Можно ли подробнее узнать что от чего да как, очень интересно!Р
Знакомые на марковские мозги перевели, только нужно дтож подобрать, чтобы не богатило смесь. Надежно и очень просто все.
Мозги от 1ж бимса, дтож(нужно подбирать по сопротивлению), катушки, дад, дпдз(можно заслонку всборе от 1kr), репер 32-2(от любой Тойоты с одним пробелом). По форсункам не помню, менял ли он или родные оставил. Коса от этого же 1ж бимса. ДТ впускного воздуха по желанию. Остальные датчики не нужны. Что и как подключить вся инфа есть у меня в теме Тайга с двигателем 1kr fe.Можно ли подробнее узнать что от чего да как, очень интересно!
Большое Спасибо!Мозги от 1ж бимса, дтож(нужно подбирать по сопротивлению), катушки, дад, дпдз(можно заслонку всборе от 1kr), репер 32-2(от любой Тойоты с одним пробелом). По форсункам не помню, менял ли он или родные оставил. Коса от этого же 1ж бимса. ДТ впускного воздуха по желанию. Остальные датчики не нужны. Что и как подключить вся инфа есть у меня в теме Тайга с двигателем 1kr fe.
Спасибо, а третий размер-высота? он для меня важнейший)))1320х200
20 мм. При установке закруглите болгаркой острые грани охлаждающих ребер сзади.Спасибо, а третий размер-высота? он для меня важнейший)))
Чек-206Может кто подскажет. ЭБУ 34+34. На какой пин цеплять лампу чекэнжин, датчик скорости, ну и тахометр.
огромное спасибоЧек-206
Тахометр-202
Датчик скорости на 221-если АКПП, 216-если МКПП
Часто пишут за температуру масла,а кто чем мерит?Но ты подумай надо оно или нет. Я решил что нет. Сделал доп радиатор под гусянку и поставил второй термостат. Вывел температуру мотора на 90-95гр, температура масла стала 105-110гр, что в принципе идеально
Здесь гДатчик положения РВ проверь, питание и массу на нем
11 - вакуумный датчик,В них нет кода 11, 17. Спасибо
