Ремни на Буран
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Всем привет.
В качестве консультации: У меня на Буране 640А 2002 года стоит ремень Optibelt 34 мм. (стоял с завода) на "коротком" Буране. Но меня мучает вопрос: У всех максимум 32мм, а у меня 34... На Буран МД знаю их ставят, но там и гусянка подлиннее и чтобы ее раскрутить.
Кто нибудь может мне помочь с ответом?
Заранее благодарен.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Ширина ремня не принципиальна, принципиальны настройки обоих вариаторов. Вариаторы отрегулированные на 33 мм спокойно работают с 34-м ремнем. Голову не ломайте, нормально это. Визуально или по следам на ведущем шкиве ремень должен выходить вровень, это самый оптимальный вариант, ничего страшного если он выходит 1-2 мм, через 300-400 км станет вровень. На ведомом ремень должен на больших оборотах опускаться до конца, иначе потери на скорости будут. А ремень хороший. :D
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Anaty написал(а):
...Optibelt 34 мм. (стоял с завода) на "коротком" Буране. Но меня мучает вопрос: У всех максимум 32мм, а у меня 34... На Буран МД знаю их ставят, но там и гусянка подлиннее и чтобы ее раскрутить...
Все правильно: на коротком Буране ремень на 34 более "актуален" чем на длинном, поскольку он(буран) и сам легче, и гусянка у него короче - соответственно движку крутить легче...
Почитай вот ТУТ (тема про вариатор но про ремни там много писали )
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
На заводе сейчас ставят одни и те же вариаторные ремни на все модели Буранов (и на длинные и на стандартные).
Правда сами ремни в разные годы были различные (в связи с переходами на новых поставщиков: включая питерский "Красный треугольник", "Opttibelt", "Dayco").
Последние года 2-3 ставятся "Rubena", Чехия размерностью 33 х 14 х 1120. Соответственно и вариатор на новых Буранах отрегулирован под данный размер.
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
ремень на вариатор
Какой ремень лучше поставить на буран на 30 или 32 и можно ли ставить на 34.5?Уменя стоит российский написано что он 28 и второй в запас такойже на нем написано что он на 28 я его измерил получилось 31.
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
Re: ремень на вариатор
Sergei76 набери в поиске " Ремень на Буран" и вот оно счастье на 100 или более страницах.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Я пользуюсь и узким и широким (30 и 33). Узкий ставлю при буксировке груженых нарт по не промерзшему следу. Широкий в остальных условиях. Хотя пишут, что регулируют взаимное положение ведущего и ведомого шкивов в зависимости от ширины ремня. Я усредненные миллиметры поставил. Проблем нет.
Чем шире ремень, тем на меньших оборотах двигателя страгиваешся и больше скорость развиваеш. И наоборот с узким.
Troff
3 Мар 2008
Zainskburg
установил 33 ремень, на ведомом шкиве ремень выходит наружу на 2 мм, на холостых буран "уезжает", причем даже на нейтрале останавливая вращение шкива тормозами, глушиш двигатель. Какой вариатор ругулировать??? Ведомый? и скока шайб нада подкладывать? В комплекте был с 28 ремнями.... А ведущий вариатор - Сафари
23 Дек 2007
Прибайкалье
Если на холостых уезжает, то регулировать ведущий нужно. Однозначно. Но сафари в глаза не видел :(
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
У МЕНЯ ТО ЖЕ В КОМПЛЕКТЕ НА 30 И 32 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И СТАВЛЮ... 30 САНКИ, ПУХЛЯК И ГРУЗ.... 32 ОДИН.... СКОРОСТЬ...
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Пофиг какой ремень.Под любой ремень можно все отрегулировать и будет одинаково ездить.
1.Под разные ремни необходимо обязательно установить расстояние между неподвижной шкивом вариатора и неподвижной частью тарелок(ведомого).Смещением двигателя.
Под каждый ремень свое расстояние.
А то ремень будет стоять криво.В мануале к бурану расстояние дано на 28 ремень обычно.
Под широкий ремень надо корректироать.
