Тайга с двигателем 1KR
Aleksei RF
26 Янв 2018
Конкретно обороты не могу сказать,только на слух а зажигание, репер ,датчик кв ,всё как на форуме, запустился легко,спасибо пока буду пробывать дад менять ,так как до этого на кр-их мозгах всё работало исправно.
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Подскажите кто сталкивался! Работа на кр с компом 1ж,до средних оборотов норм а выше средних начинает каптить и какбудто позднее зажигание,может быть пречиной МАРсенсор?
У нас было похожее. Отец родной репер переделал под марковский, но не угадал с формой зубьев. Поставили снаружи заводской тойотовский и всё ушло.
Aleksei RF
26 Янв 2018
Репер заводской с наружи как на форуме показано,пока исключу этот момент.
31 Май 2015
Тогда подключиться через диагностический разъем и посмотреть параметры, сравнить с табличными. Угол зажигания сравнить, то что показывает ЭБУ и фактический стробоскопом. И посмотреть причины про которые Денис писал.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
А как эбу вам покажет угол зажигания ?
31 Май 2015
Так же как и температуру ОЖ, температуру всасываемого воздуха, положение дроссельной заслонки и т.д.
ЭБУ сам задаёт угол опережения зажигания. При включенном зажигании одна цифра, при 3000 об/мин другая. Надо смотреть в руководство и сравнить с реальным.
31 Май 2015
сергей n
17 Дек 2009
сергей
31 Май 2015
Вот для примера. Но здесь цифры не правильные.
Я к тому, что к OBD надо цепляться и анализировать значения ЭБУ. В этом контретном случае на дроссельной заслонке были попутаны местами 1 и 3 пины. Поэтому такие были цифры по положению дроссельной заслонки, хотя она была полностью закрытая. А отсюда и получался такой громадный угол опережения зажигания. Так что товарищу, который выше писал про позднее зажигание, надо смотреть что к чему.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Я не понимаю зачем вы так все усложняете нафига вообще подключатся смотреть углы прочие .мотор надо диагностировать физически внешними приборами тогда что то и получится
31 Май 2015
Сергей, мне так проще. У каждого свои методы. А если на этапе наладки мотор ведёт себя странно, то это уменьшает время на поиски косяка. Ведь кроме датчиков неисправность может быть в неправильно собранной моторной косе. А показания ЭБУ помогут сузить круг поиска.
К примеру на днях отец не мог завести снегоход, я приехал в гараж, подключился к ЭБУ. Смотрю на показания и вижу, что датчик температуры ОЖ показывает -40°С. В тёплом гараже не может столько. Я сразу к датчику, а там фишка снята. Фишку на место, ключ на старт и мотор гудит. Делов было на 2 минуты.
Вихаил
8 Апр 2019
Миха
Линкс 6900
Всех с наступающим новым, а может у кого и с наступившим, всем здравия, здоровья и всех благ✊
август64
7 Апр 2015
Свердловская область
РМЗ 500
А что , так поставить датчик температуры, в разрез печки нельзя? Выше стоит заливная горловина с крышкой под давление, она же самая верхняя точка системы охлаждения, от неё шланг в расширительный бачек. Оставлен штатный термостат.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Катаю. Снег после морозов перестал лететь снежной пылью, можно ездить.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Barboss
6 Авг 2016
Barboss
Z1 XT
Мужики всем привет. На тайгу атаку ставлю 1кр. Кто давно катает кто что может сказать по эксплуатации? Буду эксплуатировать по насту (озеру). Передок сильно просядет, надо будет что то переделывать? Спасибо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ездит несколько скандиков сув 600 с кр, вроде не пробивает аморты. А атака слизана с этого снежика.
Barboss
6 Авг 2016
Barboss
Z1 XT
Спасибо
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Vlis
10 Янв 2022
Челябинск
Сузуки
Ребята, завел с ЭБУ 89560-В1720!!! Отсечка есть на больших оборотах, точно на каких пока не могу сказать, т.к. не подключен тахометр. Теперь нужно подредактировать соосность, убрать все сопли и на испытания!!! Резвость оборотов, конечно, завораживает!!!:Dance:
День добрый подскажи этот блок с имобилайзером
