ПАТРУЛЬ 551 СВТ "СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ"
551
12 Дек 2014
Влад
Тайга патруль 551 SWT, Крым меркурий 30.
Я бы тоже на двигатель глянул поверхность под свечное кольцо сильно сношена.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
..уже немного протер...
собственно если не искать виноватого, а устранять проблему, то снимать головку и решать "по фактической погоде": либо ремонтировать, либо заменить головку цилиндров.
виктор11
11 Апр 2012
респ.коми. г. Микунь.
Тайга патруль SWT551(небздящий), таун айс.
Привет форумчане. Ну вот и я коня восстановил. Колено, поршни, цилиндр, сальники. Все обошлось в 54т.р. Спасибо Евгению Сысоеву с интернетмага Р.М. Все подошло, все оригинал. Вчера прокатился, полет нормальный. Миксер заглушил. Бодяжу бензин. Всем удачи.
танк
4 Дек 2007
Привет форумчане.
Ну наконец-то.я думаю куда пропал,про худшее не думаю.чтоб больше мозг тебе не будоражил.
Расказывай как заглушил.а то все равно достанут.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
виктор11
11 Апр 2012
Расказывай как заглушил. все равно достанут.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!!
Заглушил просто. Насос в мусорку, на его место пластину стальную выточил, резиновое колцо, герметик и на родные болты. Верхнюю трубку оставил. То что в ванной какая-то спец смазка пи.....ж. Там шестерня латунная на валу с двумя открытыми подшипниками. Без смазки сдохнут. Трубку верхнюю, толстую однозначно нужно оставлять. Ну и штуцера на каждый цилиндр заглушил. Что заметил вчера, так дымы и вони меньше, на разбодяжином бензине.
виктор11
11 Апр 2012
:handshake2:ок спасибо.
Мелькала инфа. что тоже масло что для миксера.
Бачек оставил или.от чего то .?
Хочу от буханки маленький бачек, что в салоне на сцепление, поставить.
танк
4 Дек 2007
Ну да.сцепление класика.нива.и т.д.на рысевской ветке именно этот вариант.
Спасибо за отклик!
виктор11
11 Апр 2012
Не за что. Я хоть повеселел. То колено найти не могли, то поршней австрийских нет. Но Евген все собрал и отправил. Еще раз спасибо ему.
mishany56
29 Апр 2014
ЯНАО
миша
Тайга 500,варяг 550,патруль 551,варягV, кошка Z1XT.
Привет форумчане !давно лавирую на форуме ! вот пришло время и я теперь с вами забрал своего коня ! так что принимайте ! 152 км прошол полет нормальный !!! щя морозы валят под -50 сижу дома а руки чешутся обкатку пройти !
танк
4 Дек 2007
Я хоть повеселел
вот это и радует,
про проблему твою помним,
напоминать-душу бередить,вопросами доставать тоже,объявился и это радует!!!!!
с прибытием :handshake2:
через это прошли все,есть старая мудрость,как обкатаешь-так и повезет
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
damon223
5 Фев 2012
Сыктывкар
VK-III
привет, Виктор,
на твоем примере тож перешли на бодяжку с бензом ручками :)
автомикс пока обездвижили путем отсоединения троса.
rfvfpbc
24 Дек 2015
Разная была
Здравсвуйте, для чего тавотница на 551 которая на блоке с левой стороны возле вариатора, рядом шланг на бензонасос.
mishany56
29 Апр 2014
ЯНАО
миша
А какой расход масла был у вас товарищи на обкатке и зменился ли он после нее?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Расходом масла заведует маслонасос, он имеет механические регулировки , поэтому расход масла в период и после обкатки будет неизменным
mishany56
29 Апр 2014
ЯНАО
миша
а еще вопрос если позволите на насосе есть две риски рядом точней на насосе 1 а на рычаге 2 ? но не думаю что ето для проверки газа как ранее написано !(холостой ход и полный газ) они рядом находятся не просветите в руководстве написано они должны совподать а с какой? ну а ваши на сколько бензина 2.5 литра масла забирают ?просто это моя первая тайга с разделкой.до этого обе были воздушки и совместная смазка !
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
Ymaha Viking 4 2015. Tayga Патруль 551 SWT 2016, Tayga Патруль 800 SWT 2018, Tayga Патруль 550 SWT 2018
интересно, впервые такое вижу, а снегоход точно новый? Можно увидеть общее фото двигателя.
точно новый. 16 го вечером только с ТК забрал. 17 домой домой пока доехал IMG_2097.JPG IMG_2093.JPG
mishany56
29 Апр 2014
ЯНАО
миша
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Норма - литр масла на 50 литров бензина, вот и считай, бак у тебя 50литров, выходит что масло бака должно гарантированно хватать на 125 литров бензина или на два с половиной бака
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
quartz
18 Янв 2016
Центральная Колыма
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
печально.
Снять головку проблем нет, теоретически возможно залить отверстие алюминием у сварщика, просверлить новое отверстие и нарезать резьбу. Вероятно возможно сделать футорку и обойтись без сварки. Обязательно проверить плоскостность головки (можно на столешницу положить мелкую наждачную бумагу и шлифануть). День работы и снова в строю. Удачи!
