Андрей83
- 18 Окт 2010
- 342
- 57
- С.КОТКИНО нао
- Андрей
- ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Нет,это не Ваш вал. Номер вала я Вам писал.
Могу отключить от темы,за мат!Что скажет Танк?
В другой теме писал. Только что купил вал под сальник без проточки. Там сейчас шток под спидометр короче. И надо втулку (https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...swt/transmissiya_5/perekhodnik-c40601170.html) и она стоит 3700. Скоты они.Видите,на этом валу рядом ,со шлицами,проточка.Она для компрессионного кольца.В Вашем случае вал сидит непосредственно на сальнике.
Матюгаться нельзя!Ваш вал С40200780.это мой вал?
А фото обломанного своего вала выложил бы . С проточкой он у тебя или без? Гусеница Бивер, под нее вероятно идет - Вал ведущий с колесами 500 (15 шлицов, втулка 38.5мм) BEAVER L30201510БСПосмотрите, это мой вал?
А ты не знаешь, из-за чего они ломаются?А фото обломанного своего вала выложил бы . С проточкой он у тебя или без? Гусеница Бивер, под нее вероятно идет - Вал ведущий с колесами 500 (15 шлицов, втулка 38.5мм) BEAVER L30201510БС
Бывает и от случайного примерзания гуси к снегу..Не из-за случайной перенатяжки гуси?
Я чё спросил то, у меня первый раз за 12 лет такая херня случилась в эти выхи, катался по горам, в гору вдвоём нормально прёт, на горе потусили, вечерело, холодало, назад вниз, чувствую, туже и туже идти начал, орёт, а не идёт, резиной палёной завоняло, думал ремень, капот открываю - нихера! Начал осматривать - лёд над траверсой образовался и гуся натянулась как канат, аж туннель с обеих сторон краска облезла! Отдолбил - поехал дальше как ни в чём не бывало!Бывает и от случайного примерзания гуси к снегу..
Выкладываю.А фото обломанного своего вала выложил бы . С проточкой он у тебя или без? Гусеница Бивер, под нее вероятно идет - Вал ведущий с колесами 500 (15 шлицов, втулка 38.5мм) BEAVER L30201510БС
Обычный вал на 15 шлицев говняного качества РМ. Сальник работает по валу. Таких кооперативных голых валов нормального качества достаточно продают, единственное они часто без привода датчика спидометра . Оригу РМ не советую брать. Имхо!!!
Колёса можно свои перепресовать, если зацепы на месте и износ минимальный.
Есть возможность замерить шейку вала после шлицев?Какой номер? С колёсами который.
Вот сальникЕсть возможность замерить шейку вала после шлицев?
ВотНи фига не могу разглядеть на сальнике в мазуте. Если рабочая шейка на 25, то 510 вал (самый обычный на 15 шлицев) , если на 26, то 780.
Хорошо, если на 26, то тогда какой?Если верить сальнику, то вал обычный, но зрительно мне кажется что на 26. Лучше всего замерить шейку вала. Просто шестигранник на 27 и визуально шейка совсем незначительно меньше в диаметре при сравнении с гранями вала.
780, согласно описания РМХорошо, если на 26, то тогда какой?
!!!780, согласно описания РМ
