POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Sergey 000
3 Фев 2008
Ленинградская обл.
Ski-doo 440 Arctic Cat 1100 turbo
Масло в бак добавляете? От этого тоже свечи быстро могут умирать
Javrik
7 Май 2016
Эмиль
RMK 800
Добавил масла, правда немного, 1:70
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Диагностика ошибок быстрых не показывает, старых там был полный букет , может от старого хозяина ещё достались. Свечи не успевают нагаром обрасти, но повнимательнее кладбище изучу ещё раз. До того как полез в мотор компрессия была 9, официал намеряли 6 , я думаю что не прокачал Масло после сборки, может поэтому упала. Выбивает свечи по одной, разные, конденсатор , катушки и штуку с рёбрами охлаждения к вариатору менял, с ними проблема не уходит.
Вам сложно помочь причины и следствие что ли перепутаны. компрессия 9 потом 6 при чем тут масло? Если масло проебали не прокачали то вот и компрессия 6 вот и причины плохой работы мотора. Букет ошибок... Трещина в картере... Богатая история:(
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Alekspro
2 Дек 2021
Архангельская область
Polaris pro rmk 800
Всем привет, помогите найти пружину вариатора ведущего 140 /330, перерыл все, кроме цены в 5700,ни чего нет. Да и там возможно нет в наличии, это просто капец, их нет нигде.
Лёва089
26 Дек 2018
Polaris RMK ASSAULT 2014 BRP 850
Сейчас проблемы с запчастями, тоже искал такую, не нашел, заказал 140/320
Лёва089
26 Дек 2018
Стритуха
1 Мар 2022
Vologda
Всем привет! Ремонтируются ли амортизаторы Walker передние на прошке? Либо может быть есть у кого?Приобрел бы
Максим Шачинов
23 Мар 2022
Саранск
Polaris PRO RMK Polaris Assault Switchbek 800
Ребят, я уже скоро сдамся( Имеем ситуацию -Палас РМК 800 2013г.Ошибок не выдает. На прогреве стабильно заливает левый цилиндр. меняю свечу, катаюсь нормально 10-20 км, та же ситуация. меняю бронепровода местами, не помогает. Остался в тундре как то без свечей, пришлось ехать домой на одном цилиндре - результат задиры.(Еще была версия про масляное голодание, я тогда не лил в бак масло) никосил к буям. Отдал в местный сервис, те предложили гильзовку.поменяли поршня, естественно. Ситуация не изменилась - свечи как расходный материал.по 3-4 за катку. Отъездил один сезон, уже сам снял головку блока, там износ ужасный. Слава богу появился ремонтный размер поршней. Купил поршни, цилиндры под поршни слегка расточили, сделали хон. Вроде все ок. сам лично с мастерами собирал. компрессия по 9 очков в каждом цилиндре. Лью стакан на бак масло. Но ситуация никак не меняется.В сервисе провели глубокую диагностику - все параметры в норме, давление топливного насоса, напряжения и т.д. пожимают плечами. Езжу правильно в режиме ванч-ванч, ves клапана чищу. Но даже прогретый бывает когда полный газ даю неожиданно пропадает цилиндр, (потеря мощности, звук другой и обороты с 8500 до 6000 падают) потом поднимается чере 2-3 секунды. колпачки, бронепровода менял. Что этому мотору надо - не пойму, 3 года уже едусь с ним. Форум этот перелопатил, вроде кто-то упоминал, что это болезнь у них, но решена ли она и как решать не
Ребят, я уже скоро сдамся( Имеем ситуацию -Палас РМК 800 2013г.Ошибок не выдает. На прогреве стабильно заливает левый цилиндр. меняю свечу, катаюсь нормально 10-20 км, та же ситуация. меняю бронепровода местами, не помогает. Остался в тундре как то без свечей, пришлось ехать домой на одном цилиндре - результат задиры.(Еще была версия про масляное голодание, я тогда не лил в бак масло) никосил к буям. Отдал в местный сервис, те предложили гильзовку.поменяли поршня, естественно. Ситуация не изменилась - свечи как расходный материал.по 3-4 за катку. Отъездил один сезон, уже сам снял головку блока, там износ ужасный. Слава богу появился ремонтный размер поршней. Купил поршни, цилиндры под поршни слегка расточили, сделали хон. Вроде все ок. сам лично с мастерами собирал. компрессия по 9 очков в каждом цилиндре. Лью стакан на бак масло. Но ситуация никак не меняется.В сервисе провели глубокую диагностику - все параметры в норме, давление топливного насоса, напряжения и т.д. пожимают плечами. Езжу правильно в режиме ванч-ванч, ves клапана чищу. Но даже прогретый бывает когда полный газ даю неожиданно пропадает цилиндр, (потеря мощности, звук другой и обороты с 8500 до 6000 падают) потом поднимается чере 2-3 секунды. колпачки, бронепровода менял. Что этому мотору надо - не пойму, 3 года уже едусь с ним. Форум этот перелопатил, вроде кто-то упоминал, что это болезнь у них, но решена ли она и как решать не могу найти. Готовлюсь летом опять весь двигатель разбирать (. Если у кого есть идеи, поделитесь.
