rjnzhf
ДаПодскажите кие провода кинуть
2 спаренные?
2 спаренные?
оказалось мало масла в коробкеАКПП как то не адекватно себя ведёт. Колёса вывешаны. включил заднюю- стоит, газу дал закрутились, на ходу на газах -встали, опять закрутились. Включил вперёд, газую -стоят, на полный газ завертелись нехотя, то встанут , то крутятся. Газ сбрасываю ,а он плавно еле еле опускаются обороты.
Чек горит постоянно. буду пробовать по лампе чек ошибки считатывать.
Без иммобилайзера. Запустить можноДобрый день! Если найдёте информацию, поделитесь , у меня почти такойже ЭБУ: 33920-81JА от MF22S. тоже не знаю года выпуска и не знаю с иммобилайзером или нет.
Разъём 44 и лямбду. При условии что остальные датчики на местеДобрый вечер .Заказал мотор к 6 а , сейчас он пришёл , на нем не хватает выпускного колектора , лямбы и штекера на 44 пин , это на первый взгляд есть с ним моторная коса , блок и плюсовая клемма . Пин блока 44/60 , что мне еще надо на него докупить , чтоб запустить Посмотреть вложение 1531004
На ДРОМ выходи, лямбду рубля 1.5.,разъём проще купить с мозгами, 2рубляДатчики на месте коса на моторе штекер свободный на лямду 6 пин , и штекер на кпп . Где можно прикупить лямду колектор и разьём на 44 , может у форумчан есть ?
1 / 2
эта схема мне подоидет ? Написано , что на 44/60
1 / 2
Подойдёт
1 / 2
Белый разъём который заходит в блок предохранителей, оттуда нужен чёрный с красной полосой, и чёрный с белой полосой для запускаПодойдёт
Не разберёшься пиши ватсап 89878590710ок спасибо , только у меня блока предохранителей нет , думал без него обоитись
