YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Андрей545
2 Янв 2010
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВК 540-4,СФ-500.
Добрый! Кто где покупал оригинал!? И почем? Ато чегото цены разнятся!!! Проехал на орегинале почти 9 пришло время менять!!!! Когда снял думаю еще проехал бы сезон! Купил хваленые графитовые!!! Иииии приох....л!!!! Липнут как пластелин!!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Кто сказал что яиаха не горник? :Dance: :Dance: :Dance:
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
3 минуты так в полный газ и ямаха с клином встанет, а патруль с водянкой будет ехать и ехать:D
Датчиков нет, ходит вроде Ямаха, но думаю за 3 мин не сдохнет, а за 7 сдохнет.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Ну это если на улице 0 или -5, а при -15-20 поедет ямаха!
Стэлсов, с их хвалеными 65л.с., уделывал только в путь, далеко позади остаются..
Катали как раз при -5-7гр
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
Кто нибудь менял склизы? Купил оригинальные в Ямахе, поставил, а они шатаются в горизонтальной плоскости практически по всей длине, пробовал назад старую сидит плотно. Это нормальное явление, или мне что то подсунули?
Какой профиль заказывали?
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
Предстоит замена склиз на таф про. Всё одинаковые на викингах? Какой профиль и какие лучше ставить?
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Yamaha Viking 540-4, Snowdog, Хаски...
Неодинаковые. Ширину паза надо мерить.
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
У меня 25 профиль на 5 Викинге, на 4 после 2014 года тоже 25. Оригинальные склизы садятся не плотно если полозья не убиты. После одного пробега в 100 км. видимо из-за нагрева они как бы обжали рельс и сидят теперь плотно
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Добрый день, подскажите есть FAQ по викингу 4? Или подскажите спецы, ролики не разборные от чего поставить? Есть замена или только оригинал?
chif21
7 Апр 2010
горят почему то склизы у товарища на викаре4, подозреваем что ролики сточились, пробег 13000км
хотели заменить, а они по 4100р шт. есть альтернатива?
sergey.66
25 Авг 2019
vk-540-4
Ролики нижние, опорные Д-130мм. подходят от мотособак. Сверху жесткая резина, подшипник сьемный 6205. Ходят уже года четыре. Красная цена 300 р.
chif21
7 Апр 2010
спасибо.
а что за собаки? модель и что там нужно...
нашел.... но что то они какие то стремные.))
от наших снегоходов ни чего не подходят?
15 Авг 2019
Yamaha
Парни есть группа в вотсапи?
sergey.66
25 Авг 2019
vk-540-4
a18255f6-b00f-11e8-a33b-e840f2d25d20_a1b926c3-cb96-11e8-86c9-e840f2d25d20-248x248.jpeg
Вот нашел, примерно вот такой, только со сквозным отверстием. Они есть и под 6204 подшипник. Для установки нужно стопорное кольцо под подшипник и все.
chif21
7 Апр 2010
лучше сразу ссылку где нашел...
sergey.66
25 Авг 2019
vk-540-4
Наберите в яндексе: Каток стеклопластик на 205 подшипн. (Буран, Тайга, мотобуксировщик) (с отверстием)(d=130мм.). Здесь даже со сквозным отверстием есть. Обод у них резиновый.
НиколайС76
26 Сен 2011
Татарстан Нурлат
Motoland Wild Track X 200, yamaha v540
chif21
7 Апр 2010
Бля, померили старые катки на снегоходе, они 130 -129,5мм. получается нет смысла их менять?!
Почему тогда подьедает склизы?
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Перетянута гусянка или снег не попадает на склизы. По твердому гоняешь.
Viking96
9 Янв 2022
Нижний Тагил
Надо ещё проверить состояние скоб на гусенице. Они когда изнашиваются, то их выгибает и начинают драть склизы.
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Всем привет! Эксплуатирую Ямаха викинг 2010 г.в. Пробег 4000 км.
Завожу на подсосе. После работы 1 минуты на подсосе убираю подсос и мотор глохнет.
Подгазовываю курком. Спустя пару минут более-менее начинает работать на холостых оборотах.
Во время поездки на снегоходе он прогревается и обороты ХХ становятся 2500 оборотов.
И вообще как-то странно ведут себя. Газ сбрасываешь - обороты 2500 и по чуть чуть опускаются на ХХ до 1500.
Фильтр воздушный ни разу не менялся с 2010 года.
Может ли такое поведение мотора быть из-за не меняного фильтра воздушного?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Не может,там нет фоздушного фильтра
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
