ДАН 80
- 24 Фев 2012
- 2.890
- 258
- Подмосковье
- Даниил
- НИТРА ХТХ
Сам уже охренел)Когда будет конец этой истории??? совершенству нет предела
Ослабьте соединения узла, где шприцуете. Раскрутите гайки (или болты).Подскажите,2 шприцовки не могу запшприцывать литол,а они не откручиваются,шарик пробил шилом,но все равно не лезет,кто что делал?
Серёга, привет! Что сказать - очень круто управляется. Просто движением корпуса ездока едет туда, куда этот корпус наклонен. До 34 стояло 39 Скинз. Прям на порядок лучшеНеваляшка готова к выезду?!
Напиши по результатам тестдрайва.
Мои поздравления! Хорошо,что все получилось как ты задумал!Что сказать - очень круто управляется.
Не нравится недоработка некоторых моментах, пришлось все самому делать. Эти моменты прям критичныеМои поздравления! Хорошо,что все получилось как ты задумал!
Главное,что есть с чем сравнить и результат-это по управляемости.
Покатай их в сезон,возможно что-то потом и не понравится. Напиши в чем это проявляется.
Посмотрите в разделе продажи запчастей, там может есть, продают парниЗдравствуйте,выломалась лыжа,ждать весь сезон пройдёт,может кто то ставил себе тюнинговые лыжи,и остались оригинальные я б купил,отпишитесь может у кого есть
Здравствуйте, подскажите каталожный номер семи зубой звезды с шагом 2.86Посмотреть вложение 1037520 Проект МЕВС - 1 и МЕВС - 2 продолжается)))))
Вам на какого размера (толщины) вал? Из какого каталога?Здравствуйте, подскажите каталожный номер семи зубой звезды с шагом 2.86
Буду благодарен если ткнете пальцем где и как их подбирать, перерыл кучу ссылок результату-нульВам на какого размера (толщины) вал? Из какого каталога?
Каталог wps, 54-2533, это под 27мм вал. Наберите в гугл WBRP, может что-то выскочит ещё. Сергей Mario заказывал через другой маркетплейс. Alibaba или что-то подобноеБуду благодарен если ткнете пальцем где и как их подбирать, перерыл кучу ссылок результату-нуль
Благодарю!Каталог wps, 54-2533, это под 27мм вал. Наберите в гугл WBRP, может что-то выскочит ещё. Сергей Mario заказывал через другой маркетплейс. Alibaba или что-то подобное
Экстрим канистру не проще повесить?Ставлю доп бак... Ерунда какаято выходит, площадка небольшая незадействованная пооучается... Как быть, есть идеи?
Посмотреть вложение 1528800 Посмотреть вложение 1528801 Посмотреть вложение 1528802 Посмотреть вложение 1528803
Ты все-таки Купил на Авито этот бак? )))). Ну, ерунда же как по мне.Ставлю доп бак... Ерунда какаято выходит, площадка небольшая незадействованная пооучается... Как быть, есть идеи?
Вот же, стоит аккуратно, вроде. ХтхДа, вот на Rtx он хорошо бы встал, а на xtx както не смотрится
Если фонарь переставить вместо катафота, то образуется площадочкаВот же, стоит аккуратно, вроде. Хтх
