Охлаждение бурана
Всё приплыли,или другой датчик или снимай варик и магдино....проверка манжет на герметичность...
Bort_313
30 Янв 2021
г. Полярный Мурманская область
Буран Лидер
Ну не шипит же оттуда.... Даже в подводной лодке прочный корпус считается герметичным при созданном разряжении 0,2 и повышении на 0,02 за 5 мин....
Ёщё кину вариант,шкивок меньшего размера и ремень от Дэу Матиз...,у меня так.Поток воздуха,аж шапку сдувает...
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
А про приблуды от DD что скажете? И охлаждение и выхлоп?
На выравнивание температуры имеешь виду?
По идее,ни ДД,ни шкивы особо на выравнивание температуры не повлияют,...ну если только дэцел.,а вот окна да...
...короч,начни почитушки из "лохматых" годов.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Только моё мнение:
Если ранее было нормально, потом стало ненормально, при возврате к старому, осталось ненормально, то надо не охлаждением и выхлопом заниматься, а найти причину сначала и сделать - как было раньше по разбегу темп, а потом уже бабки тратить и модернизировать.
Всё больше и больше думаю о прихвате горшка... поэтому, при возврате к старой схеме - ничего не меняется, так как там уже не так как было раньше...
Что касается выхлопа DD, он темп наоборот поднимет, по крайней мере у меня так...
Я поэтому и охлаждением занялся, потому-что темп подпрыгнула... точно не помню уже, вроде градусов на 15-20(моу соврать, но полез мудрить и колхозить кожуха для подвода воздуха из вне, просто так не стал бы)
DD оставил, так как реально переть стал лучше и звук нормальный для уха стал... В гусю или перед ней делать не хочу по понятным причинам, поэтому вбок, а при таком выводе - ревет со штатным, аки раненый медведь....
Поэтому, повторюсь - я бы не стал деньги тратить, а искал бы всё же причину дальше, ведь было же нормально? Значит сейчас ненормально....
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
С перепадом температуры по цилиндрам 60 градусов? И встать где нить в тундре....
В тундре дует. Давление держит ваш двигатель, значит бензосмесь не уходит. но подсос - проникновение воздуха извне. Теперь нужно проверить двигатель вакуумом, то есть выкачивать воздух и смотреть не проходит ли он в двигатель, особенно через сальники. Так что не останавливайтесь. Нам интересно
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
Осталось придумать как создать и провеитт вакуум...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Повторюсь. Возвращал все в исходную... И такая же херь, греется левый сильнее и все....
У меня уже мысли были, по своему мотору, что подсос возможно у меня возникает через левый сальник именно под нагрузкой, потому как на незаведенном моторе подсосов нигде нет. Но отчего то же греется. Но мне проще- у меня он всегда грелся и сейчас немного меньше чем раньше. За вал вариатора мотор не дергал вверх?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня есть набор китайский для прокачки тормозов0- вот там есть как раз ручной вакуумный насос с разными шлангами насадками и вакуумметром.
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
Не стал вариатор снимать.... Но походу придется((((
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
После снятия - вакуумируем, если разрежение по индикатору падает - мажем вгустую левую цапфу литолом.
Если после этой операции вакуум держится - сальник под замену.
То-же самое для правого...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я масло лил по кромке сальника.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Вообще, как МНЕ кажется, если воздух засасывается вакуумом, то точно также, должен выходить под давлением изнутри... там же не клапан стоит который в одну сторону пропускает, в другую запирает...
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
Накачал еще раз. Спускает но очень медленно. К сальникам не полез. Замерял компрессию, по 9 в каждом.... Завтра поеду в Мурманск, заеду пообщаюсь к ремонтникам. Дальше буду думать куда наступать....
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Манжета, например без пружинки будет от воздуха изнутри давящего прижиматься к валу, а при вакууме- пропускать воздух снаружи. Как манжета на главном цилиндре...
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
Ну значит буду искать систему вакуумирования....
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
вакуумметр, Шприц "Жане", обратный клапан и полметра трубки -
0,5 атм (половина от атмосферного) будет достаточно...
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
Вот завтра в Мурманске и поищу вакуумметр... С остальным вроде проще...
Bort_313
30 Янв 2021
Буран Лидер
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Денис,нах тебе этот вакумер
Не скажи... Вещь полезная! Можно в вакуум запечатывать фрукты, овощи, да что угодно и хранится гораздо дольше потом всё)))
Жена спасибо точно скажет,)))
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Прибор - вакуумметр - можно не искать, если есть манометр со шкалой 1-4 кг/см.
Стрелку снимаешь с оси, и переставляешь не на "0", а на 1 кг/см, и получаешь мановакуумметр, со шкалой от абсолютного нуля. Всё, что ниже единицы - вакуум.
