Вопросы эксплуатации YAMAHA GP1200R
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Adventure Grand Tourer 900 ACE,CF MOTO X8, Sea-Doo Speedster 200, АН2, LX570.
Привет всем! Стал обладателем Ямы GP1200R , почитал форумы есть вопросы.
Во первых при разборе обнаружились дефекты всех трех поршней, у первого не было юбки , остальные сверху треснули. По цилиндрам были алюминевые наросты, но слава богу все хоном сняли .Заказал поршни жду.Что интересно он даже в таком состоянии соточку бежал.
Во вторых отсутствует катализатор(может из-за этого все произошло) , ничего не понял про какую то Д-плату( можно ли ее изготовить самостоятельно) и какой то чип(если поставить плату что датчик выхлопных газов уже не будет работать нормально?)
В третьих при старте водник как будто тупил а потом выстреливал как пуля. Сняли водомет зазор большой , думаю причина в нем( или я ошибаюсь) У товарища есть алюминевая болванка , думаем отдать на завод и завтулить.
Ваше мнение и советы уважаемые форумчане!
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Re: Может кто чем поможет Ямаха GP1200R
Доброго времени суток.
Все цилиндры гильзуй обязательно.
По водомёту - если зазор - меняй импеллер.
По Д-плату можешь изготовить сам. Из листа нержавейки 3-4 мм толщиной вырезаешь точную копию пластины в которой стоит каталисзатор. Диаметр внутреннего отверстия думаю подскажут форумчане.
По чипу это эмулятор, то есть обманка для компьютера о наличии датчика температуры выхлопных газов после катализатора.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
По цилиндрам ,они в нормальном состоянии, кислотой алюминь вытравили, и то он был только ниже окон, так по цилиндрам даже сетка осталась.Вовремя разобрал.
По плате инфу уже подкинули добрые люди.
А вот по чипу , думаю там внутри обыкновенное сопротивление(знать бы какое)которое говорит компу что все в поряде.
Водомет в любом случае отдали на завод, сказали что не первый раз на ямахах втулили, посмотрим если ничего не выйдет тогда замена.
Купить никогда не поздно :)
Вот по маслонасосу не знаю что делать(глушить или нет)
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Оборудование для ремонта двухтактников.
Чего то не понятно - сначала цилиндры хоном правили, потом кислотой травили до сетки заводской - точить в 0,25 - там же чугун... Колено на биение мерить обязательно после клинов многочисленных до обрыва юбки. Гильзовать импиллер возможно - лучше капроном - только скалку делать надо, такую что бы базироваться за посадки подшипников...
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Что-то непонятка с цилиндрами. Изначально там никасил. Получается у тебя не задрало это покрытие, либо у тебя уже гильзованные цилиндры. Тогда это плюс, есть ремонтные размеры.
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Смотря какой год выпуска - или тот что чугунный был GP1200 не R?
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Именно так. Чугунный-моноблок, никасил-цилиндры по отдельности.
GP1200-чугун, GP-1200R-никасил.
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Тогда гильзовать - вряд ли при обрыве юбки никосил выжил. Поршень оригинальный от никасилевого 1200 есть один...
Вводные непонятны - в начале поста хоном правили, а потом кислотой травили до сетки заводской??
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Извиняюсь за непонятки))) Когда разобрал двиг обнаружилось что у первого поршня (от носа) отсутствует часть юбки, на цилиндре ниже окон имелись небольшие наложения в виде алюминия.На среднем поршне сверху имелась трещинка в виде буквы (Т), на цилиндре небольшие рисочки, не прощупываемые пальцем. Третий поршень начал деформироваться по кругу возле кольца, но цилиндр как новенький. Я взя кислоту и вытравил весь люминь на цилиндрах. Потом отдал хонить, правда токаря предупреждали что может сорвать кусками никасиль. Как итог поршня уже заказал, цилиндры (особенно верхняя часть) в нормальном состоянии,в нижней части на одном немного прощупывается,но не выступает.Был у меня такой же случай с командером(снегоход) поставил новый поршень уже 4000 после ремонта , все ОК.
Вот как то так :)
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Еще вопросы по катализатору, перед продажей старые хозяева выкинули его(оторвался) и так гоняли. Скорее всего поломака в этом.Как изготовить плату Д я уже разобрался.Вот еще бы с чипом разобраться, кажеться мне что это тупо сопротивление (за 20 баков), не думаю что изменяемое, у кого есть можете померять сопротивление при обычной темп и при небольшом нагреве. Заранее благодарен.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Может кто и скажет у кого катализатор был. У меня его в стоке не было совсем. По мануалу надо посмотреть, может там есть какая инфа.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Ну а чип у тебя стоит?
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Я ж написал, что у меня изначально, т.е. с новья его не было. Даже фишки нету куда куда датчик втыкать, а вместо датчика заглушка.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Все понял)
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
Сопротивление 1 кОМ.Но лучше поставить потенциометр от 1 до 3 кОм и на ходу попробуешь,потом поменяешь на постоянку.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Так вот кто бы померял сопротивление чипа этого)))
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Сегодня наконец все собрал и запустил двиг работает как часики.Осталось дождаться водомет и можно на воду. Долго мучились пока закачали бенз в карбюраторы, пришлось пару раз заливать в цилиндры. Компрессия во всех цилиндрах 8.5 но это он практически еще не работал. Рисковать не стал маслонасос заглушил. Будем надеяться что цилиндры походят. Вот с чипом пока не знаю, подсоединил датчик он не пищит, работает, не пойму зачем вместо него ставить чип.
владимир 33
1 Ноя 2010
Я ставил сопротивление,вроде не чего не менялось,подсоединил опять на датчик.А пастина имитирует катализатор,онаже ставится одной стороной ,немного прикрывая .
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Это я уже понял, что пластина создает сопротивление в глушителе, тоже вварил туда пластину, по вашему фото.Думаю тоже датчик пока оставить.
MaxxK
20 Мар 2009
Уфа
YAMAHA GP1200R
Не сочтите за фулд. Тоже есть Y GP1200R вопрос - как проверить подается масло в смесь или нет?
Прошлый сезон оч мало ездил и нифига не понятно расходуется масло из бачка или нет .
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Пока не снимешь глушак, к масляным трубкам тяжело будет подлезть. Спереди с правой стороны двигателя есть пробка для прокачки масла в маслонасосе. Спусти вохдух если есть и не парься.
baikonur
27 Мар 2012
Проверяется вот так :D - viewtopic.php?f=13&t=60215
MaxxK
20 Мар 2009
Уфа
YAMAHA GP1200R
Спасибо.
Фотки или картинки есть? или как эту пробку искать впринципе
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Я вообще насос заглушил, буду лить в бензин, так он и лишнего не получит и голодать не будет.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
MaxxK :
Проверяется вот так - viewtopic.php?f=13&t=60215
Это простой GP1200, а речь идет о GP1200R, а это совсем другой мотор.
