Очки с подогревом brp adrenaline electric
G 999
11 Авг 2011
Челябинск
LYNX Brutal 850 Etek
Зачем всё это ?
Стандартного обогрева более чем достаточно - просто его включать надо только когда очки начинают потеть и выключать когда подогрев не нужен.
Который сезон катаю, вообще никаких проблем никогда не было ... разве что поменял стандартный аккумулятор на другой, более мощный.
На нём кстати напряжение можно регулировать от 5 до 12 вольт с шагом в 1 вольт :up:
Михаил, подскажи где покупал более мощный аккумулятор ?
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
сам собирал из отдельно заказанного корпуса с ебей и аккумуляторов что используются в тактический фонариках.
много привёз друзьям знакомым в своё время очков с финки и через сезон два озадачились поиском замены.
сейчас таких не вижу в продаже, хитрость в том что можно плавно регулировать напряжение с 5 до 12 в - а очкам надо именно 7.5
более подробно если надо в лс :handshake2:
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Парни подскажите что может быть ?очки с выносной батарейкой ,включаешь на проводе индикатор загорается ,как только подключаешь очки индикатор тухнет
Pratas
4 Ноя 2006
есть
батарея не держит заряд, под замену.
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Проверить просто, подключи через розетку питания на снегоходе или любом источнике питания с 12V
Проверил -сгорел предохранитель ,понятно что КЗ,но сам нагревательный элемент он же является по сути соеденителем проводов выделяющий тепло ,при прозвоне будет показывать замыкание
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Налимович
17 Окт 2014
В отпуске
Очками очень доволен, на предпоследней катке в минус 20-25 аккумулятора хватило на 6 часов (может ещё не раскачал с летнего простоя) выключал на остановках, купил Пауэрбэк на 20 000 ма/ч, сколхозил приблуду выдающую ровно 10 вольт - его хватило тоже на 6 часов при такой же температуре не выключал совсем, возможно из-за того, что заявленные а/ч выдаются при 5 вольт. Ещё была ситуация: снарягу храню в котельной, на котле ослаб барашек ручного воздушника (первый случай в моей практике), следствие - вытек теплоноситель примерно 3 литра, и б......я точь в точь на очки, намок ремешок и нижняя поролонка, очки "стояли". Разобрал очи, когда снял линзу обратил внимание, что внутренняя часть мутновата от пота, водичкой мыть не стал (есть горький опыт по "бивику"), взял инструкцию на "китайском", перевёл, что написано про салфетку в комплекте, рискнул протёр салфеткой (мысленно бздя, вспоминая посты Pratasa), и, о, чудо линза стала прозрачная как слеза, ни царапин, ни повреждения антифога. :up:
Евгений_33
22 Окт 2018
brp lynx rave 800
Всем привет! Купил шлем 509 delta r3 не хочу подключать подогрев через прикуриватель, подскажите какой акб и где купить или заказать или как сделать, и что еще нужно кроме акб. Заранее спасибо.
Beaver
1 Янв 2011
г.Нижневартовск, ХМАО.
BRP Ski Doo Skandic SWT, TLC-100, каракат.
Я подключал шлем напрямую от аккумулятора. Все работает как положено.
PowerSupply
4 Мар 2023
Доброго дня Уважаемы форумчане.
Помогите кто может. Есть блок питания аккумуляторный для очков BRP (смотрите картинку, взял у Senior сообщение от 21.02.12) Кто может подсказать, что за компоненты на плате? Кроме трех резисторов.
Аккумуляторы поменял, а блок не заработал. Пробит Q1 :( Выручите маркировкой компонентов!!! Может схема у кого есть или к кому обратиться за помощью.