2.Ведомый вариатор .В спокойном состоянии ремень должен быть заподлицо или выступать до 2 мм вверх.Регулируеться шайбами на валу тарелок..Туфельки должны стоять в начале рабочего хода по своим полозьям.То есть ремень в спокойном состоянии не должен разжимать тарелки.
3.Ведущих вариторов много разных видов,разная регулировка.На альпине тоже можно шайбами.Момент страгивания-кому как нравиться.Ясно дело на холостых лучше чтоб стоял снегоход.
4.Чем шире ремень-тем он длинней.(в большинстве случаев).Делаем натяжку по мануалу.
Если соблюсти эти 4 пункта,потрахаться немного со штангенциркулем,а не просто тупо всунуть ремень,то ОН(ремень) будет ходить долго и счастливо и изнашиваться равномерно.
Я скурпулезно все вымерял и забыл что такое ремень.Хотя вваливаю дай бог.
23 Дек 2007
Прибайкалье
MadArthur, все это понятно и все, у кого руки с надплечий, так делают. У меня отрегулировано ближе к широкому. И он основной. Но бывают моменты, когда приедеш в лес, за пару дней снега ввалит, а выезжаеш по своему следу (на котором пухляка см так с 40) изрядно загруженным, а Бурка идет в натяг и не развивает обороты. В этот момент сую ему узкий, и о - счастье. Узкий, если вариатор настроен на широкий, страгивает позже. Это ведь тоже понятно. И за каких то сорок - пятьдесят км ни че этому ремню не делается (имеется ввиду без поднастройки относительного положения вариаторов). Твоя самоделка, я так понял, для вваливаний, поэтому тебе актуальности ни какой менять ремень.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Растолстел, чтоли от эксплуатации :eek: Однозначно ставь Рубену (цена-качество само то). Сейчас еще индийские позиционируют, но я только сейчас поставил, поэтому их не знаю еще. Оптибелт в два раза дороже рубены, ресурс тот же. В запасе нужно Б/у ремень возить, но хороший, т.к. новый может подвести и очень даже, российских касается.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Да ,все верно!
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Я на рубене гоняю.Никаких проблем.Переплачивать в два раза тоже не вижу смысла.
Отечественные ремни годяться только на ручки для калиток.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
У меня стоит Оптибелт, незнаю точно сколько прошел, но 1500км точно и как новый, даже не вытянулся, мерял по новому ремню.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Дак а кто говорит, что Оптибелт плохой? Он просто в два раза дороже Рубены (которая у меня прошла уже более 3 тыс.), а ресурс тот же. :laugh:
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Ведущий не надо. Сафари изначально регулируется под 33й ремень. а вот на ведомом можно шайбу подложить. И еще, ремни бывают разной длинны. У меня Сафари и ремень 33:1120. проблем нет.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Если на холостых уезжает, причем тут ведомый????
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
А при том, что уезжает от сильной натяжки ремня, а не от того что ведущий на холостых ремень зажимает.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Дак а кто говорит, что Оптибелт плохой? Он просто в два раза дороже Рубены ....
У Рубены в сравнении с Оптибельтом есть заметный минус - он на морозе дубеет и очень долго "прогревается", если снегоход стоит на улице, и при этом сильный мороз, первые несколько сотен метров буксует при любом резком нажатии на газ. А так, соотношение цена-качество - самое то :yes:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Как то не заметил при -35. -48 не в счет, лампой грел. А вообще по хорошему, для любого ремня полезно, снять его и в избу на гвоздик (в мороз, конечно). Утром воткнул на место, и в перед :up:
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Да, у всего есть плюсы и минусы, каждый выбирает по душе ну и по карману естественно. А главное что бы все правильно отрегулировано было.
23 Дек 2007
Прибайкалье
При сильной натяжке ремень в ведущем ляжет на подшипник, хотя такой хрени еще не видел, и всеравно не сдвинится.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
При сильной натяжке ремень в ведущем ляжет на подшипник, хотя такой хрени еще не видел, и всеравно не сдвинится.[/quote]
А на Сафари нет подшипника. И Сафари уже отрегулирован под 33й ремень и начинает работать где то при 2200 оборотов, так что на холостых ни как зажимать не может, если конечно не бракованный. И еще, даже ремень 1120 для Сафари немного коротковат, не говоря уже о 1118.
