датчики температуры на двигатель
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Малое пятно контакта, обдув датчика. Нужно сверлить головку или ставить шайбу под свечу
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Не знаю почему у меня так. Установил в ребра как можно ближе к свече. Ребро не сверлил, а нашел крепеж с помощью которого одна сторона крепится за ребро, а вторая сторона крепить термопару.
Ребро сверлить ненужно, нужно засверливаться в тело головки, рядом со отверстием для шпильки, ну или как выше заметили, под свечу ставить.
Rugeko
22 Дек 2016
Рязанская область
Жорик
Тайга СТ500Д
Точно точно, ребро холоднее тела головки. Нада правильно установить.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Я думаю особой нужды нет засверливаться в головку, показания даёт для себя определю 70-75гр рабочая до 90. Дальше не надо доводить. Смысл то в датчиках в этих контроль за температурой. Что я и хотел
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Не правильно, может ваши 70 это нормальные 130, такому вас ещё в запасе 60-70гр есть, а вы себя ограничивать будете. Но это ваше решение, не уговариваю.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Рад, что вас устраивает. А для других кто будет читать перечитывать. никаких ребер, никакого клея, холодной сварки, на болтики, винтики. Самое правильно шайбы как на цитд, или сверлить тело головки. Все остальное показывает погоду в космосе и к состоянию двигателя никакого отношения не имеет.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Браво!
:lol:
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Тогда ответьте мне у товарища стелс 2.0 показывает темпер 73гр на приборке это как понимать. С завода установлен. Это как рассматривать? Тоже погода в космосе от"великов"?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вот и хрен то что контроль, и он будет только при правильной установке, а так и на улице можно наслюнявив палец определять - или+.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Тикс у меня был, косо стоял на выхлопе дилерами установлен. Детонация начиналась на 580гр по датчику. А ни как здесь пишут 650-700. Все эти измерения несут чисто информативный характер. Имхо
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Так то Стелса 2.0 есть двух видов.
Есть "Stels s600, 2.0" он двухтакник и есть "Stels v800, 2.0" и он четырехтакник.
Если у вашего товарища v800, то датчики t верно показывают, ну а если 600-ка.... то здит как Троцкий
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Autochampion
24 Дек 2017
Детонация зависит от многих факторов, степени сжатия, угла опережения зажигания, топлива в конце концов. У вашего тикса опережение фиксированное, поэтому немудрено)))
Даже была тема на форуме
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/4361/#post-86989
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Бред, ни на одном воздушнике 2т нет таких температур, до 100гр
Да я прекрасно знаю что у 2т моторов совершенно другой температурный режим и с этим не спорю. Мне нужно было сверить показания моих датчиков с таким же. Ответ я получил. Скорей всего раз мои датчики закреплены на рёбрах то естественно их более сильнее обдувает поэтому температура отличается от фактической. Вопрос в том насколько?. Сверлить ГБЦ я не собираюсь и не буду. У снежинка пробег более 10т. Мотор работает отлично. При температуре 70гр. На моих датчиках я могу вывернуть свечу, это говорит о том что темпер в норме. А сколько она по факту мне пох...
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Это ваше решение! ваш снегоход. Просто бывают ситуации когда надо газ в пол и жать до последнего иначе жопа! В прошлом году у меня так было, 7км наледи глубиной 30-40см выезжали. Топил до полного, но при темпере 700-720 скидывал газ и ехал чуть медленнее до 650-670гр, потом в самых сложных опять тапка в пол, потом опять сброс газа и тд. В итоге наледи проехали нормально, хоть и устали мудохаться. А Вы не будете знать своего предела, ну допустим вы определили себе 130гр, а по факту это 160гр, но Вы будете останавливаться остужать ДВС, а по факту еще можно спокойно ехать! Дело Ваше, может у Вас условий таких нет, спокойное передвижение по путикам, но все таки измерительные приборы должны измерять, а не показывать погоду на марсе! Без сарказма.
У самого были датчики в головке (сверлил, ни чего сложного нет) и ТВГ, отказался от датчиков в головке (снял) в пользу ТВГ. Лишняя информация мне не к чему!
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Вы конечно правы, может под свечку термопару переделаю. У тайги перегрев слышно очень хорошо, звук мотора меняется начинается металлический шелест у меня "вк" но скорей всего тоже мотор по другому начинает работать. А в тяжёлых или критических дорожных ситуациях на датчики смотреть некогда. Там лишбы проехать.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Вот в чем дело, на нем вообще можно не заморачиваться с датчиками, если только твг, там обдув продуман японцем и перегреть его нужно очень постараться. Но опять же, для контроля, если вдруг подсос воздуха появится, твоя установка датчиков ничего не покажет, только правильная установка или твг.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Вот тут уже интересно! Почему не покажет? Без сарказма. В прошлый выезд у меня была проблема с переобогащением смеси в левом цилиндре. Датчик левый четко показывал когда он вступал в работу а когда отказывал.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Я считаю что вы ошибаетесь
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Сколько можно уже, хоть ссы в глаза, все божья роса...
Да потому что, если у тебя будет подсос воздуха и вследствии этого наступит перегрев, то первым это покажет датчики ТВГ!
Вторым, если к этому времени поршень еще не прогорел или кольца еще не залегли, покажет именно правильно установленный датчик (повереный, сертифицированный ЦИТД, а не с Али) температуры цилиндров.
Ну и на предпоследнем месте твой, который показывает тебе не температуру цилиндров, а общую температуру ребер охлаждения и проходящего воздуха что с улицы забирается.
Ну и на последнем месте рука, это тоже датчик вроде как.
Доходчиво объяснил, я надеюсь?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Как бл..:censored: на однокорбюраторном двигателе ты это увидел? И как устранил? Очень интересно.
Ты или тролишь тут или х.з.,все тебе объяснили, разжевали. Делай как хочешь и нефиг разводить здесь полемику, и задавать вопросы на которые не хочешь слышать ни советы ни ответы, есть же своя точка зрения.
Более чем, но, думаю, по:censored: ему.
