Владельцам шлема BV2S и просто тем кто знает (+)
serghunt
10 Дек 2010
Москва и М О
BRP Legend V-1000 SE 2004
На остановке, чтобы перекусить или перекурить ( если куришь) надо каску снимать, а когда на морозе, да еще немного башка вспотеет, очень призрачный кайф напяливать замороженный шлем на остывшую башку, а модуляр можно не снимать. Но если агрессивно кататься, а не просто прогуливаться, то кроссовый, наверное, предпочтительней. На вкус и цвет все фломастеры разные. Я человек крупный, неторопливый, мне комфортно в модуляре, имхо.....
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
комрады подскажите на выхах катнул в bv2sс электроподгревом, так вот на стекле собирался конденсат, подогрев работает темп -12С, салфетка не такая мокрая в чем причина не пойму? :dread: может в клапанах на маске или маска должна плотно прилегать??? В прошлом году катал такого не было?
Sokolik
9 Фев 2008
Вожега
Аrctic Cat Bearcat Z1 Limited
Конечно маска должна плотно прилегать, для этого она регулируемая и сделана
Роман 022
11 Дек 2013
Роман Александрович
kbcfgtl
В предверии нового сезона решил поставить визор с подогревом. После установки которого перестал опускаться солнцезащитный козырек(упирается в клемму подогрева) кто как лечил?
Или я такой :olen: что то собрал криво?
Bird
20 Окт 2008
Мурманская обл., г. Мончегорск
Lynx Ranger 550F — был, Summit X 163 800R E-TEC
Менял в свое время, ничего не упиралось, все нормально работало. Видать действительно собрал что-то не так. Или может подогнуть клему?
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
[rolik][/rolik]
Не знаю почему но маска не плотно прилегает, а ее и крутил и вертел, на ходу появляется щель и опять конденсат может маску скотчем прилепить :D ?
162370A
8 Апр 2014
Великий Устюг
Summit x expert 22м.г.
Маска кроме того , что выкручиваеться еще и выдвигается попробуй.У меня также было на одно деление выдвинул , потом регулировал " крутилкой".
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
попробую handshake
Дмитрий 76RU
27 Фев 2013
Ярославль
BRP Can-Am Outlander 650 MAX XT, Ranger 49 Е-TEC, CFMOTO 500 HO, SPARK, Freeride 154, Summit 154 x
Парни всем привет. Подскажите купил новый шлем у диллера за тридцатку и думал будет мне счастье. За всю зиму одел один или два раза по часу не дольше. Впечатления противоречивые. Ко всем его минусам обнаружил нереально сильно греет тепловой элемент. Постоянно приходится выдергивать шнур или приоткрывать форточку. Температура была -23. Хотел уже тумблер городить, но ничего не придумал. Уже поздней весной купил по акции костюм ски ду и решил шлем к куртке приложить и смотрю через визор и муть, изображение нечеткое. Начал визор просматривать и увидел, что В месте контакта прямо от него стекло все деформировалось. Пошло волнами. Это могло произойти либо от большой температуры либо х.з. от чего. Подогревы у диллера на снегоходы ставил, поэтому с напряжением все нормально должно быть. Решаю вопрос по гаранти, обещали замену визора. В шлеме разочаровался и как всегда я с таким дефектом первый.
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
Ski doo Sammit X 165 GEN4,Lynx 49Ranger 800e-tec,nissan patrol y61,Lexus 570
Добрый день подскажите как поменять в этом шлеме солцезащитный козырек? Все разобрал ставлю наместо прокручиваю пружину по часовой стрелки чтоб метки совместить и хрен то там! от рычажка козырек не двигаеться не в вер не вниз!???? Подскажите в чем я ощибся при сборке
Bird
20 Окт 2008
Помню снимал, там потом надо было сначала натянуть пружину, а потом вставлять козырек, чтобы он как бы подпружинен был. Тоже не сразу получилось собрать.
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
блин я ее кручу по часовой стрелки чтоб натянуть все четко а реакции на рычажок подьема и опускания нет
Bird
20 Окт 2008
Я точно не помню, конечно, в чем так хитрость, но помню что было. Попробуй разные положения - открытый козырек прикрутить, закрытый, натянутая пружина, подбирай варианты, должно получиться.
kamaz1979
25 Фев 2015
омск
ок! буду мучить его)
Werter1254
11 Фев 2013
ЯНАО, Муравленко
Руслан
Summit X 154 800R E-TEC
У кого шлем с подогревом, пожалуйста, замерте сопротивление наревательного элемента. Замер произвести через разьем розетки. Я не могу понять работает он у меня или нет. Явного эффекта, как на заднем стекле машины нет. Стекло также потеет (((. Подозреваю, что неправидьно соеденил или элемент не работает.
nik187
23 Окт 2015
Никита
brp lynx Ranger 49
На рабочем показывает 11 Ом, на нерабочем 200 Ом. Как починить? Хэлп!!!
Werter1254
11 Фев 2013
ЯНАО, Муравленко
Руслан
Странно, а я думал так: при нерабочем сопротивление ваще 100%, так как обрыв или 0 Ом, та как КЗ. А вот при рабочем не знаю...
Werter1254
11 Фев 2013
ЯНАО, Муравленко
Руслан
Ничего не могу понять. Катаю третий год со шлемом, а онтак и не грел толком, а еле-еле. Замерил розетку на снегоходе, а там не более 4 вольт. На какое напряжение расчитан визор? Если я его напрямую к АКБ подключю?
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
12 В - Через предохранитель только...
Alkach
8 Окт 2015
BRP Outlander 650 max-xt
Там есть один нюанс с курком, который поднимает-опускает солнцезащитный фильтр, когда собираете и натягиваете пружину, желательно это делать в верхнем положении солнцезащитного фильтра, соответственно курок должен быть тоже поднят. Если что могу подсказать по вайберу поподробнее.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Шлем вот сегодня модеризировал блютуз гарнитуру установил. стекло с подогревом...
Alkach
8 Окт 2015
Т.К. я тут недавно, в лс писать не могу, если у кого есть проблема с солнцезащитным визором (опускание и подъем) свяжитесь со мной по Skype jony-chikago ,нагляднее объяснить удобнее. :dread:
Bird
20 Окт 2008
Подскажите, кто знает, шлем рассчитан исключительно на 12 вольт? Или можно больше?
У меня дилерская розетка для обогрева, померил от туда напряжение выходит до 18 вольт на газу, а на холостом вообще отключается. Это нормально для шлема? Не сгорит обогрев?
