Lynx 69 Alpine Ranger 2013г
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Лайка 2, Rx-1,kvf 750
А как у вас альпина трогается? Плавно? У меня трогается резко, надо ловить момент чтобы плавно тронуться, все рвёт из под себя.
а на скандике даже стараться не надо, как будто кпп другая.
у меня powerblock вариатор стоит, я еще грузиков добавил, начала трогаться, как ася у друга)
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
А как их добавить? У меня Варик едрайв-2, менять не хочу, очень нравится, поэтому готов с ним поколдовать))
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Две под присмотром : eDrive и электронный газ , и старая с TRA 4 . Новая в экорежиме - сказка , сколько надо столько и проехал . На старой варик с "нормальными" слайдерами и рампы чуть подправленые , трогается где то на 2600 , но с газом надо аккуратно - злой.
У вас может втулка в варике подклинивает.
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
Ещё мысль пришла из наблюдений- при сбросе газа альпина сильно тормозит двигателем. Это из-за жесткой пружины ведущего вариатора, равно как и то, что трогается на более высоких оборотов. Думаю что проще играть с пружиной, чем с грузами, ее любую хоть от тайги можно поставить, главное чтобы помягче была
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
Расказывай, подробно.
Мое мнение такое:
Удар в кпп -это не что иное как суммарный люфт в зацеплении шестерен и шлицов валов.
Всю жизнь эксплуатирую тлк100 и 105, там фуллтайм и есть абсолютно та же проблема- удар. И не слабый такой. И на мкпп очень сложно ловить момент неподготовленному ездоку- чтобы переключаться без удара.
суть в том, что если отпускать сцепление мягче- удар слабже.
если провести аналогию со снегоходом и представить что вариатор это сцепление- замена пружины даст эффект.
вопрос лишь в том, пружина нужна мягче илижёстче, надо экспериментировать
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мое мнение такое:
Ню-ню ...
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
Поставил пружину от вариатора сафари- она короче на 2 см, но по жесткости примерно такая же (на глаз)
Снегоход стал трогаться по накатанной ровно на 2 тыс об.
больше стал похож на четырехтактный снегоход с плавным стартом и плавным ускорением- нет сумасшедшего подрыва. Ускорение стало более растянутым (моментным я бы сказал).
Сейчас хочу найти пружину ещё мягче, но пока хз где ее взять.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Эта утопия ,про еще мягче .Тогда груза надо увеличивать .Если хочется поэкспериментировать ,то Повер блок 80 надо покупать ,а там и играться .
argon7
14 Янв 2012
НОВОСИБИРСК
EWM
А бывают альпины с 900 мотором?
soarer
27 Мар 2012
Yamaha Viper MTX 162LE
soarer
27 Мар 2012
Хорошо работают? Фото места установки можете скинуть?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
argon7
14 Янв 2012
НОВОСИБИРСК
EWM
Поставил такие
argon7
14 Янв 2012
НОВОСИБИРСК
EWM
Походу переставлю рычаги 38-39' и уйду отседова.Раз нет Альпин с 900м мотором
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Господа , кто менял подшипники в роликах на снежике с электронным газом , там два ролика стоящие на оси переднего рычага вроде как должны быть на 6205 подшипниках , а каталог выдаёт 6004 . Проясните , плиз .
Елфимов Коля
18 Ноя 2008
Сыктывкар
Елфимов Николай
bombardier
Друзья, иногда моргает на панели надпись «высокое напряжение в бортсети»
Было у кого такое? Аккум поставил новый, ничего не поменялось
sbig
9 Мар 2013
Киров
Буран, BRP Ski-Doo GTX 550F, Arctic Cat Bearcat XT Z1, BRP LYNX 69 Ranger Alpine
