а сам замерил напряжение на акб. Во время включения стартера? напряжение на акб падает до 0 вольт, как только стартер отключаешь, напряжение тут же возвращается на 12.6.
При этом приборная панель от акб работает, вручную запускается.
Походу сдохла батарейка, но месяц назад крутила очень бодро, клеммы на время стоянки отсоединял, но это уже в другую тему.
P.S. у товарища на атаке, на 2500 в прошлом году беспричинно "сгорел" стартер Denso (межвитковое КЗ), причину не установили.
Knyaz_Alukard
20 Ноя 2015
Polaris widetrack lx 2006
Установил стартер L15A
Все крутит норм
Какие встретились нюансы
Тайга 2006 года Диаметр отверстия в кронштейне больше посадочного чем у стартера (может стартер пришел другой модификации) выточил проставку в виде колечка, установил и прихватил сваркой
Далее так же приварил новое ухо и пересверлил нижнее отверстие
По шайбам...под сам кронштейн подкладывать не пришлось, встал так отлично.. под сам стартер шайбы примерно 4мм толщиной.
Родные провода подошли нормально
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Всё Перечитал... Общей картины так и не сложил.
Родные стартеры полная хрень??
Лучше самому что-то пилить?
На старые таеги понял что ставят, а на новые какие стартера подходят.?
На новых движок крепится по другому.
У меня 16 года. Решил поставить батарейку. И для потребителей и чтоб вечером можно было лампочку в избе зажечь. Думаю ну раз батарейку поставлю то почему бы и стартер не поставить?!
танк
4 Дек 2007
Ну значит так перечитали,у старых проблема была со втягивающими,меняется на альтернативный,тот что без втягивающего проблем меньше,по новому креплению альтернативные стартеры устанавливают,с доработкой, в чем суть сообщения?
На предыдущей странице описаны оба варианта,с выносным креплением,и то что в плите.
154
15 Авг 2019
Yamaha
Здох родной стартер на варяг 550 12 года, причём в этот же год, дергал шнуром. Прочитав выше решил заморочиться купил стартер за 450рубликов от фита б/у и установил примерно часа за четыре с небольшими дороботками. Крутит просто атас,только до ключа и он уже гудит. А родной пока размослает двигатель! Всем советую!
СУЕДСЕВЕР
10 Ноя 2018
Белоярский ХМАО
михаил
тайга варяг 500
Ещё бы фоточку как стоит и вообще бы благодарности не было б предела))
alex5665
23 Окт 2020
Оренбургская область
VK-540 III, леталка с РМЗ 500
154
15 Авг 2019
Yamaha
Снеж от меня 200км буду рядом обязательно сфотаю.
154
15 Авг 2019
Yamaha
Нашёл пару
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Тож офигел как крутит после родного. С новья снегоход так не заводился.
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Yamaha Venture XL ещё Тайга 5к. Казанка 2м+Yamaha 70pro, Yam 380S+Y30.
У нас на Фита 150-200р, хоть каждый выезд меняй:blush:
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
сейчас пол форума наберётся желающих....:lol:
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Здравствуйте, а на стартер здесь записываться?
И сколько в одни руки дают?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
за 450 р совсем не дорого !!! марку конкретно бы стартера
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
парни реально стартера стоят от 300р ищите на известных сайтах .
154
15 Авг 2019
Yamaha
Марка L13A либо L15Aс хонды фит оба, отличаются фишкой. Я купил в Новосибе за 450р уже писал выше дешевле не нашёл на разборе. Но и в очень хорошем состоянии. Хлам продают то-же и дороже, ржавый, в масле и т. д.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
заказал себе стартер от фита ! стоил 400 р и за доставку до тк взяли 300р и того 700 да и плюс за тк придется заплатить ! но это всеравно халява за японский стартер.
при установке стартера втягивающая близко к глушителю , может теплоотражающий экран поставить чтоб втягивающюю не жарило
154
15 Авг 2019
Yamaha
Хуже не будет!
Сергей-NSK
24 Авг 2008
Всем добрый день. Завтра уточню по реальной цене и наличию. Отпищусь.
