Вопросы эксплуатации YAMAHA GP1200R
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Re: Может кто чем поможет Ямаха GP1200R
Спасибо.
Фотки или картинки есть? или как эту пробку искать впринципе
Пробка находится рядом с регулятороом Х.Х. на одной планке. Сфотать не могу, гидрик под чехлом и под снегом.
http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... c&A=91&B=9
MaxxK
20 Мар 2009
Уфа
YAMAHA GP1200R
Ок, буду искать :)
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
Денис привет !покажи на этой картинке.http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... c&A=91&B=9 где регулируется подача масла.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Привет, Владимир! Подача регулируется тросиком под №4. Длиннее рубашка троса-больше подача и наоборот. Ты пепелац свой наладил?
владимир 33
1 Ноя 2010
За лето отжег ответственно!!! Спасибо за помощь.Но игрушка не вечная ,но нравится безумно.На нижнюю волгу поедишь ?Свиснешь ,тоже поеду.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Поедем по любасу. Хотим в этот раз на левую сторону махнуть, там до раскатов ближе.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Adventure Grand Tourer 900 ACE,CF MOTO X8, Sea-Doo Speedster 200, АН2, LX570.
сделали винт(зазор минимальный), а динамика не изменилась. В начале разгона движок орет , а он не едет примерно на скорости 17-20 км/ч подрыв и в точку.Может это быть из-за размера и шага винта? А еще у меня сопло стоит какое то удлиненное и везде наклейки ривовские. Помогите советом, максималка значения не имеет нужен подрыв в начале.
владимир 33
1 Ноя 2010
может при разгоне он тупит или захлебывается?а просерется и уже подрывается?
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
В том то и дело что не захлебывается крутит во всю мазуту)
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Меняй винт и кольцо. Геометрию винта скорей всего не восстановили.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Да нет как раз все восстановили, на другом сайте говорят что винт стоит скоростной , нужно решетку с лопаткой ставить и винт с другим шагом.
Nik54
28 Июн 2013
GP1200R
Нужен совет GP1200R!!
Добрый день, очень прошу и надеюсь на помощь на данном форуме. Помогите разобраться с проблемой , история такова- в 2012году был приобретен гидроцикл GP1200R , успешно откатав почти всё лето мотор клинит , вскрытие показывает развалившийся подшипник шатуна первого цилиндра , детали подшипника попадают в поршень его клинит и тд и тп , мастера выносят вердикт - подшипник умер от времени,каких либо причин для его смерти не видно , плюс оказываеться что родной картер уже был варен , и имеет прогиб в местах посадки коленвала.
По итогу имеем , колено ремонт или замена , цилиндры замена т.к. никасиль, картер замена , вообщем целесообразнее приобрести востановленый движок , что собсвенно и было сделано , двигатель был приобретен , установлен , выхлоп остался моим , карбюраторы тоже мои , по итогу с наступлением теплой погоды первый спуск на воду и полтора часа в режиме ХХ , потом средний газ и кратковренный полный газ ,(всё это с перерывами , мотоцикл глушил) масло премикс 1к30 (МОТЮЛЬ) , ближе к двум моточасам работы гидроцикла мотор на 6000 об. глохнет , снимаем сиденье , заводим стук!!!! Вскрытие показывает - прихват первого и третьего поршня и поломка колец на третьем поршне ! Все понимающие и не понимающие люди выносят приговор - прегрев , перегрев по воде , и высказывают мысль что так обкатывать нельзя , я соглашаюсь хотя сильно в этом сомневаюсь что воды могло не хватить , потому как с контролек вода бежала ( ну да ладно , спорить не стал сезон в разгаре ) берем новые два поршня , два новых цилиндра , собираем всё это , прокладки естесно новые , и снова на воду но уже не в режиме ХХ , а сразу - прогрев мотор выходим на средние обороты , откатав так в общей сложности час , мотор как часы , на след день история повторяеться с точностью как первый раз, но уже прихватывает только первый поршень!
Забор воды проверял , чисто , шланги все смотрел , засоров нет.
Если кто подскажет куда копать буду очень благодарен.
Да забыл написать колено-HOT ROD , поршни PRO-X, гильзы LA SLEVES
Если нужно фото поршней могу выложить
Сильно не пинайте если сумбурно или не понятно первый раз пишу )
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
Поршни могло прихватить из-за подсоса воздуха -через сальники коленвала.Ещё вариант-карбюраторы-неправильно настроены,неправильно работают насосы в них,подсос через прокладку и.т.д.В процессе нагар на свечах какой был,не смотрели? Вообще,эти моторы достаточно геморойные.
Nik54
28 Июн 2013
GP1200R
Сальники коленвала новые, сегодня их еще раз поменяли на всякий случай, будем делать опресовку. Свечи были бурые. Карбюраторы в понедельник повезу на проверку. Про какую прокладку речь?
grigoryan
17 Май 2010
Под карбами.Ещё-если маслонасос заглушен,а смесь беднится на каком-то этапе,то и масленное голодание тут-же проявляется.
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Кот 660 нон т. 03г. кот660 тур 04г. Рысь 550. Яма 1200 GP 03 г. super jet 700 11 г.. Бомба 4 tec 130, CF X6 13г.
Добрый вечер всем! помогите вынести вердикт о поломке. Гидрик стал набирать воду в лодку с потерей мощности.вытащил на берег пол лодки воды. начал продувать цилиндры и увидел что лопнул выпускной коллектор(из трещины текла вода при прокрутке. Снял головку и цилиндры. на поршнях во всех трех со стороны выпуска задиры и на цилиндрах (никасил) тоже. При разборке обнаружил что один из 4 болтов крепления выпуска отломлен. прошу Всех помочь установить причину поломки. За ранее спасибо.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Если двигатель ещё не вынули замерьте зазор в муфте. Его там не должно быть при таких повреждениях. Посмотрите повер клапана. Всё там с ними нормально.
KABUIS
21 Дек 2011
Екатеринбург
Зазор в муфте 3-4 мм. повер клапана двигаются от "дегтя" были почищены.Перед этим была проблема с откручиванием болтов глушителя где Д плата стоит и перед ватербоксом. закручивал их с локтайтом все равно откручивались.