Сальники коленвала оригинал?
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Polaris 600 PRO RMK 155
Я добавляю. После обкатки 1 к 100, сентетику. Если полусентетика надо больше. 1500 км проехал - свечи не менял.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Свечи могут выходить из строя при подаче лишнего масла.
Компрессия увеличиться если подаётся масла выше нормы и свеча выйдет из строя. Надо проверить сколько расходует двигатель масло. Масло насос может лишку подает масла. Попробуй вообще не лить масло в бак.
Мне тут подсказали что решили эту проблему используя иридиевую свечу.
Они более качественные.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Народ, кто нибудь пробовал ремень Optibelt 11137 на замену родного ремня 3211115 ? У меня от Optibeltа вполне приятные воспоминания по другим снежикам, но вот как он на Паласе живет - я хз. Сегодня геройской смертью погиб родной ремень, на 2400 пробега. Поставил резервный такой же, однако надо что то кинуть в запаску - покупать родной за много денег, что то земноводное не дает. А оптибелт вроде и по цене относительно норм.
И еще пришел полярный лис ключику который щеки вариатора разводит - чем еще можно заменить его ?
dayco xtx,5020
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
В мотор полез , потому как микро подсос воздуха нашёл в поддоне Картера, устранил, поставил новые свечи, минут 15 покатался, норм, на след день история со свечами повторилась
а какие свечи ставите,? и какое масло используете?
Стритуха
1 Мар 2022
Vologda
Подскажите, на ПРОху встанут передние амортизаторы от АССаулта?
А то мои совсем мертвые(
Лёва089
26 Дек 2018
привет что даёт установка такой пружины?
"Для более высоких максимальных оборотов - увеличьте второе показание жесткости пружины. Для более низких - уменьшите.
Также пружина позволит вам изменить момент страгивание снегохода. Для сцепления на более высоких оборотах - увеличьте первое показание жесткости пружины. Для сцепления на более низких оборотах - уменьшите" - (с)
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Намного?
Физически влезут в крепления?
влезут, длиннее на 3 см но можно опустить пружины открутить ,но тогда ограничители надо мострячить иначе пружины вылетают при полном поднятии лыжи
KaiserD
26 Апр 2022
Екатеринбург
Polaris PRO RMK 163 800см³
Всем доброго времени суток, принимайте в свои ряда стал обладателем PRO RMK 800 \163. Это мой первый снеж в личном владении, так что сильно не пинайте за глупые вопросы.:handshake2:
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Мужики приветствую, такая беда лечится или на выброс
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Всем здравствуйте. Ищу полариса, есть вариант с капремонтом ковкой. Интересует как ходят поршни висеко (ковка), цилиндры какие-то специальные под эти поршни.
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
А вообще готов забрать паласа до 850т.р. с пробегом 2тысячи и меньше
