Тайга с двигателем 1KR
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
кулинар
2 Ноя 2020
мкр.Кангалассы.ул.26п/съезда
экранолет
20210220_105649.jpg Добрый день. Мужики, подскажите пожалуйста, я всё правильно установил?. Дело в том, что стартер крутит двигатель так,как будто очень раннее зажигание и двигатель не схватывает. Свечи подключил 1-6 на 1ц. 5-2 на 3ц. 3-4 на 2ц. На фото 1ц. в ВМТ. Что не так?
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Vit1872
2 Фев 2020
Красноярский край ермаковский район поселок танзыб
Виталий
Ямаха вк540
По мар согласен, можно, даже газовский работает, правда чуток плавают обороты, по температуре жидкости из практики работа не корректна. Даже у ДВС 4s, 3s разная тарировка датчиков. На форумах это все есть.
Ещё раз внимательно перечитайте мои смс, что выше написал и соберите по моим рекомендациям, далее включаете первую передачу и наслаждайтесь ездой 4т ДВС.
На прошлой неделе ездили в тайгу, отъехали примерно километров 18 начался перевал поднялись почти полностью, (3 км), температура двигателя поднялась и немного выбросило антифриза около литра, жидкость попала на блок управления и тут начались всякие глюки в частности пропал холостой ход стал заводиться как будто раннее зажигание кое-как добрались до избушки, и теперь собственно вопрос как можно загерметизировать блок управления двигателем и Почему может закипеть мотор
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Пароотводящие трубки есть?
По пароотводящим каналам вот видео.
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
На основные патрубки зациклен Снеговой масляный радиатор от зил-131, а патрубки от печки зациклен радиатор отопителя от какой-то легковой тойоты, расширитель ваговский стоит круглый с родной пробкой, Я и там есть маленький выход он сцеплен на паровой канал.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вакуумная или с циркуляцией через бачек?
Пароотводящий из ГБЦ выведен? Уровень в бочке должен быть чуть больше, чем указано, так как объем системы охлаждения меньше
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
На двигателе слева возле основных патрубков и патрубков на печку есть выход на 10 мм под 90 градусов я его зацепил к воздушному на расширителе
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сделай фото системы охлаждения
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А зачем подключена подача с печного, если обратка отключена? В какой патрубок подключен канал наполнения жидкости с бочка? Пробка исправна?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго дня. Ребята подскажите пожалуйста от чего еще коса подходит по разъемам? Косу 1G-FE найти не могу. Все запчасти приехали, с косой заморочка.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Родную можно переделать, но нужны два разъема бимсовские, в которые потом переставить пины из родной косы. В носибирске этих кос как грязи.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
А можно уточнить, от косы какого движка разьемы подходят?
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
На фото плохо видно, это не заглушки, а тройник 28×16 с одной стороны заварен, ( завтра переделаю - обещаю). Бачок подключен в подачу заднего снегового радика. бачок и пробка новые, шаровидный от какой то лады . Передний радик на печных трубках. Заднии снеговой на основных 28мм трубках. Паровой от егр до бачка 10мм трубкой.
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
А х его знает, я купил блоки 2 штуки в абакане, в них были резанные провода и колодки, на дроме смотри фото и спрашивай продовца с фишками или нет.
31 Май 2015
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Бачек всегда цепляется на обратку в печной контур или контур большого круга (вход в ДВС). Плюс судя по фото не могу понять, вентилятор то есть на воздушном радиаторе?
На датчики подходят разъемы от родной кр косы. На ЭБУ в Новосибе есть контора занимается продажей разъемов, на дроме они есть.
Vit1872
2 Фев 2020
Виталий
Ямаха вк540
Да вентилятор есть включением от тумблера, . Хочу еще паровой шланг добавить от переднего радика. Я в переднем радиаторе фигню сгородил - два радики соеденил 8-кой и там скорее всего воздушит. Посоветуйте от чего поставить передний радиатор.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У кого большой круг через снеговой, у тех стоит внутри салонная от газель-пазик с подключением через печной контур, с вентилятором с включением через тумблер и датчик.
А если много ездить по насту, тогда от Оки надо ставить радиатор воздушный или схожий по производительности.
